2 страниц V   1 2 >
> Организация вентиляции в номерах отеля, Проблема организации естественной приточно-вытяжной вентиляции
Toby Alderweirel...
сообщение 16.7.2014, 21:50
Из: Львов
Пользователь №: 239055
Имеется проект отеля на 14 этажей. За техническим заданием заказчика необходимо спроектировать естественную приточно-вытяжную систему вентиляции номеров отеля. Вытяжка организовывается в сан-узлах номеров. Приток - через воздушные клапаны в наружной стене.
Есть некие опасения на счет этой схемы в том, что из-за воздушного клапана за радиатором значительно возрастут их габариты. Неясен вопрос с его блокированием когда в номере никто не живет. Во избегания обмораживания. Воздух в помещении будет догреваться при заселении жильца фанкоилом. Так же сильно интересует вопрос, а сможет ли приточный воздух быстро нагреться и не создать жильцу номера дискомфорт. Отдельные сомнения на счет бытового вытяжного вентилятора и необходимости его работы по какой то периодике, для осуществление нормального движения воздушных масс в номере.
Заранее благодарен!
Прикрепленный файл  ___________2.png ( 13,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
сообщение 16.7.2014, 21:59
По-моему, бред.... отель 14 этажей с ЕВ и фанкойлами.
kdu
сообщение 17.7.2014, 6:39
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
+1. Особенно летом, когда перепада температур помещение/улица вообще не будет - ЕВ будет просто мертва! Жильцы то чем дышать будут?! Окна то тоже открываться не будут (судя по общераспространённой практики отелей)...
trubo4ist
сообщение 17.7.2014, 8:51
Пользователь №: 460
Откуда Вы это берете? Примените систему с теплым чердаком и будет Вам тяга и летом. Позавчера работали на таком доме, на улице +30*С, тяга сумасшедшая. Поэтому, не надо ля-ля про ВЕ и лето.
Так ТС и пишет, что будут приточные клапаны. Т.е. дышать будут воздухом.
А вот то, что при незеселенном номере они по полной будут тратиться на отопление, действительно неразумно. Или это должны быть гигрорегулируемые клапаны или те должны прикрываться пока жильцов нет. Обычно в клапанах есть режим минимального проветривания (5м3\ч).
SSA
сообщение 17.7.2014, 9:22
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
ИМХО, если уж что-то и делать, то типа Lossnay...
сообщение 17.7.2014, 9:29
Отопление и кондиционирование номеров отелей обычно выполняется фанкойлами и без радиаторного отопления. Такое отоплении-охлаждение и естественная вентиляция не совместимы.
ИОВ
сообщение 17.7.2014, 23:03
Поясните пожалуйста: на улице +30*С, в номере при кондиционировании 23-27 град ( в зависимости от желания проживающего в отеле). Тяга то за счёт чего будет? Или Вы полагаете, что тёплый чердак отменяет законы физики, которые мы все изучали в 6-ом классе?
Ув. Toby Alderweireld! Больше 15 лет назад мы в Сочи реконструировали 11-этажное зание гостиницы ещё советской постройки:открывающиеся окна, фанкойлы, ест. вытяжка из с/у. Переубедить Заказчика-владельца здания нам тогда не удалось. В этом году звали запроектировать там же очередную реконструкцию, т.к. гости жалуются (и перечисляют все те недостатки, которые мы предсказывали).
Есть разные современные решения, но все без ест. вентиляции. Наиболее часто в отелях/гостиницах встречается разводка приточных воздуховодов под потолком общих коридоров с подводом санитарной нормы (30 м3/ч на проживающего) к фанкойлу в прихожей номера. Практически все производители фанкойлов предлагают для этого фанкойлы "гостиничного" типа.
trubo4ist
сообщение 18.7.2014, 2:13
Пользователь №: 460
За счет теплого чердака.
"Позавчера" было тоже самое: +30*С, только без кондиционера +26-27*С в квартире. Тяга замечательная. Все "против законов физики, на взлете..."(с). Или у меня были глюки?
Египет, отель +34-38*С, в номере +24*С, тяга есть (ВЕ!!!). Без теплого чердака! Опять глюки?
Я так полагаю.
Не умение наблюдать за явлениями, не знание законов физики, не умение их применять, наличие двух высших - не означает, что это нельзя сделать. Когда знали как заставить работать ВЕ в жару, не было не только высших, но и 6-х классов. Максимум, что было 2 класса ЦПШ. Соответственно предмета физики не было, слова физика тоже не было. Но работающая в жару ВЕ и кондиционирование без кондиционера и электричества у диких племен тоже были. Поэтому, если Вы не можетие применить какой-то закон, то это не означает, что его нет. Особенно, при отсутствии физики в 6-м классе.
И если всяк современный инженер каждый раз пишет лажу, что ВЕ в жару не работает, то это говорит, что проблемы у инженера, а не у законов физики. Только и всего.
Сообщение отредактировал trubo4ist - 18.7.2014, 2:15
qwerqus
сообщение 18.7.2014, 10:41
Пользователь №: 55216
Вот я - современный инженер, пишу, что при +20 в помещении и +35 на улице ВЕ не работает. Т.е. каждый раз пишу лажу. Видимо не знаю законов физики. Я не одинок. В наших общих интересах, чтобы таких безграмотных инженеров стало меньше. Помогите нам в этом. Объясните, как работает ВЕ в таких условиях, какой закон физики надо применить в этом случае. Давайте улучшим нашу с вами жизнь.
ИОВ
сообщение 18.7.2014, 13:43
Уточните пожалуйста, можно ли продолжать пользоваться таблицей умножения? Неужели нельзя только потому что во времена первобытных людей ещё не существовала наука-математика, а в более поздние времена не всем посчастливилось учиться в ЦПШ?
trubo4ist
сообщение 20.7.2014, 10:47
Пользователь №: 460
И я пишу и говорю так же. Но не потому, что так считаю, а потому, что до меня поработали горе-инженеры (далее гэ инж.), которые не знали, как заставить ВЕ работать. В этой ситуации я не могу изменить состояние ВЕ, а могу только констатировать факт. А Вы можете, но категорически не желаете. Чувствуете разницу? Поэтому много лет пишу одно и тоже. Но с каждым годом проекты по вентиляции все хуже и хуже. И по-другому быть не может, если гэ изначально уверен в своей правоте, что ВЕ в жару не работает.
Вы самокритичны, это обнадеживает. Только знание законов и умение их применять - это две большие разницы. Я уже приводил пример с адвокатами: есть два адвоката, для обоих есть одни и те же законы. Только один вас сможет защитить, а другой нет. Другой и будет гэ адвокат. Мне казалось, что с проектировщиками то же самое. Если существует решение какой-либо проблемы, а Вы его не используете, то Вы гэ инж. И разночтений здесь быть не может.
Т.е. от Вас даже не требуется сверхзадача что-то придумать, нужно применить известное. Ща, все бросились применять...
Помогите нам в этом. Давайте улучшим нашу с вами жизнь.
Дык, я двумя руками ЗА. Только никто не спешит ее улучшить. И Вы в том числе. Этот Ваш призыв не для того, чтобы узнать, а в надежде поиздеваться, ведь вы совершенно уверенны, что какой-то трубочист в принципе не может Вас чему-то научить. Ваши коллеги уже много лет пытаются это делать: задавить интеллектом и знанием формул. А я каждый раз пишу одно и тоже: сначала подумай, а потом применяй формулы. А все делают с точностью до наоборот. Был тут у нас один спор, когда я утверждал, что три подряд расположенные обратных клапана имеют меньшее сопротивление, чем три отдельно установленные ОК. Что Вы думаете, хоть один сначала подумал, а потом посчитал? Фиг Вам! Все бросились доказывать, что я неуч. Хотя это элементарно, и когда я тоже самое объяснил простым обывателям на своем форуме - поняли все. Но только не специалисты. Видимо, гэ спец. А знаете почему там поняли, а здесь нет? Потому, что они не знают формул, что такое КМС и с чем его едят, и что его кто-то давно посчитал, и этому нужно бездумно верить. Они просто размышляют логически. Неужели, это неподъемная задача для гэ сп?
Так же, как и в нормальных. По тому же самому закону. Если правильно его использовать.
Нужно всего-навсего нагреть воздух. И это всё.
Ничего мудреного. Правда? И главное не больно.
Надеюсь, теперь сможете посчитать? Или будете на меня набрасываться?
trubo4ist
сообщение 20.7.2014, 11:15
Пользователь №: 460
А Вы, батенька, идите, идите, идите...
В ЦПШ, учить ТУ, в казино... Лучше в последнее, у Вас хорошо получается передергивать. Тут у Вас есть коллеги по шулерству - составят Вам компанию.
Вы ведь не в курсе наших многолетних "разборок"? sport_boxing.gif tongue.gif И не понимаете, о чем идет речь?
Или Вы сделали хоть одну действующую ВЕ?
Поэтому, идите...
Skaramush
сообщение 20.7.2014, 11:17
Так. Для начала, сходите Вы. На сутки. За персональные выпады и превращение темы в свару.
trubo4ist
сообщение 22.7.2014, 7:35
Пользователь №: 460
Если №11, то нет. Я высказал свое мнение, даже если оно кому-то не нравится. thumbdown.gif
Skaramush
сообщение 24.7.2014, 16:55
Именно его. Штраф не за содержание, а за форму.
сообщение 24.7.2014, 17:49
Очень мне стало любопытно. Поделитесь, пожалуйста, практическим опытом:
- чем подогреваете воздух и где стоит подогреватель.
- удельная мощность подогревателя (Вт/м3) не получилась ли на порядок выше, чем удельная мощность вентилятора для тех же условий?
trubo4ist
сообщение 24.7.2014, 18:49
Пользователь №: 460
Наконец-то... Десять лет битья головой об стену.., и чудо - любопытно. Еще лет десять и Вы поверите, что ВЕ летом может работать... bang.gif
- удельная мощность подогревателя (Вт/м3)?
Видимо, вентилятор должен быть размером с Луну?
Вообще, воздух можно греть косвенно, а можно и прямо. До 1917г. грели непосредственно, на чердаке. И все работало!
Удивительно, но несколько лет назад на Чистых Прудах, на улице Жуковского, были в доме, в котором до сих пор!!! работает нагреватель. Дому СТО лет, а подогреватель все работает (работал)! Т.е. ВЕ летом работала СТО лет. И не знала о том, что она работать не должна! По мнению гэ-инж...
Вот об этом я и пишу: гэ.инж., они потому и горе, что не желают думать, не желают присматриваться, не желают воспользоваться придуманным, а сразу хватаются (за пистол.) за калькулятор и давай считать. Считать без головы, без мозгов, без -думно...
Вот и получается, что раньше инженеры были на голову выше современных. Несмотря на наличие корочек об образованиях...
Кстати о Солнушке и мегаваттах.., если немного подумать, то оказывается, что работа ВЕ никак не зависит от удельной мощности подогревателя. До 1917г. ставили несколько радиаторов и этого хватало, чтобы нагреть... думаете весь вытяжной воздух? А вот фигушки. Грели не весь воздух, а ВЕ работала во всем объеме.
сообщение 24.7.2014, 19:59
Понятно с тёплым чердаком - в основном в частных домах и домах старой постройки.
Если Вы только об этом, тогда вопросов нет....
PS извиняюсь, не внимательно прочёл Ваш предыдущий пост.
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 9:16
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
Народ, обе системы имеют право на жизнь и ЕВ и МВ если заказчик хочет есть СПИЧКИ по той причине что они дешевые флаг и спички в студию!
Если гостиница не будет оборудована хоть канальными фанкойлами скрытого мантажа с подмесом 10-20% свежего то уж и незнаю.....
А если реально то при закрытых окнах постоянного пребывания людей 60м3/ч если временного то 30-40м3/ч на одного человека.
А я в свои 26 не видел гостей из заморских стран которые довольствовались ЕВ.
ЕВ вполне применимо в отдельных домах,малоетажках.
РЕСПЕКТ ИНЖЕНЕРАМ 19-20 веков...............
Прикрепленный файл  _________________________________________.rar ( 16,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
trubo4ist
сообщение 27.7.2014, 23:53
Пользователь №: 460
Не совсем. В домах старой постройки чердаки как раз были холодные, и вентиляция сводилась в венткамеру, а вот уже в венткамере воздух-то и грели. Водичкой. А проектировщики современных домов с теплым чердаком как раз развили эту идею и воздух греют не прямо, а косвенно, т.е. солнышком.
И в том и в другом случаях ВЕ работает и при +20*С, и при +30*С, и выше...
Только поэтому, на утверждение: "ВЕ в жару не работает", мне приходится каждый раз писать, что это - чушь, чушь и чушь. А тот, кто это утверждает и есть горе-инженер.
solo
сообщение 28.7.2014, 0:11
Пользователь №: 466
"Принципиально новое решение железобетонной крыши - так называемый "теплый чердак" (Авторское свидетельство N 460365 - "Бюллетень изобретений", 1975, N 6.)
- впервые применено для жилых домов, строящихся по проектам МНИИТЭП. Чердачное пространство крыши используется в этом
случае как сборная вентиляционная камера статического давления, в которую открываются все вентиляционные каналы жилых
помещений и воздух из которой удаляется через общую вытяжную шахту. Преимуществами крыши с теплым чердаком являются:
улучшение вентиляции верхних этажей; повышение надежности кровли; простота конструкции; снижение теплопотерь;
возможность осмотра и ремонта.
Крыши с теплым чердаком прошли эксплуатационную проверку на жилых домах в девять и более этажей во II и III климатических
районах (Москва, Ленинград, Архангельск, Рязань, Киев, Тольятти, Краснодар и т.д.), а также на пятиэтажных домах в IВ
климатическом подрайоне (Верхняя Салда). Применение "теплого чердака" в других условиях эксплуатации требует
дополнительной проверки.
1.1. Настоящие Рекомендации распространяются на проектирование железобетонных крыш с теплым чердаком для жилых домов
этажностью от 5 до 16 включительно
(с рулонной или безрулонной кровлей), строящихся в IВ, II, III и IV климатических районах.
Крыши для домов в I и IV климатических районах проектируются для экспериментального строительства.
1.3. Чердачное пространство крыши с теплым чердаком используется в качестве сборной вентиляционной камеры, обогреваемой
вентиляционным воздухом
, поэтому к ее ограждающим конструкциям необходимо предъявлять требования теплозащиты
и герметизации..."
Подавляющее количество инженеров-вентиляционщиков постоянно работают с механической вентиляцией. С естественной сталкиваются реже. Поэтому им просто не на что опираться в таких вопросах. Остаётся только верить теории.
Их, в общем-то, сложно обвинить в незнании. Они с этим не работают. А по всем правилам в жару ВЕ должна останавливаться.
То что люди научились "обманывать" Природу и формулы, и заставляют её работать в жару - это уже другой разговор.
Сообщение отредактировал solo - 28.7.2014, 0:00
trubo4ist
сообщение 28.7.2014, 0:48
Пользователь №: 460
Именно.
Почему в малоэтажках? Чем 12-22 этажки провинились?
Несколько лет назад, когда президенты еще не менялись местами, один из них был на каком-то крутом европейском сходняке. И ему показывали ну оооочень продвинутый дом, весь из себя энергосберегающий и проч. Очень много про него говорили, сколько там всего наприменяли, а последняя фраза была: "а вентиляция в этом доме - ЕСТЕСТВЕННАЯ".
Пример, про гостинницу в Египте, который я приводил выше и где была ВЕ строили немцы.
trubo4ist
сообщение 28.7.2014, 1:08
Пользователь №: 460
С этим никто не спорит.
А если при этом есть действующая практика, которая говорит обратное?
Это напоминает анекдот про чукчу, который замутил бизнес в пустыне и решил продавать холодную газ.воду. И прогорел. Т.к. караваны проходили мимо со словами: "Чукча? Вода? Газированная? В пустыне? - МИРАААЖ!"
ВЕ? Летом? Работающая? - МИРАЖ!
А как насчет трех ОК и их сопротивлениях? Это ж чистейшей воды - механика... thumbdown.gif Опять мираж? bleh.gif
Странная Белка
сообщение 28.7.2014, 15:30
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
В то время как космические корабли бороздят просторы всего, чего только можно, мы продолжаем обеспечивать микроклимат в помещении дыркой в стене и дыркой в крыше.
Подозреваю, что такая гостиница не может получить ни одной звезды по современным стандартам.
solo
сообщение 28.7.2014, 23:42
Пользователь №: 466
Что в этом плохого, если это работает??
А вы знаете за что дают звёзды гостиницам?
сообщение 29.7.2014, 0:14
http://33tura.ru/zvezdyotelyey
Начиная с *** кондиционер. Кондиционирование и ВЕ не совмещается.....
trubo4ist
сообщение 29.7.2014, 8:01
Пользователь №: 460
Еще раз:
1. Египет, 5* ВЕ (строили немцы, хозяева были немцы), ЦК - комфорт
2. Турция 4* ВЕ, Мультисплит - комфорт
3. Турция 5* Ест. приток, Мех вытяжка (крышный вент на два стояка номеров), ЦК. - самое некомфортное проживание. Правда, как выяснил перед уездом абсолютно уродское использование оборудования: 3 часа работает - 3 часа отдыхает.
SUPRA
сообщение 29.7.2014, 9:57
Из: Армения Ереван
Цитата(trubo4ist @ 29.7.2014, 8:01) *
Еще раз:
1.Про Египет немогу поспорить,естественная,работает,удовлетворяет:Не был там не заню!!!!!!
2.Проехали..........
3.Про Турция 5* не очень то понял...
Естественная вент. и ЦК?
Приведу свой пример гостиницы с ЦК на 9200 кубов....
10 этажей 56 номеров каждый на 2 чел. и подпор прихожой!!!
Номера с канальными фанами...
Приток из ЦК. дует в камеру на нагнетание воздуха,фанкойл делает рец. из комнаты
Расчитано было 50 куб. на челаваека.
Система сейчас работает уже 4 месяца без жалоб..
Комфортно тихо и удобно!!!1
Не думаю что можно сравнить отель с МВ с отелем с ЕВ.
Другие удобства,полный улет!!!!!
И самое главное:
С МВ ВСЕ И ВСЕГДА МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ ВЗИРАЯ НА ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!!!!!!!!! laugh.gif laugh.gif
Сообщение отредактировал SUPRA - 29.7.2014, 10:01
Странная Белка
сообщение 29.7.2014, 10:02
Из: Гаага
Еще раз:
Я путешествую очень много. Просто очень много. Только что из Китая - Renaissance Teda Hotel, 5*. Система чиллер-фанкойл работает постоянно, механическая вытяжка в санузле, включается кнопкой. Очень даже комфортно. Ha улице +36 и смог - естественный приток конечно бы помог. Или не очень?
В Мадриде в последнем хостеле кондер будет стоять, там на солнце до +45 доходит.
Вы будете мне рассказывать, что при +30 на улице естественная вентиляция может обеспечить комфорт в помещении??? А при +36?
А в Турции и Египте вам на любом сарае 5* нарисуют.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 29.7.2014, 10:05
сообщение 29.7.2014, 10:37
Патамушта везде считают деньги.
Охлаждать воздух кондиционером и выбрасывать его без рекуперации в нормах ЕС не разрешается. Поэтому чёрным по белому: кондиционирование и ВЕ не совмещаются.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 17:31
