переломные точки водопровода и колодец опорожнения системы |
17.7.2014, 8:25
Пользователь №: 80598
Здравстуйте коллеги. Возник вопрос по замечаниям. 1: никак не обозначена переломная (наинисшая )точка трассы водопровода на плане и профиле? 2: отсутствует спускной "мокрый" колодец для возможности промывки и опорожнения системы?
У меня всего лишь кусочек водопровода проложенный между Ф117 и Ф150 мм, закальцевала сеть Ф110 мм и к нему подключила два дома 3-х этажных Ф50 мм... Подскажите зачем нужен в данном случии колодец мокрый, и зачем переломные точки профиля указать..? кроме СНИП наружный п. 8,14 я больше ничего не нашла .. подскажите в каких нормах еще посмотреть и вообще когда указывают эти переломные точки наинисшие и когда ставится колодец мокрый?? и стоит ли его на таком маленьком участке длиной - 155 м ставить этот колодец?
Ответов
(1 - 12)
17.7.2014, 8:46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
на профиле и плане указываются все точки смены уклона, поворота, присоеденения....как без этого строить сеть?
17.7.2014, 8:52
Я постоила профиль и указала, все углы поворотов, градусы, длины, уклоны, пересечки, глубины. ...... все как положено. А они пишут не обозначены наинисшие точки? что это за точки такие? А что вы думаете по поводу мокрого колодца?
17.7.2014, 9:26
Из: Львов Украина
профиль покажите. в городе еще никогда не ставил мокрого колодца, а на водоводах и сетях предприятия ставлю мокрые колодцы или спуски
17.7.2014, 9:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Dima_UA @ 17.7.2014, 9:26)  профиль покажите. в городе еще никогда не ставил мокрого колодца, Это зря. В городе они важнее.
17.7.2014, 10:02
а как отпусаться от замечания, чтобы не ставить мокрый колодец? вот профиль, что в нем не так подскажите,..
17.7.2014, 10:54
Пользователь №: 167360
я сам всегда предусматриваю слив из нижних точек.... но в вашем случае на пересечении с газопроводом не вариант колодец ставить)
17.7.2014, 13:31
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
ana.сh Во-первых, кусочек не маленький. Под газопроводом у вас самая низкая точка, поэтому при эксплуатации придется опоражнивать ваш участок для производства ремонтных работ. А как? Нужен колодец с краном для опорожнения в ближайшую ливневку, а если ее нет - в "мокрый" колодец. Удивляюсь, почему вам не дали замечание по поводу необходимости воздухоудаления в переломной точке Уг.2 (колодец с вантузом или воздушником). Профиль не всегда должен слепо следовать параллельно рельефу местности, иногда можно за счет незначительного увеличения земляных работ избежать переломные точки, напр., в вашем случае в точке Уг.2.
17.7.2014, 14:54
Из: Львов Украина
и еще....это не стальная или чугунная труба....пластмасу все равно не прокладут ровно ни по горизонтали ни по вертикали....может двухсотку и больше да...но не сотку с бухты. а на счет мокрого колодца, еслт эксперты уперлись, лучше поставить....а там при строительстве смонтируют его или нет...посмотрите.
17.7.2014, 15:35
На будущее буду стараться проектировать, чтобы было меньше переломных точек. Сколько проектов сделала, не было замечаний по поводу колодцев и вантузов. Теперь буду знать, что если будет точка буду ставить всегда. Я просто думала, что это для больших магистральных сетей протяженностью много км со сложным рельефом местности, где действительно переломные точки и там нужно ставить вантузы и колодцы для опорожнения системы ...
СПАСИБО всем за такие ценные советы!! )
Если есть с таким колодцем файл в акаде, если не сложно можете сбросить! мне бы очень помогли!
17.7.2014, 15:52
Цитата(ana.сh @ 17.7.2014, 16:35)  Если есть с таким колодцем файл в акаде, если не сложно можете сбросить! мне бы очень помогли! С каким колодцем? там все просто в низшей точке ставите колодец в нем тройник с задвижкой ду 50, и делаете отвод к мокрому колодцу. И я бы наверно сместил вашу низшую точку, не получится у вас там поставить колодец )
17.7.2014, 16:39
А сам мокрый колодец нужно с отстойной частью делать 0,5 м или больше, сколько вы делаете?
17.7.2014, 16:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ana.сh @ 17.7.2014, 16:39)  А сам мокрый колодец нужно с отстойной частью делать 0,5 м или больше, сколько вы делаете? На объём опорожняемого участка. Цитата(iampix @ 17.7.2014, 15:52)  С каким колодцем? там все просто в низшей точке ставите колодец в нем тройник с задвижкой ду 50, и делаете отвод к мокрому колодцу. И я бы наверно сместил вашу низшую точку, не получится у вас там поставить колодец ) С клапаном-захлопкой и решёткой на выпуске. Вообще была тема - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=76919&st=0
