4 страниц V  « < 2 3 4
> огнезадерживающте клапана в категории в\помещения В4
Rayzih
сообщение 29.12.2021, 9:52
Сообщение #91
Пользователь №: 263924
Уважаемые специалисты, возник вопрос.
В прикрепленном плане есть складские помещения В3 и В4. Исходя из СП60....2020 п. 7.2.3 и п.7.2.4 нужно сделать 3 разных системы? Или можно что-то объединить?
И по СП7 приложение В воздуховоды из помещения В4 следует вести через венткамеру 2 этажа или через помещение В3?Прикрепленный файл  1.pdf ( 33,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Сообщение отредактировал Rayzih - 29.12.2021, 9:56
ИОВ
сообщение 29.12.2021, 11:06
Сообщение #92
Есть СП 500.1325800.2018:
Таблица 13.1
КХО - вентиляция через комнату для чистки оружия, через окно выдачи оружия
Т.е. говорить о разных категориях комнат хранения и чистки невозможно.
По СП 500, не знаю (нет времени смотреть), а по СП 12-95 Инструкция по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России (Докипедия: СП 12-95 Инструкция по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России):
Комната для чистки оружия
7.16 Комнату для чистки оружия необходимо располагать смежно с комнатой хранения оружия. Вход в комнату чистки оружия следует предусматривать из коридора дежурной части или вестибюля.
Т.е. показанная планировка этому указанию не соответствует.
Rayzih
сообщение 29.12.2021, 11:22
Сообщение #93
Ув. ИОВ в моем случае дверь без окна выдачи (по чертежам архитекторов), кстати в СП228.1325800.2014 таблица 1 написано тоже самое. А вход в комнату чистки оружия через помещение дежурного п.6.10 СП228.
Помещение дежурного рассматривается, как какое помещение? Административное? Или какое-то иное?
Меня все-таки больше интересует ответ на вопрос в моем первом сообщении.
Сообщение отредактировал Rayzih - 29.12.2021, 11:35
ИОВ
сообщение 29.12.2021, 11:37
Сообщение #94
Цитата(Rayzih @ 29.12.2021, 11:22) *
... Работаем с тем, что есть.
У меня сейчас совсем нет времени разбираться с Вашим вопросом, может кто другой сможет помочь.
В любом случае - все указания СП 60, СП 7 и т.д. справедливы только для нормативных объёмно-планировочных решений.
Работа с ненормативным "тем, что есть" - это работа в холостую. Надо ставить вопрос перед ГИПом, архитекторами о приведении планировки в соответствие нормам.
Rayzih
сообщение 29.12.2021, 11:40
Сообщение #95
Благодарю за уделенное время. Будем общаться с ГИПами и АРХами.
Im_ICM
сообщение 22.5.2024, 14:51
Сообщение #96
Пользователь №: 260221
Добрый день уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста требуется ли установка ПК в помещениях АБК категории В4(кладовая, помещение проката коньков), если:
- вентсистема обслуживает группу помещений, в т.ч. и категории В4
- перегородки помещения В4 из сэндвич-панелей и архитектурным проектом не отмечены как категорийные, в отличии от помещений категории В3 где указан предел огнестойкости 45мин
- дверь по архитектурному проекту из пенополистирола, а именно KAPELLI classic
Если дверь из горючих материалов то и смысла ставить ПК нет? Или есть нюансы? Большое спасибо за ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 20:43
