> Клапан для фанкойла Carrier 42N, Как регулировать отдачу 42N
Гость_klkv_*
сообщение 28.4.2005, 20:13
Уважаемые коллеги! Есть задача - регулировать отдачу фанкойла путем изменения расхода теплоносителя с помощью трехходового клапана. Вопрос вот в чем - фанкойл Carrier 42N судя по описанию может в качестве опции комплектоваться "автоматическими регуляторами расхода воды. Клапан имеет термоэлектрический привод с напряжением питания 230 в ..." - знает ли кто-нибудь : Какой это клапан 2-х или 3-х ходовой и какой управляющий сигнал нужен для этого привода? Сразу предупреждаю предложения использовать другой клапан цитатой из того же описания: " Изготовитель фанкойлов фанкойлов не может гарантировать герметичности узла клапанов, который приобретается монтажной организацией и потому не проходит заводского контроля. В связи с этим изготовитель не несет никакой ответственности за работу названных компонентов иза повреждения, возникшие в результате утечек в этих компонентах." Т.е. если не будет нормально работать - сами виноваты.
olg2004
сообщение 30.4.2005, 11:15
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
klkv Дата Apr 28 2005, 21:13
Сразу возникает несколько вопросов:
1. Фанкойл работает вместо батареи(тоесть на тепло)?
2. Если от сети отопления то какая схема сети (последовательное соединение или паралельное отопительных приборов?
И несколько ответов:
1. термоэлектрический привод с напряжением питания 230 в - двух позиционный привод (типа соленойда только медленней намного), подал напругу (220В) через минут несколько откроется клапан...
2. По поводу отказа изготовителя от сторонних клапанов - Carrier американская фирма поэтому инструкция расчитана на дебилов, чето типа - "не стирайте в машине домашних животных, это может привести к их повреждению"....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:11
