> Охлаждение с помощью водоема, Возможность использования
henry
сообщение 21.7.2014, 17:56
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Добрый день подскажите пожалуйста! если на берегу водоема построен дом,то можно ли установив фанкойлы подавать воду охлажденную до температуры воды в водоемы с помощью заложенного зонда и тем самым обеспечить комфортный микроклимат!Спасибо!
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.7.2014, 18:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
зависит от водоема
henry
сообщение 21.7.2014, 18:38
Из: Тамбов
А пассивное охлаждение с помощью геотермальных зондов?
azar
сообщение 21.7.2014, 19:06
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
О!, а еще можно построить дом у берега горной реки, текущей из ледников и холодной водой, и рядом с горячим источником или гейзером. smile.gif
При этом в солнечном месте с тёплым-тёплым летом и умеренной зимой.
henry
сообщение 21.7.2014, 19:58
Из: Тамбов
Мне интересны обоснованные мнения а не издевки!
Cryos
сообщение 21.7.2014, 23:11
Пользователь №: 71771
Можно. Теоретически. А на практике надо считать. Знать температуру воды в водоеме, температурный напор в фанкойле в зависимости от нагрузки (приводят в таблицах), эту самую нагрузку: теплоизбытки, которые надо снять. Скорее всего потребуются фанкойлы с большой поверхностью.
А по секрету скажу, что по такой схеме можно построить не только охлаждение, но и отопление зимой. Если речь идет не об озере , а как шутят выше, о речке. Особенно горной.
azar
сообщение 22.7.2014, 0:45
А это не издёвка, а факт.
Летом, чтобы таким образом охладиться, необходима т-ра воды ближе к 10гр.С или, как сказано выше, фанки размером с кровать.
Есть "халявный" водоем, ставьте ТН, если есть средства.
Если есть горная река из под ледников или холодные полноводные ключи - используйте их воду. Но это вроде не законно, или я ошибаюсь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:32
