2 страниц V   1 2 >
> Проблема с повторным пуском ккб, Нужна помощь.
denbor
сообщение 22.7.2014, 10:09
Пользователь №: 224178
Нужна помощь,проблемма такая после пуска ккб кариер на 22фреоне оно работает сколько угодно но если его отключить сразу после 20 сек.работы или в любое другое время повторного пуска компрессора нет он гудит и не пускается потом срабатывает тепловая защита.вобщем чтот может быть не так???? меняли ккб на аналогичный правда бу такаяже херня. а когда постоит какое то время повторно пускается.
airwave
сообщение 22.7.2014, 10:46
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Решение есть.
Только надо немного подумать.
Если лень или нечем, надо отсыпать немного бабосов спецу.
Ludvig
сообщение 22.7.2014, 10:51
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(denbor @ 22.7.2014, 11:09) *
херня
Херня, это то чем вы занимаетесь.
Компрессор не может пускаться при значительном давлении на нагнетании относительно всаса.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 22.7.2014, 11:23
Оно не включится, пока давление не выровняется, повторное включение через 3 минуты как минимум.
denbor
сообщение 22.7.2014, 12:41
Давление как выяснелось не причём сам компрессор как то видимо внутри может быть защищён??? Ток у компресора при повторном пуске 0А.А постоит какоето время потом пускается как ни в чём не бывало. А контролер просит частые стоп энд гоу. Что ещё может быть???
Цитата(airwave @ 22.7.2014, 10:46) *
Решение есть.
Я сам 8 лет работал с холодом сейчас же с автоматикой год работаю
сообщение 22.7.2014, 12:45
Тепловик компрессора сработал, потому ток 0,0. Потом остыл и снова включился.
Компрессор можно повторно включать через некоторое время , минимально 3 мин, для больших больше.
Если контроллер просит частого включения, ставьте таймер на задержку ,
возможно он уже в ккб есть и не разрешает быстрого повторного включения.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.7.2014, 12:49
v-david
сообщение 22.7.2014, 15:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Коллеги топистартера скорее всего почикали всю штатную автоматику за столько-то лет. Типа упростили. Как сам компрессор еще жив непонятно, бристолевский наверное. Классика в таких случаях это режим откачки перед стопом ну или уж если экзотично - разгруженный пуск с соленоидом по таймеру.
SUPRA
сообщение 23.7.2014, 11:39
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
Сколько времени работает ККБ?
Если больше 2 лет то попробуйте поменят масло.
А еще посмотрите в каком састоянии оснавной пускатель.
И работает ли реле времени?
vovanv
сообщение 23.7.2014, 20:14
Пользователь №: 47701
а как поменять масло в герметичном горшке? да и зачем?
RusBuka
сообщение 24.7.2014, 3:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Ну когда у вас там вареная сгущенка или черняга от залива менять надо, правда лучше сразу с компрессором.
Да и промыть еще контур от дерьма.
denbor
сообщение 24.7.2014, 8:03
Масло не менял,немного грамм 30 добавил то что было в нём чистое как слеза без запаха гари тест на кислотность в норме,компрессор Коппеланд.По автоматике в ккб нет ничего 2 датчика по низкому и высокому включеные последовательно с обмоткой пускателя, 1 двойной конденсатор на вентик и компрессор менял не помогает,1 магнитный пускатель и всё больше нет ничего.ккб 5 лет эксплуатации.
SUPRA
сообщение 24.7.2014, 8:46
Из: Армения Ереван
Ну если так!!!!
Значит делай вот что,
пробей модель компрессора в инете,
найди тех.данные(давление на всасе и нагнетании фактические,рабочий и пусковой ток,)
Как сделаешь проверь на практике все эти параметры!
А насчет автоматики у тебя не хватает реле времени(для самодиагностики давление и подогрев масла в картере),
и фазовая защита двигателя!
Цитата(SUPRA @ 24.7.2014, 9:40) *
Ну если так!!!!
И еще с фоткой внутрянку ККБ и чтобы обязательно был виден ресивер(как подключен)
И какой ТРВ стоит(механика или электронный)
v-david
сообщение 24.7.2014, 11:54
Из: Зеленоград
denbor! ну чё из Вас все клещами вытягивать приходится?! Или Вы думаете, что у народа тут канал в пространстве к Вашему ккб пробит? Не, ну вот прекрасное описание компрессора: "компрессор Коппеланд"... Какой, блин!
Сообщение отредактировал v-david - 24.7.2014, 11:54
SUPRA
сообщение 24.7.2014, 11:57
Из: Армения Ереван
Полностю согласен!
Про компрессор надо бы добавит инфо.
Или лучше самому найти тех. описание,если китайская грамота то на обшее обазрение
denbor
сообщение 24.7.2014, 13:05
Ресивера в нём нет. Трв механический,сам ККБ кариер на вид какой то дешёвый по всей видимости китай.Крышки нет от него.Фото шильдика компрессора прилагаю.
SSA
сообщение 24.7.2014, 14:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(airwave @ 22.7.2014, 13:46) *
Решение есть.
Все ведь уже расписали. Даже разжевали и в рот положили, а Вы проглотить не хотите.
SUPRA
сообщение 24.7.2014, 15:39
Из: Армения Ереван
Ну если нет рвсивера то или надо фильтр посмотреть или копеланд скинуть в помойку!
Надо тебе компрессор поменять, 5 лет это тебе шуточки!
Сообщение отредактировал SUPRA - 24.7.2014, 15:42
DDAVID
сообщение 24.7.2014, 19:23
Пользователь №: 45430
Модель ккб в студию! Больно покоцана защита... по описанию. Подозреваю, мексиканская трехтонка.
Модель термостата тоже не помешает, и на что работает ккб. То что ему 5 лет, это еще не причина для сброса его со счетов, у меня и по 12 лет машинки бегают.
denbor
сообщение 25.7.2014, 8:14
Я же написал,что может быть именно с повторным пуском? Умирает компрессор? Если включить и не выключать работает без проблем хоть сутки.А включишь на 15 секунд выключишь потом не пускается давление не причём я его с отрезанными трубками пытался пустить результат нулевой стоит гудит а потом внутренняя защита по теплу срабатывает.
С фильтром всё ок я его на стендовой приточке пытался запустить после повторного пуска стоит пускается только после 25-45 минут простоя.
v-david
сообщение 25.7.2014, 9:47
Из: Зеленоград
"я его с отрезанными трубками пытался пустить результат нулевой стоит гудит" - либо межвиток, либо клин. Поршневик? По симптомам в любом случае - не жилец.
Сообщение отредактировал v-david - 25.7.2014, 9:48
SSA
сообщение 25.7.2014, 10:30
Из: Оренбург
Ув. автоматчик!
Поверьте емкость фазосдвигающего конденсатора и цепи его подключения. Емкость должна быть 35 мкф х 440 В.
Пусковой ток компрессора 82 А, рабочий - 16,1 А.
Сообщение отредактировал SSA - 25.7.2014, 10:35
denbor
сообщение 25.7.2014, 12:39
Цитата(SSA @ 25.7.2014, 10:30) *
Ув. автоматчик!
Конденсатор проверял он двойной, на компрессор 40 мкф на вентик 5мкф 370вольт.
Пусковой 64А рабочий 4.4А.
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 13:05
Из: Армения Ереван
Народ АУ на щите написано 230 волт однофазная 50 герц......!!!!!!!!!!
С v-david на 99% согласн поршневик и причем уже дохлый.
Даже заморачеватса ненадо......
НАПОМОЙКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://carrier-ua.com/prodazha/kommerchesk...r-38ckc024-x-7/ купи новый!!!
Сообщение отредактировал SUPRA - 25.7.2014, 13:10
сообщение 25.7.2014, 13:33
У меня встречалось что то похожее: плохой пуск однофазного компрессора.
При пуске напряжение сильно падало, компрессор не мог запуститься, потом срабатывал тепловик и долго около часа остывал.
компрессор меняли (без результата).
Как позже выяснилось, окислилась пайка медь/алюминий , находившаяся в стене.
и второй случай - не успевало выровняться давление, срабатывал тепловик, потом долго остывал,
сделал принудительное выравнивание.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 25.7.2014, 13:41
SSA
сообщение 25.7.2014, 13:52
Из: Оренбург
Ахренеть! Открытие! А по маркировке компрессора нельзя посмотреть, что он ОДНОФАЗНЫЙ?
2 denbor
Я данные по конденсатору и току брал из тех.характеристик.
А в исходном состоянии (холодный) обмотки обе прозваниваются?
Сообщение отредактировал SSA - 25.7.2014, 13:56
denbor
сообщение 25.7.2014, 14:21
2 denbor
Общее потребление 9.6А.Вместе с вентиком и пускателем. Обмотки 3.6,4.4 ома.
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 14:27
Из: Армения Ереван
2 denbor
Это я про то что с начало речь шла о 3-фазном...
Решение проблемы исходили из вышеперечисленных параметров!
А на счет обмотки если компрессор после "теплового удара" гудит и так понятно что цепь есть!!!!!!!
И еще надо бы преобразователь откуда то достать,и через него питание включить.
Проверить есть изменение или нет.
Сообщение отредактировал SUPRA - 25.7.2014, 14:32
airwave
сообщение 26.7.2014, 13:59
Из: Msk
Устройство плавного пуска вас спасет.
v-david
сообщение 26.7.2014, 14:29
Из: Зеленоград
как раз с точностью до наоборот, ему пинок на старте нужен, а не софт. "Катюшу" ставь, еще полгодика поработает.
SUPRA
сообщение 26.7.2014, 15:27
Из: Армения Ереван
Плавный пуск только для 3-х фазника!!!!!!!
А насчет ''катюши'' точно подмечено!!!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 8:47
