> Подскажите по управлению электрозадвижкой на водопроводе, от приборов ПС
Serj_Ascanio
сообщение 22.7.2014, 11:43
Пользователь №: 173790
День добрый, суть проблемы такая: есть водопровод на подпитку в котельной, от него же подключено пожаротушение. В обход узла учета стоит байпас на тушение, на байпасе стоит задвижка с электроприводом (клапаном). Как будет выглядеть схема управления этой задвижкой от системы ПС по слаботочной сети 24В. Пожарка выполнена "Сигнал 20П" и ДИПы ИПРы и ИП. Может ли Сигнал 20П напрямую дать сигнал на клапан?
Snoop
сообщение 22.7.2014, 22:48
Пользователь №: 12258
Почему нет?
Подумайте над контролем состояния клапана и линии питания клапана. Возможно, подойдет С2000-СП4.
Serj_Ascanio
сообщение 23.7.2014, 5:16
Цитата(Snoop @ 23.7.2014, 2:48) *
Почему нет?
хотелось бы питание именно от прибора, клапан взять ватт на 10-15, с2000-сп4, например. сможет его запустить?
BTS
сообщение 23.7.2014, 6:17
Пользователь №: 39493
Задвижку обычно открывают от кнопок у ПК или от СПЖ (в случае отдельной сети ПК). Если открывать от сигнализации, то только если нет насосов. Ибо если сигнализация запустит насос, а ПК не открыт и расхода воды нет ,насосу будет совсем не комфортно.
Serj_Ascanio
сообщение 24.7.2014, 10:46
Насосов нет. Котельная без постоянного пребывания людей если что. Тушение водой от пожарных кранов.
Сообщение отредактировал Serj_Ascanio - 24.7.2014, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:15
