> Теплосберегающая кровля
Крупп
сообщение 22.7.2014, 13:05
Пользователь №: 240035
Добрый день всем специалистам.
Заранее прошу прощения, если попал не по адресу, но очень нужна трезвая и профессиональная оценка современных кровельных материалов. На различных строительных форумах либо дают советы абсолютно несведущие люди, либо тупо кормят рекламой. Посоветуйте хороший долговечный материал и краткую характеристику его достоинств и недостатков, если не затруднит.
Спасибо.
Remesov
сообщение 22.7.2014, 20:00
Пользователь №: 239522
На мой взгляд из того, что сейчас есть в использовании, лучше старой доброй черепицы еще ничего не придумали. Имеется в виду классическая керамическая. Хотя и более современный аналог из цементно-песчаной смеси тоже очень неплох. Отличные эксплутационные характеристики, долговечность и вменяемая цена.
Крупп
сообщение 23.7.2014, 8:56
Керамика слишком дорого. Цементно-песчаная уже гораздо лучше. Если верить производителю, 30 лет гарантированно пролежит, а вообще 100 лет и больше безпроблемной эксплуатации обещают. Насколько это правда? И есть какие-то различия в черепице разных производителей? Имеются в виду бюджетные варианты типа Sea Wave петербуржского завода Балтик Тайл или московской Браас.
DiJo
сообщение 23.7.2014, 11:13
Пользователь №: 15518
Ссылка неправильная
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 23.7.2014, 13:17
Причина редактирования: Дали неправильно ссылку
Remesov
сообщение 26.7.2014, 22:46
Отчественной ЦПЧ старше 30 лет еще просто нет, ее только лет 20 назад у нас делать стали. Так что насколько честен производитель, узнаем через время)) Различия у заводов могут быть в зависимости от используемого сырья. Про франкфуртскую Брааса я много нехорошего слышал - мол ломкая, пористая на изломе - чревато набором влаги. По продукции Балтик Тайл никаких рекламаций не встечал, хотя довольно популярна она в последнее время.
DiJo
сообщение 28.7.2014, 13:36
Цитата(DiJo @ 23.7.2014, 12:13) *
Ссылка неправильная
А так:
Сравнительная таблица кровельных материалов
phisik
сообщение 28.7.2014, 14:11
Пользователь №: 72825
Цементно-песчаная черепица выпускалась еще в 1960-х... У нее два серьезных недостатка. Во- первых, тяжелая (как и керамическая). Из-за этого нужна серьезная конструкция обрешетки, да и при расчете фундаментов тоже придется учитывать ее вес. И во-вторых, разрушается водой (поверхность становится шершавой) и затем покрывается мхом и лишайником. А по сроку службы... Бетонные форты под Гродно сто лет уже простояли. И не заметно, чтобы разрушались.
Remesov
сообщение 28.7.2014, 14:42
Имхо, страшилки о тяжести ЦПЧ сильно преувеличены. Самая ходовая "морская волна" при размере 420х334 мм и полезном размере 300х345 мм весит всего 4,3 кг. Вот официальная спецификация http://www.baltictile.ru/production/seawave Это даже меньше массы снега, который скапливается зимой на крыше.
Чтобы мхом не покрывалась крыша, достаточно один раз в год помыть керхером или просто щеткой.
Крупп
сообщение 29.7.2014, 9:42
Цитата(DiJo @ 28.7.2014, 13:36) *
Спасибо! То, что нужно.
Особенно фраза понравилась: "Истина - в возможностях!" dry.gif
Немного автор перехвалил полимер-песчаную черепицу, а так в целом объективный анализ, как мне кажется.
tpa2009
сообщение 29.7.2014, 21:49
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(DiJo @ 28.7.2014, 14:36) *
Начал читать. "Раскаляясь в жару при своей высокой теплопроводности, передает жар в дом...Высокая теплопроводность способствует обильному образованию конденсата". Поржал. Думаю, для объективного анализа надо представлять о чем пишешь, а такие ляпы доверия к тексту не вызывают никакого.
Крупп
сообщение 29.7.2014, 22:30
Наверное, автор имел в виду голый лист металлочерепицы, без использования правильного кровельного пирога laugh.gif В таком случае действительно росы на нем много будет. Хотя подпись многозначительная под материалом - Бабаев Михаил Мамиконович, заслуженный строитель laugh.gif
Показывал этот материал знакомым кровельщикам, все-таки сошлись на цементно-песчаной. Буду на ленинградскую Си Вейв скидку ждать, дилер обещал.
tpa2009
сообщение 30.7.2014, 21:19
Из: Белгород
При толщине слоя в несколько сантиметров, его лямбда особой роли в общем термическом сопротивлении не играет. Поэтому говорить о "теплосберегающей кровле" и каком-то влиянии черепицы на теплопередачу бессмысленно.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 31.7.2014, 11:33
С одной стороны сантиметры не имеет значения, с другой сколько копий ломают, о выборе термопасты для охлаждения процессора, а там толщина пасты всего порядка 0,1 мм.
timmy
сообщение 5.8.2014, 1:55
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
)) у термопасты несколько другое назначение, она обеспечивает приемлемую теплопередачу от процессора к кулеру.
tpa2009
сообщение 6.8.2014, 8:43
Из: Белгород
Да, термопаста, в отличие от теплоизоляции, необходима для увеличения теплопередачи, а не для уменьшения ))))
сообщение 6.8.2014, 12:12
Термопаста служит для уменьшения теплового сопротивления корпус /охладитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:59
