> нужна панель для привода Acs400, Панель ACS-PAN-A или аналог
olegek1989
сообщение 23.7.2014, 8:54
Из: москва
Пользователь №: 209245
Уважаемые спецы нужна панель ACS-PAN-A для привода ACS401000532 он снят с производства, но мне для пусконаладки нужна панель на пару дней, или куплю.
Кто подскажет может можно вместо нее подключить ACS-CP-A или другой софт для программирования привода.
ACS-PAN-A
ACS 100-PAN
ACS 100 / ACS 140 / ACS 400.
Сообщение отредактировал olegek1989@mail.ru - 23.7.2014, 8:59
Ответов (1 - 11)
m3F
сообщение 23.7.2014, 21:01
Пользователь №: 130546
ACS-CP-A не подойдёт, нужна или ACS-PAN-A или ACS100-PAN. ACS100-PAN вроде можно еще купить у АББ-шников, но цена там будет будь здоров. На е-бэе видел в продаже панельки, цена там очень кусалась. Может повезёт, у кого-нибудь в "гараже" будет.
Второй вариант, можно к приводу подключится и запрожить с помощью программы DriveWindow Light через RS485/RS232 адаптер.
olegek1989
сообщение 25.7.2014, 0:52
Из: москва
если не сложно уточните про адаптор очень надо менять 3 привода из за отсутствия панели дорого, спасибо
m3F
сообщение 25.7.2014, 22:26
Есть заводского исполнения: Прикрепленный файл  Adapter.pdf ( 793,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
Но соответственно можно сделать самому (спаяв или купив преобразователь 485/232).
Распайка 232 показана в мануале выше. На стороне привода (485) вроде аналогична (но лучше проверить) как в 600/800 приводах. Для 800 можно глянуть в ЭТОЙ теме.
m3F
сообщение 25.7.2014, 23:09
Соврал про 485.
Полистав мануал по адаптеру:
The ACS 400 frequency converter has two serial ports or channels as
standard: RS485 connection (Channel 1) and serial port for the control panel
(Channel 0). ... . Channel 0 can be used to connect the DriveWindowLight PC tool.
In this case, the control panel is replaced by the adapter.
Т.е. имеется у ACS400 два канала, один 485 и serial port (232) под панель. Заводской адаптер подключается вместо панельки т.е. к 232 порту. Соответственно если предположить, что порт панели и адаптера имеют одинаковую распиновку, то один конец будет иметь вид:
olegek1989
сообщение 28.7.2014, 8:58
Из: москва
Извиняюсь за вопрос не в тему, но какой лучше взять преобразователь USB-COM, т.к. щас проблема на ноутах с COM портами.
Сообщение отредактировал olegek1989@mail.ru - 28.7.2014, 8:58
SVKan
сообщение 28.7.2014, 10:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Например MOXA UPORT 1150 или MASTERKIT BМ8050...
Во всяком случае АББшники на них не жаловались.
С Моксой сам работаю. Пока не подводил. И по 485му и по 232му проблем не было.
olegek1989
сообщение 4.8.2014, 10:19
Из: москва
Спасибо, скоро попаду на объект, отпишусь.
firto
сообщение 4.8.2014, 11:53
Пользователь №: 241080
попробуйте посмотреть здесь http://electroprivod.com может найдете, что искали.
olegek1989
сообщение 22.8.2014, 15:17
Из: москва
не получилочь подключится, пишет online, а при попытке из менить данные ошибка CNC, и пока никак попробую купить другой переходник, я собирал из переходника usb/232 gjnjv 232/485, хочу купить usb/485. Кто подскажет может кто то танцевал с бубном при подключении. ASC400.
Сообщение отредактировал olegek1989 - 22.8.2014, 15:18
CeneriAM
сообщение 18.7.2018, 16:56
Пользователь №: 345147
День добрый. Удалось в итоге подключиться к приводу?
shew5
сообщение 20.7.2018, 11:04
Пользователь №: 267268
Попробуйте эту распайку.
Прикрепленный файл  ABB_RJ45_DB9.rar ( 12,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:25
