> Внешний и встроенный преобразователь частоты в системе водоснабжения, Преимущества, недостатки, особенности
Денис Новик
сообщение 23.7.2014, 9:04
Группа: B2B
Пользователь №: 239944
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Разбираюсь в теме встроенного и внешного частотного преобразователя. Хотел бы с вашей помощью понять, что лучше "частотник" на каждый насос или внешний частотник, регулирующий обороты главного насоса? Буду благодарен за аргументированные ответы.
Chabol
сообщение 23.7.2014, 10:13
Пользователь №: 16012
Это как в вопросе "как лучше лечить - таблетками или инъекциями?". Ведь "лучше" определяется исходя из критериев, которые для этого выбраны. Приведите пример схемы, определите коитерии для "лучше" и тогда Вам смогут ответить более конкретно.
Денис Новик
сообщение 23.7.2014, 10:46
Группа: B2B
По схеме, сравниваю по следующим примерам:
Схема 1:
Насосная установка с 3 насосами. 1 главный подключен к внешнему "частотнику". Управление через контроллер в шкафу.
Схема 2:
Насосная установка с 3 насосами. В каждый насос встроен частотник. Управление через контроллер в шкафу.
Критерии рассматриваю потребительские:
-цена;
-качество;
-энергоэффективность;
-экономичность;
-надежность;
-обслуживание;
-настройка и адаптация к системе;
- срок эксплуатации;
- может что-то еще...
Гервин
сообщение 23.7.2014, 10:54
Пользователь №: 37785
Что сказать... Насосы с движками уже стоят или только будут установлены? Если уже стоят, то придется поменять и движки, т.к. эти преобразователи в основном вместе с движками продаются. Согласитесь-не бюджетно... Я бы не стал парится-один ПЧ, шкаф и коммутация.
Денис Новик
сообщение 23.7.2014, 11:03
Группа: B2B
Насосы пока еще не установлены, сейчас проводим сравнение. Вопрос, в том, когда нужно выбирать решение с встроенным ПЧ (на каждом насосе) при "живом" решении с внешним ПЧ, если встроенный такой сложный и дорогой?
Гервин
сообщение 23.7.2014, 11:39
Встроенный ПЧ-весьма тупой и не гибкий в программировании, много чего от него не получите. Даже ПИД в нем-очень грустная тема. А про надежность вообще можно не говорить....
Денис Новик
сообщение 23.7.2014, 14:11
Группа: B2B
А тогда зачем он, встроенный, нужен? Каково назначение? По поводу ПИД не очень понял, почему грустно?
Насколько я понял, со встроенными частотниками загрузка насосов равномерна - а это надежность и долговечность, верно? Равномерно и потребление мощости - значит и энергоэффективность выше. Каждый из насосов, по идее должен плавнее запускается - опять надежность и долговечность.
При внешнем частотнике, обороты главного насоса будут регулироваться, а остальные два будут сразу на полную включаться при повышении нагрузки. Соответственно, энергоэффективность ниже, а выработка больше.
Денис Новик
сообщение 23.7.2014, 14:32
Группа: B2B
И еще, по поводу программирования. В шкафу будет контроллер с необходимым набором режимов и функций: постоянное давление, работа по заданной характеристике и прочее. Что в этом случае должен программировать пользователь?
coverart
сообщение 23.7.2014, 19:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А что мешает поставить недорогие насосы с обычными асинхронниками и три недорогих частотника на каждый насос? Зачем встроенный (в насос как я понял) частотник? Тем более контроллер будет управлять этим всем. При таком раскладе с системой можно делать все что хош.
Сообщение отредактировал coverart - 23.7.2014, 19:46
Денис Новик
сообщение 24.7.2014, 9:18
Группа: B2B
В общем ничего не мешает smile.gif, но хочется тему хорошо изучить. Найти аргументы "за" и "против" для каждой системы. Вариант - не "париться" и сделать проще всегда остается.
Частотник на каждый насос я и называю встроенным частоником. Двигатели насосов разумеется асинхронные. Нашел схематичные картинки двух систем чтобы не путаться в понятиях.
Пока, я прихожу к выводу что более-менее реальная экономия, которую дают частотники на каждом насосе будет ощутима при использовании больших насосов. То есть применение такой системы больше подходит для промышленных предприятий.
Система с внешним частотником, в таком случае, подойдет лучше для коммерческих и малоэтажных зданий, так как стоимость решения будет ниже.
Сообщение отредактировал 54292 - 24.7.2014, 9:19
Прикрепленный файл  _________________________.PNG ( 3,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  _________________.PNG ( 3,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
phisik
сообщение 24.7.2014, 10:40
Пользователь №: 72825
Кто за банкет платит? И сколько...
Встроенный частотник мощностью до 22-30 кВт. Больше -только во внешнем шкафу.
Если сравнивать готовую установку и сборку из россыпи на месте: в принципе общая стоимость будет на одном уровне. В первом случае дороже оборудование, во втором -монтаж. И по срокам в каждом случае своя вилка.
Если действительно склоняетесь к выбору установки, свяжитесь с изготовителем или представительством (выбор большой: Грандфлоу, Грундфос, КСБ, Вило, Ловара...).
Если сможете подробно объяснить, что вам надо, какой объект (жилой дом, ресторан, гостиница, производство...), и найдете общий язык с сотрудниками, вам помогут выбрать нормальный вариант.
Денис Новик
сообщение 25.7.2014, 15:48
Группа: B2B
За банкет платит моя компания, бюджет примерно 15 килоевро. Мощность насосов с внешними частотниками мне попадалась до 75 кВт. А кто такие Грандфлоу и почему Вы их ставите в один ряд с гигантами рынка Грундфос, Вило и т.д.? Сотрудники этих компаний помогут сделать выбор, в котором они заинтересованы, а я хотел бы к ним обращаться уже подкованным. Кстати, Вы интересную тему затронули. Кроме гигантов рынка сейчас появляется очень много компаний, который покупают у гигантов насосы и на их базе собирают свои комплектные станции. По цене они значительно ниже. Интересно, а по качеству, сертификатам и надежности то же самое? Как Вы думаете?
Сообщение отредактировал 54292 - 25.7.2014, 15:50
spectrum48k
сообщение 1.8.2014, 10:58
Пользователь №: 220026
встроенные неизбежно заливаются водой))
Денис Новик
сообщение 4.8.2014, 10:19
Группа: B2B
В моей практике еще не случались замены встроенных частотников из-за залива. Если у вас есть такой случай, поделитесь.
manjey73
сообщение 4.8.2014, 11:05
Пользователь №: 240922
3 внешних частотника оптимальное решение.
Всеми 3-мя насосами можно управлять по разному.
Любой насос можно заменить - цена замены простого мотора куда ниже, нежели готового изделия с частотником.
Мощности частотников подбираются под двигатели, меньше затраты, если мощности отличны конечно. Можно сделать ротацию насосов, то есть не делать какой-то один главным.
Ну и в любом случае. Даже если денег сейчас есть на один частотник, контроллер сразу брать с учетем управления 3-мя, потом доставлять частотники.
Вариантов масса.
Денис Новик
сообщение 5.8.2014, 16:05
Группа: B2B
Я посмотрел чо предлагает Грундфос, Вило и несколько российских компаний. Почему-то значительная разница в цене между российскими решениями и западными. Кто-нибудь знает в чем реальные отличия? Почему такая разница в цене?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:20
