> Вопрос по расположению декоративных элементов на фасаде здания, в зоне прохождения наружнего газопровода
l-nikolaev
сообщение 23.7.2014, 9:12
Пользователь №: 41921
г. Москва. имеется многоквартирный дом -7 этажей. по цоколю дома ГОРИЗОНТАЛЬНО на высоте 50-70см. от земли проходит газовая труба д50, для обеспечения газом газовых плит на кухнях этого дома, относ края трубы от стены здания 7-10 см.
над газовой трубой через 20-30 см. начинаются окна 1-го этажа. над окнами 1-го этажа ГОРИЗОНТАЛЬНО проложено 10-15 проводов различного назначения. (телдефон, интернет, заземления, освещение, пр. фигня.) Провода закреплены на фасде здания как Бог на душу положит...
внешний вид -кошмар.
хотим провести работы по благоустройству фасада здания.
1. облицевать цоколь здания камнем.
2. над проводами сгородить псевдокозырек (не козырек, который начинается от стены здания и нависает над проводами, а декоративную конструкцию из металлическогго профиля, на которую с передней части прикрутить .... ну иск. черепицу (например))
задача этого псевдокозырька - закрыть от взгляда вышеописанный бред из проводов на стене.
вопросы:
1. учитывая, что цокольный камень добавит толщины к стене 5-10 см. на каком расстоянии до трубы мы должны его закончить.
2. принимая во внимание, что этот псевдокозырек будет расположен горизонтально над окнами 1-го этажа, и соответственно над газовой трубой, которая проходит ниже окон 1-го этажа, возможно-ли установка такой конструкции вообще?
в Мосгаз хочется идти предварительно подготовленным....
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 23.7.2014, 9:15
Evgeniy73
сообщение 23.7.2014, 11:48
Из: Омск
Пользователь №: 96006
ПБ012-529-03,
пункт 2.2.3 Допускается наземная и надземная прокладка газопроводов, в том числе
внутриплощадочных совмещенных с другими инженерными коммуникациями, в случаях, когда нет
противоречий с другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
Расстояния между трубопроводами принимаются из условия технологичности и удобства
проведения работ при строительстве и эксплуатации.
При прокладке газопроводов по стенам зданий и сооружений расстояние (в свету) до
ограждающих конструкций должно приниматься не менее половины диаметра газопровода.
Отвод земли под газопровод должен иметь ширину, равную поперечному габариту сооружений
на подземном газопроводе и наибольшей длине траверсы (ригеля), включая консоли опор, эстакад,
переходов
l-nikolaev
сообщение 28.7.2014, 9:02
Господа! плиз.... во вторник 30 -го совещание... надо что-то решать по этому навесу..... можно его городить или нет?
balanoff
сообщение 28.7.2014, 12:30
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
Документа, где было бы написано - можно или нельзя, я думаю вы не найдете, но если допускаются такие вещи, как:
СНиП 42-01-2002, п. 7.5 Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий. Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
СП 42-101-2003, п. 6.10 Скрытая прокладка газопроводов предусматривается в соответствии со следующими требованиями:
а) в штрабе стены:
- размер штрабы принимается из условия обеспечения возможности монтажа, эксплуатации и ремонта
газопроводов;
- вентиляционные отверстия в щитах, закрывающих штрабу, размещаются исходя из условия обеспечения ее
полного проветривания.
б) ...
, а это внутренний газопровод, то по вашему вопросу проблем возникнуть не должно, выполнив требования из этих документов, ну и горгаза.
Сообщение отредактировал balanoff - 28.7.2014, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:43
