> Всё выше и выше и выше, об уклоне канализации и установке сантехприборов
Хоттабыч
сообщение 23.7.2014, 12:57
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Доброго дня!
В коттеджах сортиры большие. А под ними, как правило или столовые или спальни или еще какие гостиные.
Вывелся я стало быть крестовиной двухплоскостной 110х50 87гр. в углу поближе к унитазу, воздушный клапанок в неё воткнул (все проходит), горшок подцепил тройником 87гр., дальше переход поставил 110/50 как положено эксцентритет сверху, и повел трубу 50мм до ванны, а потом до душкабины. Уклончик взял 3%
И вышли у меня отметки по центру трубы в месте подключения
У ванны 190мм
У душкабины 280мм
Кто как скажет лучше поступить?
DiJo
сообщение 23.7.2014, 13:15
Пользователь №: 15518
Т.е. дно ванны и дно поддона душ-кабины выше оси трубы?
Тогда варианты:
1. Ванну и душ-кабину - поднимать на подиумы
2. На сливах с ванны и с душ-кабины поставить "сантехнические насосы" (марок полно, - ищем Гуглом)
Хоттабыч
сообщение 23.7.2014, 14:30
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Я тут картинки этого туалета выложил для наглядности, извините, что не дооформлено - в работе.
Дно душевого поддона на 35см кто нить поднимал?
DiJo
сообщение 23.7.2014, 15:00
В смысле? Дно самого поддона поднять на 35см? Или дно "поддона на 35см" поднять (весь поддон поднять)?
Кабина какая?
Fisher_dm
сообщение 23.7.2014, 15:22
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Тут с вариантами особо не разгуляешься)))
1. Тройник на стояке опустить по максимуму, что бы отводом 100 мм ложился на плиту (часть труб получится в конструкции пола).
2. Переход 100/50 повернуть на 180 гр, хоть и не по нормам.
3. Уклон сделать 2%.
DiJo
сообщение 23.7.2014, 15:40
1. Судя по рисункам - тройник итак уже "на полу"
2. Мне так и пришлось сделать. "Не по феншую"! Проблемм нет!
3. У меня - 1%. Стекает нормально, только медленно.
4. Всю душ-кабину приподнял на 5см заменой "штатных" опор на более длинные - не слишком надежный вариант, но пока стоит, не качается.
Сообщение отредактировал DiJo - 23.7.2014, 15:44
Хоттабыч
сообщение 23.7.2014, 17:16
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Кабина пока никакая smile.gif потолки, если что, высокие. Под кабину кладку делать и что-бы дно поддона было на отметке 40см? плюс борт сантимов 30 итого высота письменного стола получится у кромки борта. Высоковато. Без лесенки никак )))
Тройник стояка (так-то там крестовина если что) даст возможность утопиться сантиметров на пять (стяжку сколоть до плиты).
Эксцентрич.переход сделать не по феншую на половину - еще 2,5см
Уклон с 3% до 2% уменьшить еще 5см
Итого 12,5см
28-12,5=15,5 по осевой, ну до 15 натянем.
Кабинку с бортами пониже сантимов так в 20-25 и в принципе вылезти на отметку среза борта 40-45см вполне реально. А это вполне перешагиваемо.
DiJo
сообщение 23.7.2014, 17:40
"Среднестатистический" слив из поддона находится на уровне 100мм от пола.
С учетом геометрии сифона, от этого отнимается 50÷15мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 7:41
