ПЧ с теплоотводящей пластиной, применимость внутри герметичного ЭЩ |
23.7.2014, 13:46
Пользователь №: 240161
Оптимально ли применять ПЧ для двигателей до 0,5 кВт с теплоотводящими пластинами для монтажа внутри герметичного закрытого металлического ЭЩ IP55 в запыленном помещении. Крепление на заднюю или боковую стену шкафа
Как обеспечивать надлежащую теплопередачу от пластины ПЧ к корпусу ЭЩ, удобны ли в обслуживании (монтаж-демонтаж)? Какие есть альтернативы для запыленных помещений (строительные материалы) ?
Гость_Kagamine Len_*
23.7.2014, 14:03
Корпус ящика не слишком эффективен в качестве теплоотвода. во первых он стальной и крашенный, во вторых у него металл тонкий. Можно внешний радиатор охлаждения установить снаружи ящика, а к нему через вырез прикрутить ПЧ, установленный внутри ящика. Размерами он будет немаленький, если без принудительного охлаждения.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.7.2014, 14:07
23.7.2014, 14:16
Цитата(Kagamine Len @ 23.7.2014, 14:03)  Корпус ящика не слишком эффективен в качестве теплоотвода. во первых он стальной и крашенный, во вторых у него металл тонкий. Можно внешний радиатор охлаждения установить снаружи ящика, а к нему через вырез прикрутить ПЧ, установленный внутри ящика. Размерами он будет немаленький, если без принудительного охлаждения. Тогда искать ПЧ для герметичного монтажа в ЭЩ радиаторами наружу ?
23.7.2014, 14:20
http://docs.cntd.ru/document/673708727думаю наподобие такого подойдет ACS 101-1H1-1 у него нет собственного радиатора. *************************************** Радиатор небольшой , паспортная рассеиваемая мощность 19 Вт, можно из радиаторного профиля сделать.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.7.2014, 14:32
23.7.2014, 14:33
Цитата(Kagamine Len @ 23.7.2014, 14:20)  http://docs.cntd.ru/document/673708727думаю наподобие такого подойдет ACS 101-1H1-1 у него нет собственного радиатора. *************************************** Радиатор небольшой , паспортная рассеиваемая мощность 19 Вт однако ничего не гарантируется по герметичности монтажа ПЧ радиатором наружу
23.7.2014, 14:40
Цитата(Mandavoshkin @ 23.7.2014, 15:33)  однако ничего не гарантируется по герметичности монтажа ПЧ радиатором наружу Тогда ПЧ с вентилятором и соответствующих размеров ящик с нужным IP.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.7.2014, 14:43
23.7.2014, 14:46
Цитата(Kagamine Len @ 23.7.2014, 14:40)  Тогда обычный ПЧ с вентилятором и соответствующих размеров ящик с нужным IP. Ставить ПЧ в герметичный ящик и сдувать с него тепло чтобы оно рассеялось на стенках ящика ЭЩ - чем это лучше ПЧ с теплоотводной пластиной, закрепленных непосредственно или через выравнивающие теплопередачу пластины на стенках ящика (начало темы) ?
23.7.2014, 14:52
Соблюдением условий по IP ******************************** Для пыльных помещений на мой взгляд лучше примерно такой корпус
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.7.2014, 14:57
23.7.2014, 15:15
Цитата(Kagamine Len @ 23.7.2014, 14:52)  Соблюдением условий по IP ******************************** Для пыльных помещений на мой взгляд лучше примерно такой корпус спасибо, но все ПЧ должны стоять в одном ЭЩ для удобства доступа к их передним панелям и обслуживания.
23.7.2014, 17:09
Пользователь №: 24499
Цитата(Mandavoshkin @ 23.7.2014, 14:46)  Оптимально ли применять ПЧ для двигателей до 0,5 кВт с теплоотводящими пластинами для монтажа внутри герметичного закрытого металлического ЭЩ IP55 в запыленном помещении. Крепление на заднюю или боковую стену шкафа
Как обеспечивать надлежащую теплопередачу от пластины ПЧ к корпусу ЭЩ, удобны ли в обслуживании (монтаж-демонтаж)? Какие есть альтернативы для запыленных помещений (строительные материалы) ? Ищите стандарт МЭК по расчету теплового баланса в шкафах. Была статья в разделе библиотека инженера, в журнале СТА. Охлажение- радиатор, воздух, вода.
24.7.2014, 4:43
Цитата(libra @ 23.7.2014, 17:09)  Ищите стандарт МЭК по расчету теплового баланса в шкафах. Была статья в разделе библиотека инженера, в журнале СТА. Охлажение- радиатор, воздух, вода. или не там ищу http://forum.abok.ru/index.php?showforum=23или не то ищу "баланс", "баланс теплов", "баланс тепловой", "СТА" ?
24.7.2014, 5:00
И какую конструкцию рекомендуете для 5 шт маломощных ПЧ в ящике? (неплохо бы для резерва поставить +1 шт) Цитата(Kagamine Len @ 23.7.2014, 14:03)  Можно внешний радиатор охлаждения установить снаружи ящика, а к нему через вырез прикрутить ПЧ, установленный внутри ящика. Размерами он будет немаленький, если без принудительного охлаждения. Можно и с принудительным, но пыль однако налипать может
