> длина штуцеров и болты
badnecro
сообщение 23.7.2014, 19:30
Пользователь №: 240193
здравствуйте, уважаемые специалисты!
подскажите пожалуйста в какой нармативной документации можно найти следующте данные.
имеется теплотрасса из 325 трубы, в неё врезаны воздушники и спускники с фланцевыми кранами, длина штуцера 120мм
заказчик говорит, что слишком длинные, типа зимой замёрзнут. никак не найду госта, снипа или что-то подобное, регламентирующее длину.
и ещё болты. сколько должно быть свободной резьбы, то есть после гайки на допустим 25 фланцевом кране
Галиев
сообщение 23.7.2014, 21:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На счет нормативки не знаю, но могу посоветовать:
1. Спускник отводиком запараллелить вдоль трубы в плотную к трубе, после вентиля так же, патрубком с отводом вывести на слив и, заизолировать вместе с трубой, иначе замерзнет и при штуцере менее 120мм. Оставить "на улице" только штурвал вентиля.
2. Нас учили оставлять за гайкой 3 - 4 витка резьбы.
Twonk
сообщение 23.7.2014, 21:38
Пользователь №: 208061
В каких-то правилах было 2-3 витка
badnecro
сообщение 23.7.2014, 21:43
там фланцевые краны и вплотную никак не получится.
хотя проблема не в этом, а в документации. не могу же я заказчику показать какие-то правила, ему ГОСТы и СНИПы подавай. найти гост регламентирующий длинну штуцеров пока не получается.
Shiling
сообщение 24.7.2014, 21:04
Пользователь №: 9342
[font="Arial"][/font]ПБ 03-585-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
6.2.13. При сборке фланцевых соединений следует выполнять следующие требования:
гайки болтов должны быть расположены с одной стороны фланцевого соединения;
высота выступающих над гайками концов болтов и шпилек должна быть не менее 1 и не более 3 шагов резьбы;
Я думаю что и требования к штуцерам Вы тоже там найдете..
badnecro
сообщение 26.7.2014, 19:26
спасибо за ответы. тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:23
