> Gsm-Уличная видеокамера
znatok
сообщение 24.7.2014, 10:57
Пользователь №: 22377
Ведутся работы в лесу на большом поле, посреди которого стоит столб на 220В. Заказчик хочет, установить на него GSM-уличную видеокамеру, чтоб в городе N на свой компьютер велась запись и мог смотреть как продвигаются работы.
Что посоветуете? Предлагайте любые варианты
//Считайте: скорее все у заказчика "нет денег".
Шкрябин
сообщение 24.7.2014, 11:13
Пользователь №: 240233
Если у заказчика нет денег, они есть у исполнителя (у Вас)
Предлагаю готовый проект на бумажном или электронном носителе стоимостью 17 800 рублей включая будущий НДС 20%, а Вы можете передать его заказчику бесплатно
Сообщение отредактировал Шкрябин - 24.7.2014, 11:14
znatok
сообщение 25.7.2014, 9:27
Проект как раз не нужен, ему нужно только оборудование (но только какое): установить GSM-радиоканальную камеру на столбе по среди поля в городе/деревни А, а заказчик будет находится в городе Б.
В городе Б у заказчика есть компьютер, на который должно записываться вся эта информация, при этом, чтоб заказчик смог в Реальном времени посмотереть - как продвигается работа.
Сообщение отредактировал znatok - 25.7.2014, 9:29
Шкрябин
сообщение 25.7.2014, 19:41
оборудование указанное в проекте
гуглить до посинения
Demus
сообщение 6.8.2014, 15:27
Пользователь №: 51667
Вот прапвда, наберите в гугле. Чем не устраивают существующие предложения?
manjey73
сообщение 6.8.2014, 15:53
Пользователь №: 240922
BeWard B1073-3G - говно. (другие не юзал) SIM карта втыкается прямо в камеру.
1. требует от оператора прямого IP адреса
2. работает только в Internet Explorer так как требует ActiveX (настройка камеры)
3. Есть своя программа для просмотра камер
Имхо, любая IP камера сетевая, роутер Mikrotik 751-2Hnd (если не ошибаюсь), любой модем-свисток, который держит этот роутер.
До пяти камер, openVPN до сервера заказчика (не требуют прямого или динамического IP от провайдера), настраивается маршрутизация на сеть камер.
Если есть компьютер и нужно дешево, то смотри Имхо + плата DevLine c поддержкой IP камер.
Будет писать 4-ре камеры ну и просмотр хоть с компа, хоть с мобилы в городе С, при условии, что на данном компе будет поднят openVPN сервер. IP на сервере должен быть статическим (некоторые ограничения Mikrotik).
Есть еще вариант модема и роутера в одном лице. Модем Radiofid 2RUH, туда 2 симкарты ставятся, например 2-х операторов, настраивается резервируемый канал.
Сообщение отредактировал manjey73 - 6.8.2014, 15:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:23
