> Нет нет съема с калорифера .
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 6:03
Пользователь №: 228000
Помогите советом . Установлен ЦК GEA . Температура на подаче 8 гр на обратке 9 . Почему нет съема ? Помогите советом . Что сделать , и в чем может быть причина .
polyakov.mo
сообщение 25.7.2014, 8:27
Пользователь №: 42702
занижен воздухообмен: перекрыто заслонками или ОЗК, забиты фильтры, вентилятор не выдает расход.
теплообменик покрыт грязью
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 8:56
Да все открыто . Калорифер чистый . Перепад давления 1 bar на узле . Температура на подаче 8 гр на обратке 15 гр . А в канале температура не понижаешься .
сообщение 25.7.2014, 9:14
Не перепутали при подключении калорифер подогрева с калорифером охлаждения?
v-david
сообщение 25.7.2014, 9:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
расхода тепло(холодо)носителя не наблюдается. по крайней мере он явно недостаточен. А вообще, уважаемый, пишите чуть поопределенней, чего у Вас там нет. Пост 1:"Температура на подаче 8 гр на обратке 9", пост 3:"Температура на подаче 8 гр на обратке 15 гр" и как это понимать? С такой инфой Вам на Бейкер-стрит надо...
Сообщение отредактировал v-david - 25.7.2014, 9:43
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 13:00
Нет
[quote name='v-david' date='25.7.2014, 10:42' post='1039599']
[/quote
))) согласен . Смонтировали три приточкеи GEA . В каждой по два калорифера один на тепло другой на холод . Для обеспечения холодоснабжения был установлен чиллер AERMEC WRL 550 с водяным охлаждением ( сухой градирней ) . В чиллере наносная груба встроенная на контуре испарителя . Дополнительно установили бак ( аккомуляторный ) на обратке . Для град дни установили отдельный гидромодуль . 3-х ходовые ( KVS соответственно заложен согласно производительности . были укомплектованны с при очками . Все это смонтировали . Вентиляционщики запустили только пока две системы . Так вот на обеих при точках температура в канале 22 градуса ниже не опускается при том что на улице 23 . ( приточки с рециркиляцией ). Чиллер работает без ошибок . Температура у него на выходе испарителя 6-7 градусов . Обратка 10-12 . Тепло носитель глюколь -35 .
v-david
сообщение 25.7.2014, 13:20
Из: Зеленоград
Вот чудак... давай по порядку:
_ Смонтировали три приточкеи GEA - производительность по воздуху? (ну и параметры по входу бы);
_ чиллере наносная груба встроенная на контуре испарителя _ надо полагать гидромодуль таки. Какой? а)low static pressure, б) high static pressure
_ 3-х ходовые ( KVS соответственно заложен согласно производительности _ сколько будет точно в цифрах?
_ Чиллер работает без ошибок _ оба компрессора или один?
ну и кстати, без обид, поменяйте глюколь на гликоль.
sinitsynboris
сообщение 27.7.2014, 18:16
ОК !! Глюколь заменили на гликоль пошли даже дальше на пропиленгликоль поменяли !!! Вот чиллер
Вот данные по приочкам.
Прикрепленный файл  Aermec_WRL_Data_Sheet_Rus.pdf ( 340,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  _______________________________1_.pdf ( 694,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Skaramush
сообщение 28.7.2014, 10:44
Вы уж будьте последовательны и приочки на приточки тоже поменяйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:33
