> Высокая температура в канале, Нужен совет
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 9:57
Пользователь №: 228000
Установлен 3 центральных кондиционера GEA . На колориферы с гребенки приходит тепло носитель глюколь температурой 8 гр , на обратке 12 . Нет перчатка воздуха в канале не опускаешься ниже 22 гр . Нужен совет
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 10:02
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 10:30
Пусконаладкой занимаются .
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 11:17
Из: Армения Ереван
Какой контроллер стоит на управлении системы?
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 11:31
CAREL pgd1 .
Чиллер работает без ошибок . На 5-7 выключается , а на 12 включается . И очень частые запуски и остановки у него . Это нормально . При этом температура в канале 19 градусов при условии что на улице 20 .
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 11:53
Из: Армения Ереван
Ну тут 3 варианта.
Если чиллер работает подает нужную воду то:
1Либо теплообменник неправильно рассчитан на этот объем воздуха.
2.Актуатор с 3-х ходовым неправильно откорректированы с контроллером.
3.Контроллер запрограммирован на определенные температуры,термостат канальный и наружный считывают темпы. и контроллер дает определенные параметры 3-х ходовику!!!!!
P.S При 20 градусов приточке не надо опускать уж слишком низко температуру подаваемого воздуха
Смотри уставку(setpiont)!
Еще может быть погрешность на комнатном датчике из-за большой длины кабеля!
Потом расскажешь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:57
