> Чиллер Aermec Wrl 550, Нужен совет
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 11:01
Пользователь №: 228000
Можно ли на этом оборудовании регулировать скорость насоса на гидравлическом контуре со стороны испарителя ?
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 11:15
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
Ну если есть инвертор то легко на любом.
А зачем вам?
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 11:26
Не понял причем здесь "инверторнй" . В чиллере встроенный есть насос . И мне нужно знать можно его регулировать или нет . Мне надо скорость его уменьшить . Он выдает 22600 и мне надо уменьшить .
v-david
сообщение 25.7.2014, 11:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
производитель не запрещает
DDAVID
сообщение 25.7.2014, 11:44
Пользователь №: 45430
А сколько нужно?
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 11:56
Из: Армения Ереван
Инвертор ПРИТОМ что если питание насоса через частотник то можно жерез него обороты снизить!!!!!!!!!!
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 12:11
Из: Армения Ереван
Если хочешь обороты снизить чтобы давление упало,постав редуктор и ВСЕ!
А если для других целей то скажи для каких?
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 12:17
Частотника нет . Был бы было понятно .
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 12:19
Из: Армения Ереван
Так ты скажеш на кой тебе обороты снижать или нет??????
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 12:38
Спасибо за схему .
У меня расход воды в два раза больше чем надо
12000 нужно
Цитата(DDAVID @ 25.7.2014, 12:44) *
А сколько нужно?
12000
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 13:20
Из: Армения Ереван
Кто считал чиллер..........
Зачем вообще мощность и естественно расход в дво больше поставили.
И как ты представляешь изменить расход?
Надо тебе перемичку в схеме подключения делать.,типо байпаса и с диаметрами поколдовать..
sinitsynboris
сообщение 25.7.2014, 13:52
Заказчик привез все оборудование . Соответственно они вернее проектная организация кто им оборудование подбирал
SSA
сообщение 25.7.2014, 14:03
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Как вариант, если нет частотника, поставить трехходовой и им регулировать. С диаметрами, ИМХО, не вариант, т.к. угробите насос.
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 14:37
Из: Армения Ереван
3-ходовик вариант только без схемы лажа.
Напиликай сруки че-то!
Посмотрим...
И надо еще откудо то достать 3-ходовик такого размера!
RusBuka
сообщение 25.7.2014, 15:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
балансировочник перед испарителем ыставьте и все дела
DDAVID
сообщение 25.7.2014, 19:18
Вы вообще сами четко понимаете что хотите?
То три приточки, на каждую хотите 6 кубиков, то всего 12 кубиков 6х3=12!?
То расход хотите срезать вдвое, то поднять с 3.8 до 6
Вы очень далеки от того, чем занимаетесь на объекте. Пока не поздно наймите знающего человека, дешевле выйдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 14:34
