> ПЧ на вент установку, Где лучше расположить?
Ostic
сообщение 25.7.2014, 18:45
Пользователь №: 228704
Здравствуйте.
Поделитесь кто и как устанавливал ПЧ на вент установки. Лучше конечно сразу частотно-регулируемый привод, но в данной ситуации не так. Вариант установки ПЧ в шкаф не рассматривается.
Думаю можно лестничный лоток от потолка до пола "прогнать" и на него поставить, но там обвязка калорифера, дверцы ревизионные и тп (пока точно не смотрел размеры).
Подскажите, а можно ли ПЧ установить прям на вент установку? Смущает вибрация. Или можно? Думал в секцию вентилятора поставить, но там как бы перегрев от секции калорифера не получить...
Сообщение отредактировал Ostic - 25.7.2014, 18:46
Ответов (1 - 13)
Ostic
сообщение 25.7.2014, 19:13
или вот так
Сообщение отредактировал Ostic - 25.7.2014, 19:20
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 25.7.2014, 22:20
Ставят и рядом и на установку, и видел даже в установку.
kosmos440o
сообщение 27.7.2014, 19:54
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Ставить надо не противореча инструкции, желательно защитить от воды и пыли, подальше от мест соединений труб, поставить сверху козырёк. на фото стоят по-уродски, при протечке труб пыхнет 100%. Но в России положено всё делать по уродски.
Ostic
сообщение 28.7.2014, 4:25
Это как раз немцы прислали фотки ))
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.7.2014, 7:40
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
И они нам еще диктуют свои требования?
Ostic
сообщение 30.7.2014, 3:09
И все- таки... Во- первых, взять частотник с IP соответствующим, а во-вторых, интересно поставить его прям в секцию вентилятора к установке... Панель управления вынести наружу через гермоввод. Какие " подводные камни"?
Сообщение отредактировал Ostic - 30.7.2014, 3:10
сообщение 30.7.2014, 12:59
Нормальное экономичное решение, если хорошо все сделать.
coverart
сообщение 31.7.2014, 23:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Главный подводный камень это разморозка калорифера, но если IP65, то пофиг, но не бюджетно. В моей практике частотник Веспер 8300, установленный непосредственно в секции вентилятора, выжил после 2х разморозок, чему я был крайне удивлен, а зак несказанно рад. А вот Линзы, установленные в помещении венткамеры, при разморозке дохли от пара. Объясняется это тем, что платы веспера покрыты толстым слоем лака, а линзы чистые аки попа младенца. как то так.
Ostic
сообщение 1.8.2014, 16:13
Тьфу, тьфу, ни разу калорифер не разморажмвал... ))
coverart
сообщение 1.8.2014, 20:37
Из: Екатеринбург
Нууу, отсутствие опыта не порок. У Вас все впереди. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
kosmos440o
сообщение 1.8.2014, 22:04
Из: Иркутск
У меня знакомая русская немка пишет, что они все тупые))). Даже у них бывает хрень, и вроде даже как бы деградация. Баба бородатая опять же))). Но это отдельная тема для разговора.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.8.2014, 22:05
Ostic
сообщение 2.8.2014, 5:31
Такой опыт нам не нужен...)) мне и такорошо ))
Я закладываю ip54...ip54 не спасут отца русской демократии? Торг здесь неуместен и только ip 65??? ))
coverart
сообщение 2.8.2014, 10:33
Из: Екатеринбург
http://raservis.ru/engineer/ipprot первое что попалось. Так вот, при разморозке калорифера вполне возможно попадание струи, а не брызг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:07
