> Водоотведение в многоуровневом гараже
Treverdsen
сообщение 25.7.2014, 21:07
Пользователь №: 198158
Уважаемые коллеги!
Имеется надземный многоэтажный гараж манежного типа. Первые два этажа закрытые, остальные этажи открытые. Нужно ли предусматривать водоотведение на верхних этажах стоянок? По сути там влага может оказаться в случае дождя с ветром, либо может машинное масло где-нибудь пролиться и в общем-то все.
джин
сообщение 25.7.2014, 21:36
Пользователь №: 138684
Да, нужно. У Вас там будут стоять лужи, а если они замёрзнут то будет беда. Так же, на стоянках открытого типа предусматривается противопожарный сухотруб. Куда уйдёт вода в случаи пожара???
Skorpion
сообщение 25.7.2014, 21:55
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Treverdsen @ 25.7.2014, 21:07) *
Уважаемые коллеги!
Если вы под водоотведением в данном случае понимаете устройство трапов, приямков, трубопроводов, насосных - то это бесполезное занятие. Этим должен заняться инженер-строитель, проектирующий полы.
Treverdsen
сообщение 25.7.2014, 22:20
Спасибо за ответы. Зимой, думаю при минус 28, все что ни прольется все равно не успеет дойти до лотков или трапов, примерзнет до весны. Есть под рукой такой каталог: http://aquand.ru/d/294088/d/aco_parking_2013_1.pdf
Если подберу лотки на всех этажах, спроектирую систему водоотвода, с экспертами точно воевать не придется?
Skorpion
сообщение 26.7.2014, 11:13
Из: Р. Волга
А Вы какую часть проекта делаете? Если "ВК", то проектировать систему водоотвода в данном случае - это дело не вэкашника. Если "АР" - тогда флаг Вам в руки.
Kostyan777
сообщение 26.7.2014, 11:18
Работу работаю
Пользователь №: 110480
А ваши лотки и трубопроводы не забьются через неделю песком?
Может есть смысл предусмотреть двух рабочих на автоуборщике?
Джин - А какая беда будет, если лужи замерзнут? Или вы считаете, что машины на них подскользнуться? laugh.gif
В случае пожара вода выльется наружу, стоянка-то открытого типа (т.е. частично без стенок).
Skorpion - с каких это пор строители занимаются водоотведением? Максимум что они могут, так это замонолитить приямок для погружных насосов. Трубы, трапы, лотки и т.д. это ВАША непосредственная компетенция
джин
сообщение 26.7.2014, 13:21
Ну конструкцию не кто не знает. Открытого типа - автостоянка, в которой не менее 50 % площади внешней поверхности ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы, остальное – парапеты. Тыкал носом нас заказчик на эти лужи. dry.gif . Вот немцы делают отдельно сбор воды со всех уровней парковки, и всё отводят на ЛОС. Наверное глупые люди???? thumbdown.gif Зачем так морочить голову, можно же на всё забить. Правда???
Сообщение отредактировал джин - 26.7.2014, 13:23
Kostyan777
сообщение 26.7.2014, 14:11
Работу работаю
Люди не глупые, а чистоплотные)))
Все зависит от желания заказчика, если хочет воду собирать с открытых этажей - его право. Придется собирать. Но если в ТЗ не прописано - можно не делать. Стоки с этажей (открытых) все равно стекут в наземные дождеприемные колодцы, а от туда в ЛОС.
Skorpion
сообщение 26.7.2014, 19:31
Из: Р. Волга
Водоотведением занимаются все, в том числе и строители. А в данном случае - исключительно они.
Это вы к чему? В посте 3 под словом "этим" следует понимать "водоотведением"
Сообщение отредактировал Skorpion - 26.7.2014, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:36
