> Измерения расхода воды с помощью портативного ультразвукового расходомера Streamlux Sls -700 P, Нужен совет .
sinitsynboris
сообщение 26.7.2014, 10:28
Пользователь №: 228000
.Приезжал специалист с прибором , мерил расход воды в системе холодоснабжения . На трех при точках на трубопроводе он по мерил прибор показал расход ( определенный ) труба ппр ф40 армированная тепло носитель пропиленглюколь , на выходе из испарителя и на входе ( труба медная ф65 ) он не смог поумерить в чем причина . Подскажите . Потому что исходя из его замерев у меня на каждой приточке не хватает расхода почти в двое чем надо калориферу . Корректно он вообще делал замер или нет . Я просто никогда не сталкивался с этим . Спасибо за понимание .
Manadrug
сообщение 11.8.2014, 10:28
Пользователь №: 222334
Чтобы проверить правильность замеров переносного расходомера ... необходимы настройки которые он в него вносил ... диаметр, толщина стенки, метод монтажа датчиков, модель датчиков, поправочные коэффициенты (для каждых датчиков они свои), среда измерения, материал трубы, выдержены ли прямые участки при замере, правильно ли установленны датчики (М91 должно быть 100+,-0,3%). Можете ответить на эти вопросы, а дальше будем думать!?
P.S. На прищепке руководство по эксплуатации (там много всего интересного) smile.gif
P.S.S Сам прибор поверен!?
Сообщение отредактировал Manadrug - 11.8.2014, 10:33
lelik_99
сообщение 5.11.2015, 9:28
Пользователь №: 94399
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по прибору Streamlux SLS-700P. Прибор у нас 2011 г.в. используется крайне редко, и последнее время только на малых диаметрах труб и с датчиками SLM-SF, для больших диаметров в комплекте есть SLM-MF, но с ними не работает. Пробовали на разных трубах - сигнала нет, везде нули. Как можно проверить сами датчики? В чем еще может быть проблема?
И второй вопрос. Возникла необходимость замерить расход на 219 трубе, расстояние получалось больше, чем можно раздвинуть маленькие датчики, но т.к. большие не работают вообще, поставили маленькие, расход показывал, вполне адекватно, оставили работать. Через часов шесть прибор отключился, видимо потому что расход стал нулевым (кстати, можно ли как то отключить эту функцию?) и больше ничего настроить не получилось, ни с маленькими, ни с большими датчиками S и Q по нулям. Если маленькие датчики свести между собой, S показывает от 300 до 500. Ошибок никаких не выдает, только I - нет сигнала, иногда цифры 1, 2, 3
Подскажите, что можно сделать с прибором?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:16
