> сработала авария "угроза замораживания по воздуху", помогите устранить проблему
chaki999
сообщение 27.7.2014, 19:01
Пользователь №: 240198
здравствуйте.помогите пожалуйста разобраться.кондиционер медицинский,замерзает воздухо-охладитель.сработала авария угроза замерзания по воздуху,сняли аварию,причем работать в автоматическом режиме отказывается в реле запуска происходит короткое замыкание, запуск только вручную!на следующий день замерзает воздухо-охладитель,термостат стоит sauter.размораживаю. на пульте управления sauter nova 240 настраиваю максимальное время работы ккб 20мин(было 40 мин),минимальное 6мин,температуру подачи после установки повышаю до +17(было +13),меняю фильтры,натягиваю ремни,проверяю воздухо-охладитель он не очень засорен,хладагент фреон.как проверить работу термостата???насколько я понимаю ему не хватает воздуха???какие еще могут быть варианты???Спасибо.
SUPRA
сообщение 29.7.2014, 10:29
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
v-david
сообщение 29.7.2014, 11:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
вариантов много, от сбежал фреон до сдох термобаллон. Скорее всего фреон.
chaki999
сообщение 29.7.2014, 20:14
Спасибо ребята, мы определили проблему. Отключили электроэнергию и электрики с фазой напутали. В итоге, двигатель крутился в обратную сторону, из-за чего не создавалось давление. Когда перекинули фазу все разморозило. Но возникла другая проблема, авария "угроза по воздуху" не снимается. Прозвонили всю проводку, термостат, реллюхи, в итоге ничего. Возможно какие-то проблемы с программами на пульте управления, не знаю. huh.gif
Может кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста.
Цитата(SUPRA @ 29.7.2014, 11:29) *
Какую дату? О чем идет речь? Не совсем понимаю.
SUPRA
сообщение 30.7.2014, 8:49
Из: Армения Ереван
ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:02
