16 страниц V  « < 14 15 16
> Контроллеры для начинающих, Подскажите какие контроллеры выбрать для разработки проектов автоматиз
Vyacheslav
сообщение 24.12.2012, 19:08
Сообщение #451
Из: София
Пользователь №: 22327
А увязывать кто будет? В итоге или будет установлена еще одна система или заменены контроллеры на Computrols. Как-то странно, когда как наращивают систему, обычно ставят оборудование той фирмы которая уже установлена. Хотя если решили сменить производителя..
TCPIP
сообщение 25.12.2012, 10:07
Сообщение #452
Пользователь №: 175540
А что имеется в виду под увязыванием? А так да, решилисменить производителя, т. к. Комьютролс монополисты, чуть что не так, то и ценник может подняться или вообще менеджер пропасть может.
Vyacheslav
сообщение 25.12.2012, 12:50
Сообщение #453
Из: София
Я имел ввиду, что некоторые контроллеры можно прикрутить к Computrols, осилите такую задачу?
ScanRef
сообщение 12.2.2013, 13:12
Сообщение #454
Пользователь №: 181230
если стоит вопрос с какими контроллерами начинать работать, то попробуйте свободнопрограммируемые контроллеры Carel. есть представительство, есть дистрибьюторы.... обращайтесь!
З-09-ЭОП
сообщение 16.1.2014, 11:41
Сообщение #455
Пользователь №: 209756
Есть стенд по отоплению, альфа контроллер ал2-14мд-2, не получается связать его с компом через юсб,
пишет выберите компорт на панели управления - что делать?
Ashihara
сообщение 16.1.2014, 12:01
Сообщение #456
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Я в этих случаях обычно читаю мануалы. Вы пробовали это делать?
З-09-ЭОП
сообщение 16.1.2014, 12:24
Сообщение #457
пробовали, в руководствах про юсб ничего, говорится что через конвертер, у нас при подключении юсб кабеля к конвертеру на нем диодик загорается, но комп не реагирует
Ashihara
сообщение 16.1.2014, 13:56
Сообщение #458
Вам знакомо слово "драйвер"?
З-09-ЭОП
сообщение 16.1.2014, 18:28
Сообщение #459
кроме самой Alpha programming установлены фреймворк и електрон
З-09-ЭОП
сообщение 18.1.2014, 7:02
Сообщение #460
Всё решили эту проблему. Нашли где-то нужный кабель, а юсб там неизвестно для чего. Теперь другой вопрос: программа в контроллер не записывается - отказано в доступе - не создает файл записываемой информации, возможно только снять галочку записать программу и поставить галочку выполнить и мониторить. Что делать?
Доктор ТуамОсес
сообщение 7.6.2014, 13:53
Сообщение #461
Группа: Banned
Пользователь №: 226088
Цитата(wildelectric @ 2.1.2007, 17:51) *
По поводу с чего начать. осмелюсь посоветовать именно ОВЕН для регулировок аналоговых величин, а для управления подпиткой, группами насосов, аврийными делами и.т.п.. посоветую програмируемые реле типа LOGO (Siemens) или Alpha т мицубыbiggrin.gif обьясню почему:
1. Достаточно недорого для экспериментов.
2. Наличие БЕСПЛАТНОГО! и РУССКОЯЗЫЧНОГО софтика для них.
3. Наличие режима эмуляции офф-лайн. Что немаловажно для изучения!
4. Наличие во всех углах сетки описаний и примеров на РУССком языке!
А кроме овена в каких ещё SCADA поддерживается режим оффлайн/имитиация, чтобы можно было писать проект (и не просто писать, а ещё и отлаживать) лежа дома на диване за ноутбуком.
И чтоб вся перефирия (и прочие источники данных) эмулировалась в этом случае программно.
А?
Сообщение отредактировал Доктор ТуамОсес - 7.6.2014, 13:56
Доктор ТуамОсес
сообщение 16.6.2014, 19:16
Сообщение #462
Группа: Banned
kosmos440o
сообщение 6.3.2016, 22:49
Сообщение #463
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.3.2016, 22:53
Nitc
сообщение 11.3.2016, 16:35
Сообщение #464
Пользователь №: 84957
А никто еще новеньких не использовал, бескорпусные Z400 например? Стоимость приятная, функционала вроде хватает (говорю о стандартной приточке на воде). Одно смущает, типовые программы не поддерживают управление 0-10В для частотника, но дописать или изменить прогу для меня не проблема. Интересует первую очередь "кривость" (ошибки, подвисания, стабильность измерений).
Стоимость готового щита с автоматами и контакторами SE очень приемлема.
АКоп
сообщение 4.10.2017, 17:07
Сообщение #465
Пользователь №: 187660
Подскажите,что это за контроллер,инструкция какая.
Сообщение отредактировал АКоп - 4.10.2017, 17:09
Прикрепленный файл  P_20171004_134744_p.jpg ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.10.2017, 17:33
Сообщение #466
Контроллер СИ-34 Gogen, Candinsky
Ладно хоть не Зохер Мазох
Сообщение отредактировал Blade runner - 4.10.2017, 17:53
трехфазник
сообщение 28.5.2020, 9:40
Сообщение #467
Пользователь №: 377653
Что думаете об Arduino совместимых PLC промышленного уровня. Таких например как Controllino? Есть желающие вложится в разработку своих(подобных) образцов. Есть ли перспектива в этом направлении или вся эта замута с ардуино лишь очередная попытка крупных корпораций задаром нащупать новое направление для развития руками беглого сообщества?!
Сообщение отредактировал трехфазник - 28.5.2020, 9:40
kosmos440o
сообщение 16.8.2020, 15:39
Сообщение #468
Из: Иркутск
Я думал, это шутка юмора такая. Глянул - и правда Гоген, Кандинский...
http://www.savel-ing.ru/index.php/producti...ntrollers/gogen
kosmos440o
сообщение 30.12.2020, 4:31
Сообщение #469
Из: Иркутск
Для начинающих могу порекомендовать контроллеры VC1 Elstars.
Концепция создания - простота и минимум трудозатрат на настройку при максимальной функциональности. Возможные конфигурации покрывают 95% стандартных приложений.
Для запуска в работу нужно только настроить контроллер в течение нескольких минут в соответствии с оборудованием.
На сайте на страницах устройств есть документация. образцы схем. Также есть образцы проектов диспетчеризации для Мастер СКАДы.
Для вентиляции:
https://www.elstars.ru/products/24898387
для отопления:
https://www.elstars.ru/products/24898388
Для освещения:
https://www.elstars.ru/products/27429340
Для фанкойлов, теплозавес, тепловентиляторов:
https://www.elstars.ru/products/27402884
Обучающие видео выложены на канале Elstars:
https://www.youtube.com/channel/UC7HXAzV1gNRw6jULfbF1AoA
Ashihara
сообщение 30.12.2020, 12:39
Сообщение #470
Вот и вы ударились в рекламу, как и Wild...
kosmos440o
сообщение 5.1.2021, 0:06
Сообщение #471
Из: Иркутск
В данном конкретном случае это путь освоения. Я и сам ещё помню, как начинал, тогда ещё на Сименс Synco. Тяжёлая немецкая структура меню, без российских плюшек с запуском, без диспетчеризации приходилось по несколько дней ходить и настраивать системы на нормальную работу. Эти трудности и сподвигли меня на создание понятных ситем для начинающих, да и продолжающих тоже. Много что сделано в этом плане, теперь это должно помогать людям. Тем более, кроме самого контроллера предлагается и информация по проектам, которая может быть и применена с любыми другими похожими, например, Овном, Корриго тем же Сименсом РЛУ.
Тем более, что зачастую я не рекламирую, а информирую, что в той или иной ситуации можно использовать контроллер Elstars, вот для управления группой насосов, вот для освещения. Многих плюшек, которые есть в Elstars, вообще ни у кого нет, например освещения или управления хладоцентром.
А Вас я бы просил не преследовать меня в темах, понимаю, что душа болит за родной Сегнетикс, это вычисляется на раз-два. Но у каждого свой путь, может быть Вам в таком случае есть смысл что-то улучшить в деле продвижения родного продукта? Тем более, что и Вы недавно рекомендовали Сегнетикс в одной из тем.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.1.2021, 0:23
kosmos440o
сообщение 5.1.2021, 0:34
Сообщение #472
Из: Иркутск
А Wild действительно был слишком прямолинеен и назойлив часто не к месту, хотя я много узнал в его темах. Интересно, как его забанили. Кто-то чересчур нервный нажаловался админам, и кто бы это мог быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 23:55
