Контроллеры для начинающих, Подскажите какие контроллеры выбрать для разработки проектов автоматиз |
5.12.2006, 18:50
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(Sockov_d @ Dec 5 2006, 18:19 ) Про Сегнетикс - берите готовые макросы из конструктора и приспосабливайте. А какая задача - не имеет значения, если это не реальное время. (Кстати можно для него и на Си писать). Сдается, что голос сей из Сегнетикса дышит... Не надо бесполезной рекламы - что есть хорошо в Сегнетиксе я уже сказал, но Конструктор впаривать не нуно... Не доказана его эффективность - я в то же время готов вкрах раскромсать ПО, созданное конструктором... Жаль только конструктор не выдает описание алгоритма... Еще раз повторюсь - блоки конструктора должны быть открыты (без пароля)...
6.12.2006, 2:42
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Програмисты Ваши любимые контроллеры живут ой как не долго - год, два максимум, далее смерть из-за отсутствия и софта и не совместимости с ОС... Многие не сертифицированы как средства измерения... Хотя для вентиляции это не критично
6.12.2006, 7:29
Все под контролем!
Цитата(olg2004 @ Dec 6 2006, 02:42 ) Програмисты Ваши любимые контроллеры живут ой как не долго - год, два максимум, далее смерть из-за отсутствия и софта и не совместимости с ОС... Многие не сертифицированы как средства измерения... Хотя для вентиляции это не критично  Это Вы к чему - уважаемый??? Непонятно...
Гость_Guest_*
6.12.2006, 8:17
Цитата(Mechatron @ Dec 5 2006, 15:51 ) Вопрос немного не в тему: Никто с Unitronics не работал? Интересны отзывы о этих контроллерах. Работаю с "Unitronics" давно. Сейчас перевожу всё управление оборудованием на этот тип. Даjava script:emoticon(':S') smilieлее не могу писать-будет реклама...
6.12.2006, 9:20
Инженер-автоматик
Пользователь №: 2218
2Guest А можно личные ощущения от Unitronics в приват? Чтобы не раздувать тему и дать спокойно пропиарить Сегнетикс? Цитата Про Сегнетикс - берите готовые макросы из конструктора и приспосабливайте. А какая задача - не имеет значения, если это не реальное время. (Кстати можно для него и на Си писать). Немного не понял насчет реального времени. Не проясните? Конструктор для моих задач не подходит. Макросы из него тоже. Мне проще свой написать, чем разбираться в том, что Сегнетикс там натворили. Насчет того, что контроллеры не очень надежные: у меня на одном SMH вылетели порты RS 485. Из-за чего до сих пор непонятно.
Гость_Serp_*
6.12.2006, 12:54
Что касается крутых фирм типа сименс, могу сказать одно: ошибаются все. Вот тот же реджин - выпустил новый контроллер и отказался от производствы старых надежных кориг. И что - как результат попробовали 3 объекта на новых, ну из-за кривого софта решили это дело послать подальше. Хотя бы плавно переводили на новую линейку, а то взяли и прекратили выпуск, а в итоге мне начальство вместо отпуска дало летом задание на предоставление нескольких альтернативных шкафов на рассмотрение. Я в первую очередь конечно взял сименс, как типичного представителя автоматики для вентоборудования (ну правда несколько схем у меня уже было  )), потом рассмотрел мзта и овен. Мзта отвалилось моментально, хотя задумка неплоха, но цена! На овене думал сделать альтернативу, на трм 33 (ну как бюджетный вариант на простые системы - вполне на мой взгляд), но начотдела запретил даже вслух произносить слово овен!! А про сегнетик я узнал вообще с какого-то хохляцкого сайта, и был удивлен что это россия, т.к. рекламы в яндексе вообще никакой (в отличии от того же оптимуса). В общем - пока я разбираюсь с сегнетиком - делаем на сименсе, посмотрим, что дальше будет. To Mechatron: А можно поподробнее с этого места, а то не хотелось бы себе спалить порты?
6.12.2006, 13:02
Инженер-автоматик
Да тут все не так просто. Выполняли все рекомендации Сегнетикса: включние и отключение кабеля при выключенном контроллере. Залили отладочную компоновку, протестировали. Кое - что исправили, начали заливать заново - начал ругаться SMLоgix, мол, контроллер не найден. Из-за чего - неясно. Настройки портов не трогали, при включенном питании не выдирали кабели. В общем непонятно.
Гость_Serp_*
6.12.2006, 13:32
Ага, а что сказали производители? Я тут как-то тоже связь потерял, правда выяснилось, что адрес поменял, а связывался по старому.
6.12.2006, 13:36
Инженер-автоматик
Сказали что погорел.
Гость_НК103_*
6.12.2006, 16:06
Ув. Fanat! Справедливости ради: это мой голос, который дышит из Сегнетикса! А Sockov_D - это ваш собрат по оружию.  Что касается конструктора: Здесь есть люди с огромным опытом, которые всегда все пишут сами (и это правильно - ибо будешь знать где и что править при наладке на объекте). Это одна категория. А есть другая, которая предпочитает взять готовый контроллер с написанным софтом и только настроить его под объект. (И это тоже правильно, время экономить и т.д.) Эта другая категория, довольно многочисленная, об этом свидетельствует информация об объеме продаж сименс RLU, и пресловутого Corrigo. Андрей, с контроллером было следующее, rs ему спалил частотник (а таким образом он что хочешь спалит), т.к. он не был заземлен, в чем есть и моя вина, т.к. подключение всего хозяйства происходило при моем участии. Так что, ув. Serp, будьте осторожны при подключении частотников, не совершайте моих ошибок
6.12.2006, 16:17
Инженер-автоматик
Цитата Андрей, с контроллером было следующее, rs ему спалил частотник (а таким образом он что хочешь спалит), т.к. он не был заземлен, в чем есть и моя вина, т.к. подключение всего хозяйства происходило при моем участии. Ура. Ситуация наконец прояснилась. Но Николай согласись, SMLogic достаточно сложно освоить с наскоку, да и отлаживать программу на обьекте, когда в затылок дышит заказчик проблематично. Кстати, есть несколько предложений как улучшить софт. Да и по аппаратной части контроллера есть некоторые предложения. Я тогда время выберу, на форуме озвучу.
7.12.2006, 9:08
Все под контролем!
Цитата(Mechatron @ Dec 6 2006, 16:17 ) Цитата Андрей, с контроллером было следующее, rs ему спалил частотник (а таким образом он что хочешь спалит), т.к. он не был заземлен, в чем есть и моя вина, т.к. подключение всего хозяйства происходило при моем участии. Ура. Ситуация наконец прояснилась. Но Николай согласись, SMLogic достаточно сложно освоить с наскоку, да и отлаживать программу на обьекте, когда в затылок дышит заказчик проблематично. Кстати, есть несколько предложений как улучшить софт. Да и по аппаратной части контроллера есть некоторые предложения. Я тогда время выберу, на форуме озвучу. Не стоит парится с предложениями... Софт как я понял исправить скорее всего невозможно - причина - пусть ответит Сегнетикс сам... У меня есть предположение, но нехочу озвучивать... По железу - не думаю что кто то тоже будет парится - там все достаточно на уровне... А по макросам - у меня предложений куча была, есть и будет... Но пока ничего в ответ не получил (кроме моего запроса по ПИД-регулятору, здесь отмечу поддержку в лучшую сторону - по моей формуле согласились написать ПИД).
7.12.2006, 9:16
Инженер-автоматик
Насчет предложений почему бы и не высказать? Хуже от этого не будет.
Почему не меняют софт- причина скорее всего в том, что придется полностью переписывать, а это достаточно серьезный труд. А по железу - некоторые доработки все равно нужны.
7.12.2006, 10:58
Пользователь №: 3837
Да я вообще в шоке был, когда прочитал, что датчики надо запитывать от отдельного блока питания. Такого долбо%;№%ма я еще нигде не видел  Называется - экономить 5$ на гальванических развязках, что выливается в 25$ для пользователя.
7.12.2006, 11:15
Все под контролем!
Цитата(Abysmo @ Dec 7 2006, 10:58 ) Да я вообще в шоке был, когда прочитал, что датчики надо запитывать от отдельного блока питания. Такого долбо%;№%ма я еще нигде не видел  Называется - экономить 5$ на гальванических развязках, что выливается в 25$ для пользователя. Это ты к чему??? Ничего там отдельно запитывать не нужно... По-моему ты неправильно что то понял... Там рекомендован отдельный БП - только для приводов 0...10В - так как встроенный по мощности не тянет... Ну а датчики 4-20мА по любому через БП нужно ставить...
7.12.2006, 15:05
Цитата(Fanat @ Dec 7 2006, 11:15 ) Цитата(Abysmo @ Dec 7 2006, 10:58 ) Да я вообще в шоке был, когда прочитал, что датчики надо запитывать от отдельного блока питания. Такого долбо%;№%ма я еще нигде не видел  Называется - экономить 5$ на гальванических развязках, что выливается в 25$ для пользователя. Это ты к чему??? Ничего там отдельно запитывать не нужно... По-моему ты неправильно что то понял... Там рекомендован отдельный БП - только для приводов 0...10В - так как встроенный по мощности не тянет... Ну а датчики 4-20мА по любому через БП нужно ставить... Цитата 1: "Для питания датчика необходимо использовать источник, гальванически изолированный от источника питания контроллера или другого датчика. Подключение датчика и контроллера к одному и тому же источнику, например, к релейному модулю RPS приведет к выходу из строя электроники." Цитата 2: "Если, исполнительное устройство имеет полумостовую выпрямительную схему, как, например, приводы Belimo для трехходовых кранов, оно должно питаться от источника, гальванически изолированного от блока питания контроллера." Я же говорю - долбое;№"%зм. Мы всегда используем один блок питания и для датчиков, и для контроллера и для исполнительных механизмов. Согласен, что для исполнительных механизмов и датчиков желательно ставить отдельный БП, что бы при КЗ контроллер не вырубался, но за всю практику такого случая еще не было.
Гость_НК103_*
7.12.2006, 15:36
Цитата(Mechatron @ Dec 6 2006, 16:17 ) Но Николай согласись, SMLogic достаточно сложно освоить с наскоку, да и отлаживать программу на обьекте, когда в затылок дышит заказчик проблематично. Кстати, есть несколько предложений как улучшить софт. Да и по аппаратной части контроллера есть некоторые предложения. Я тогда время выберу, на форуме озвучу. Когда дышит кто-то в спину - всегда напрягает, эт точно! Ну а что касается наскока, так не имея представления - все тяжело освоить. А вот если посидеть дней 5ть, то будешь уже на все проекты сам писать программы спокойно. А тем более есть опыт с подобными системами. Что касается предложений - буду ждать.
7.12.2006, 15:52
Все под контролем!
Цитата(Abysmo @ Dec 7 2006, 15:05 ) Цитата(Fanat @ Dec 7 2006, 11:15 ) Цитата(Abysmo @ Dec 7 2006, 10:58 ) Да я вообще в шоке был, когда прочитал, что датчики надо запитывать от отдельного блока питания. Такого долбо%;№%ма я еще нигде не видел  Называется - экономить 5$ на гальванических развязках, что выливается в 25$ для пользователя. Это ты к чему??? Ничего там отдельно запитывать не нужно... По-моему ты неправильно что то понял... Там рекомендован отдельный БП - только для приводов 0...10В - так как встроенный по мощности не тянет... Ну а датчики 4-20мА по любому через БП нужно ставить... Цитата 1: "Для питания датчика необходимо использовать источник, гальванически изолированный от источника питания контроллера или другого датчика. Подключение датчика и контроллера к одному и тому же источнику, например, к релейному модулю RPS приведет к выходу из строя электроники." Цитата 2: "Если, исполнительное устройство имеет полумостовую выпрямительную схему, как, например, приводы Belimo для трехходовых кранов, оно должно питаться от источника, гальванически изолированного от блока питания контроллера." Я же говорю - долбое;№"%зм. Мы всегда используем один блок питания и для датчиков, и для контроллера и для исполнительных механизмов. Согласен, что для исполнительных механизмов и датчиков желательно ставить отдельный БП, что бы при КЗ контроллер не вырубался, но за всю практику такого случая еще не было. Да хелп там дурацкий просто... У них все рассчитано на то, что к контроллеру берется релейный терминал - а в нем встроенный БП для питания контроллера и т.д. Его можности на датчики уже не хватает - вот и пишут (хотя сейчас они выпустили терминал с усиленным БП)... Реально ставим БП собственный от него ВСЕ и питаем и датчики и привода - ВСЕ работает без проблем... БП ставим на 30Вт... Схему прикладываю...
1.pdf ( 86,93 килобайт )
7.12.2006, 23:04
Из: Владимир
Пользователь №: 427
Цитата(Mechatron @ Dec 6 2006, 09:20 ) Немного не понял насчет реального времени. Не проясните? to Mechatron Ну к примеру инвертирование входа на выход в SMLo займет от 10 ms . На Си около 200 ns. Три волоса много или мало?  В супе и на голове.
8.12.2006, 0:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Да..., сижу пригнувшись
Вопрос к профи, мы занимаемся котельными, вентиляцией, с появлением боле-менее крупных объектов, потребность в автоматизации растет, решили остановиться на Контаре (МЗТА), сейчас делаем котельную 3 котла по 400 кВт, несколько насосных групп, в автоматике знаний (по сравнению с форумчанами - 0) сначала изучал сам, потом нанял человека без опыта вообще (на профи денег не жалко, только объемы маловаты скучно ему будет), так вот написали мы алгоритмы, схему составили, у нас 2 контроллера МС8 и один МС5. Посоветуйте, что делать, т.е. попытаться справиться самим или профи искать, какова вероятность выполнения задачи с вашей точки зрения. Хотелось бы особенно услышать мнение Fanatа, так как взгляды у нас совпадают (я фирму свою примерно также делал) сам строитель и в электрике и программировании волоку очень посредственно. Вопрос конечно глупый, но хоть какое-то мнение услышать.
Гость_ggg_ggg_*
8.12.2006, 3:34
г. Кузнецову Д.А. Странная фраза про профи - "объемы маловаты и скучно будет". Вопрос в деньгах - профи работают ЗА ДЕНЬГИ, а не за интерес. Важно соотношение "деньги/затраченное время" - остальное значения не имеет. Насчет Контара - не знаю, как сейчас, а 2 года назад с ними были сложности по качеству "железа" и "софта" .
8.12.2006, 7:24
Все под контролем!
Цитата(Кузнецов Д А @ Dec 8 2006, 00:51 ) Да..., сижу пригнувшись
Вопрос к профи, мы занимаемся котельными, вентиляцией, с появлением боле-менее крупных объектов, потребность в автоматизации растет, решили остановиться на Контаре (МЗТА), сейчас делаем котельную 3 котла по 400 кВт, несколько насосных групп, в автоматике знаний (по сравнению с форумчанами - 0) сначала изучал сам, потом нанял человека без опыта вообще (на профи денег не жалко, только объемы маловаты скучно ему будет), так вот написали мы алгоритмы, схему составили, у нас 2 контроллера МС8 и один МС5. Посоветуйте, что делать, т.е. попытаться справиться самим или профи искать, какова вероятность выполнения задачи с вашей точки зрения. Хотелось бы особенно услышать мнение Fanatа, так как взгляды у нас совпадают (я фирму свою примерно также делал) сам строитель и в электрике и программировании волоку очень посредственно. Вопрос конечно глупый, но хоть какое-то мнение услышать. Котельную??? НА МС8??? Ну тут думать надо!!! Я вот только вчера ездил на один из объектов с МС8 - ИТП называется - стоит их там 3х2 штуки при температуре 50 градусов в помещении и повышенной влажности и потихоньку горят.  Вот вчера третий сгорел  по счету - осталось еще 3... Причина неисправности признана уже самим заводом, но мне от этого не легче... В общем в огромнейшую партию товара (МС8 и МС5) попали некачественные конденсаторы - вздуваются через некоторое время и контроллер глючит... В остальном контроллер НОРМАЛЬНЫЙ, но качество исполнения и ЦЕНА после подорожания стали несоизмеримы - мне кажется для нашего контроллера это дороговато все-таки. Мы на этом контроллере работали полгода (а до этого еще на дядю работал с контроллером еще год)- отказались после подорожания - это стало невыгодно... По МС5 - в него большой алгоритм не зальешь. Он вообще был придуман как контроллер управления 2 НАСОСАМИ, но кто то умный решил его использовать для задач общей автоматики... Не надо было этого делать... Вобщем если хотите дешево и качественно, то берите лучше ОВЕН ПЛК 150 для этих целей и не мучайтесь... Ну можно Сегнетикс конечно, но для такого серьезного сооружения как котельная рекомендовать на 100% не стал бы... <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 07:28</font> Цитата(ggg_ggg @ Dec 8 2006, 03:34 ) г. Кузнецову Д.А. Странная фраза про профи - "объемы маловаты и скучно будет". Вопрос в деньгах - профи работают ЗА ДЕНЬГИ, а не за интерес. Важно соотношение "деньги/затраченное время" - остальное значения не имеет. Насчет Контара - не знаю, как сейчас, а 2 года назад с ними были сложности по качеству "железа" и "софта" . Ты не прав брат... ПРОФИ работают за интерес, не забывая про деньги... Примеров куча перед глазами, например я  . А еще мой бывший так сказать "учитель". Ему сейчас в райне 30 лет - очень грамотный специалист - очень хорошо знает котельные и теорию автоматизации и алгоритмов - способен в одиночку вытягивать объекты, что впрочем и сделал в частности по автоматике и диспетчеризации Константиновского Дворца (по железу, программированию, а диспетчеризацию уже я делал совместно с ним). Так вот сейчас у него з/п 35 + %... Я предлагаю ему больше - отказывается, так как у меня нет объектов его уровня... А ему надо - нефтянка, промышленность и т.д. А диспетчеризация и локальная автоматика ему были интересны 3 года назад... Так что уровень объектов очень влияет на работу у Вас профи...
8.12.2006, 7:37
Все под контролем!
Ах да забыл совсем... По поводу МЗТА - ни капли вранья - на одном крупном объекте, где их стоит штук 300 МС8 и MR8 - их сгорело уже не менее 30 штук ТОЧНО... Вот вам и качество... Не сочтите за предвзятость к МЗТА - говорю то что есть на самом деле...
8.12.2006, 9:02
Из: Екатеринбург
спасибо за советы, неужели так вот просто горят? да и 2007 год на носу, наверняка должны были устранить недостатки
8.12.2006, 9:07
Пользователь №: 3745
Цитата(Fanat @ Dec 8 2006, 07:24 ) Про МС5 лучше вообще не вспоминать - ужасный контроллер. Он вообще был придуман как контроллер управления 2 НАСОСАМИ, но кто то умный решил его использовать для задач общей автоматики... Не надо было этого делать... Раньше да, но не сейчас. Разрабатывался для управления фанкойлами, а не 2 насосами. У меня их на одном объекте стоит 80, а на другом 44 и никаких проблем
Гость_Игорь Борисов_*
8.12.2006, 9:27
Цитата(Fanat @ Dec 8 2006, 07:24 ) Ты не прав брат... ПРОФИ работают за интерес, не забывая про деньги... Воистину так. ПРОФИ - работают только ради интереса... ради денег работают ремесленники... А деньги для профессионала - это только показатель самооценки. Я сам ушел из конторы, в которой мне, по моему мнению, мало платили... не из-за того что денег не хватало, а из-за того что считал что моя работа стоит больше, в принципе.
8.12.2006, 9:29
Все под контролем!
Цитата(Кузнецов Д А @ Dec 8 2006, 09:02 ) спасибо за советы, неужели так вот просто горят? да и 2007 год на носу, наверняка должны были устранить недостатки Вы спрашивали мое мнение - я сказал... Если нужны проблемы - покупайте... Может Вам, конечно, и повезет, как везет в принципе многим... Но что то я сомневаюсь... Да и ценник на них ужасающий на самом деле (раньше цена радовала...) - чего Вы в них вцепились... С конденсаторами в данный момент говорят, что в новых сериях проблема устранена, но неизвестно что еще там есть или будет... Я, например, опасаюсь... Добавлено - 09:35 Цитата(Itez @ Dec 8 2006, 09:07 ) Цитата(Fanat @ Dec 8 2006, 07:24 ) Про МС5 лучше вообще не вспоминать - ужасный контроллер. Он вообще был придуман как контроллер управления 2 НАСОСАМИ, но кто то умный решил его использовать для задач общей автоматики... Не надо было этого делать... Раньше да, но не сейчас. Разрабатывался для управления фанкойлами, а не 2 насосами. У меня их на одном объекте стоит 80, а на другом 44 и никаких проблем Какая разница... Хотя у меня есть информация (причем не абы от кого) что именно для насосов... Да и разработчика МС5-го знаю чутка... В ИТОГЕ МС-5 это программируемое реле - то же ЛОГО.... Но дороже и хуже по качеству... Блин, да одни крышки чего стоят - пару тройку раз снял и крепеж сломался (если пытаешься снять крышку, когда контроллер установлен в щите)... По поводу горят/не горят... Приведу 2 примера... У меня на объекте стоит 4 штуки МС5 - один сгорел, причем восстановлению не подлежит - вывод завода - неправильная схемотехника, типа кто-то замкнул вход по КЗ... Быть может кто то и замкнул, только не МЫ... Поставили новый МС5 - работает и что то пока не горит ;-) Второй пример - одна известная вент. фирма купила себе несколько штук - один из контроллеров тупо не включился - заводской брак... Каково??? То есть тестирования особого на заводе скорее всего нет? Ну не знаю-не знаю...
Гость_Serp_*
8.12.2006, 10:06
Так что получается, на итп к примеру лучше овен чтоли? Они же их только с ноября продавать начали. Да и корпуса они кажется у мзта покупают, корпус -в точности такой же.
8.12.2006, 10:10
Инженер-автоматик
Рискую подвергнуться остракизму, но на ИТП и ЦТП лучше всего использовать что-нибудь понадежней чем ОВЕН и Контар. Siemens, Mitsubishi, Clorius, Danfoss и прочие произволители, которые играют на рынке автоматизации достаточно давно.
8.12.2006, 10:28
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Хотелось спросить Фаната по поводу конструктора в сегнетиксе: а почему мне должно мешать то, что макросы запаролены? Мне всё равно, что там внутри. Главное - я знаю, как они работают и как ими управлять снаружи. Попользовал, вот, макросы вентилятора, меню, ПИДа и электронагревателя, очень понравилось. Регулирует весьма и весьма неплохо, в плюс-минус 0.5 укладывается... Причём остальную программу всю сам написал. Меню сложновато, конечно, могли бы и попроще сделать (хотя для FBD, имхо, проще не сделать), а так - нормально. Поставил на объекте под боком, чтобы далеко не ездить, если что случится.  Почти год крутится без проблем. С пидом, правда, пришлось помучаться, пока не понял, что предлагаемые ими макросы фильтров больше подходят для вывода на экран, а не для фильтрации сигнала для регулятора  Пришлось свой фильтр написать - и пи-регулятор сразу превратился в пид-регулятор  А так - контроллер вроде как более-менее. Тем более за такие деньги.  Корпуса на рейку действительно жуть как не хватает... PS. Чего реально в конструкторе не хватает, так это описание алгоритмов  , но вроде как они на форуме описания потихоньку выкладывают. Описание водяного калорифера положили, теперь и этот макрос буду пользовать.
