> Реконструкция КНС и длинного напорного трубопровода, рекомендации по расчёту
lmeleca
сообщение 28.7.2014, 15:09
Пользователь №: 236356
Добрый день,
столкнулся со следующей проблемой - существует старая КНС (бытовые воды, Qнасоса=800 м3/ч, H=50м), которая подаёт воду через 10 км напорный коллектор DN500 на ГКНС. В советские времена размеры были рассчитаны на перспективу развития, но в последнее десятилетие расходы резко снизились, и сейчас на станцию поступает всего около 1500 м3 в день. Соответственно, насос работает 5-7 раз в сутки по 15 минут, а остальное время стоки простаивают в коллекторе, осаждаясь и разлагаясь, и создавая проблемы в эксплуатации. Получается, что суточный объём подаваемых стоков даже меньше внутреннего объёма напорного коллектора.
Необходимо оптимизировать эту систему и устранить проблему долгого застоя стоков - подобрать насосы и новый диаметр коллектора. Не могли бы вы порекомендовать, с чего лучше начать? Длина коллектора остаётся по-прежнему большой (10км), поэтому хотелось бы проверить гидравлический расчёт и на возможные застои стоков. Может, есть пример расчёта (или соображения по поводу) максимально допустимого времени пребывания и простоя стоков в коллекторе (по взвесям или БПК?), и его связь с цикличностью работы насосов (с учётом взмучивания осадка во время запуска насоса?).
Или может, есть аргументация в пользу разбивки длины коллектора на 2 части со строительством промежуточной КНС?
В общем, любые полезные соображения и идеи приветствуются.
Заранее благодарю!
Прикрепленный файл  Colector_2014_07_21.jpg ( 160,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
neonar
сообщение 28.7.2014, 15:43
Пользователь №: 78680
гидравлический расчет см. приложение 10 СНиП 2.04.02-84. Если правильно подобран диаметр коллектора, насосы и откачка из приемного резервуара, то периоды при которых насосы не работают, то бишь когда приемный резервуар наполняется, минимальны, соответственно и застой исключен.
Читай СНиП 2.04.03-85
В. Я. Карелин, А.В. Минаев НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Ю.В. Воронов, СВ. Яковлев ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
Сам изучал недавно. В рамках форума не объяснишь. Разбирайся как что подбирается и работает. Там все более-меннее
Про систему взмучивания лучше по типовым в norme cs, в учебниках нету. Это такая система странная.
Лично мне кажется сомнительным принцип ее работы. в нормах про нее ни слова.
phisik
сообщение 28.7.2014, 15:55
Пользователь №: 72825
Прокладывать новый коллектор из пластика внутренним диаметром 150-200мм (на ваши нынешние объемы). Рядом со старым или внутри него. Технологи прокладки "труба в трубе" известны и отработаны.
Или осмотреться кругом... Может, сегодня есть другая КНС (поближе, чем в 10 км), которая качает стоки на ту же ГКНС.
lmeleca
сообщение 28.7.2014, 21:18
спасибо, так и думал делать. просто хотел узнать, мало ли - есть ли какой-нибудь проверочный расчёт.
и спасибо за ссылки на литературу!
да, согласен, что труба в трубе бы подошла хорошо. Правда, сейчас сечение канала значительно сужено из-за отложений - необходима будет промывка.
насчёт другой КНС - есть одна по пути, которая размером поменьше и качала в напорный коллектор от первой КНС. Пересчитаю расходы - надеюсь, хватит объёма их резервуара. Тут уже может возникнуть проблема с дополнительным расходом электроэнергии - опять же, надо пересчитать и посмотреть, что будет лучше.
Спасибо!
По самые по...
сообщение 29.7.2014, 16:29
Пользователь №: 11117
А если установить ПЧ и установить частоту вращения двигателя насоса меньше 50Гц?
Или, если с перерасходом ЭЭ, то проложить "обратную" трубу с регулируемой выпускной задвижкой?
lmeleca
сообщение 29.7.2014, 19:57
насчёт этого, смотрю, производители насосов достаточно скептичны (в частности, достаточно подробно описаны причины в учебнике Grundfos). пишут, что ПЧ может вызывать застаивания и прочие побочные эффекты (см. приложение стр.80) Прикрепленный файл  grundfos_WW_pumps_sewage_handbook.pdf ( 8,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
По самые по...
сообщение 29.7.2014, 22:44
Там же и указывают способы предотвращения застаивания..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:09
