> Дефицит воды в одной из скважин
По самые по...
сообщение 29.7.2014, 10:49
Пользователь №: 11117
Имеются две одинаковые скважины глубиной по 68м, с установленными на 37м новыми, одинаковыми насосами. Скважины пробурены на расстоянии 19м друг от друга. Поочередную работу насосов обеспечивают два ПЧ. При большом разборе, автоматически включается второй ПЧ.
Проблема возникла с одним из насосов. Вдруг стал снижаться ток потребления и мощность, при частоте вращения 50Гц.
Можно ли это объяснить понижением уровня воды в этой скважине?
Nocav
сообщение 29.7.2014, 12:47
Пользователь №: 493
На сколько снижается ток, можно ли на выход манометр повесить??
По самые по...
сообщение 29.7.2014, 16:06
Ток двигателя этого насоса снижается с 8,7А до 6,3А, при частоте вращения 50 Гц.
Ток двигателя другого насоса не изменяется и составляет 8,4...8,7А, при частоте 50 Гц.
Манометры (их два, в каждом канале) и датчики давления (их два, в каждом канале) показывают примерно одинаковое снижение давления.
Произошла эта ситуация после довольно продолжительной работы (день) обоих насосов на объединенную магистраль водоснабжения населенного пункта (село).
Жара, июль...
batrysh
сообщение 29.7.2014, 19:34
Пользователь №: 61096
Насос надо вынимать и проверять.... Скорее всего какая-то катушка перегрелась и сгорела, потому и напор снизился...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:48
