> ГРПШ внутри помещения котельной или теплогенераторной, Как думаете можно нет?
Леха 83
сообщение 29.7.2014, 12:26
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Такой вопрос возник у меня, а возможно ли установка ГРПШ в помещении котельной или теплогенераторной?
Atlet
сообщение 29.7.2014, 12:58
Пользователь №: 95710
наверно ГРУ Если в помещении? Вот требования из актуализированного СП
6.4 Требования к ГРУ
6.4.1 ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.
Разрешается подача газа от одной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других зданиях на одной производственной площадке, при условии, что эти агрегаты работают в одинаковых режимах давления газа, и в помещения, в которых находятся агрегаты, обеспечен круглосуточный доступ персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования.
6.4.2 Число ГРУ, размещаемых в одном помещении, не ограничивается. При этом
каждая ГРУ не должна иметь более двух линий редуцирования.
6.4.3 ГРУ допускается устанавливать при входном давлении газа не более 0,6 МПа. При этом ГРУ размещают:
в помещениях категорий Г и Д, в которых расположено газоиспользующее оборудование, или соединенных с ними открытыми проемами смежных помещениях тех же категорий, имеющих вентиляцию в соответствии с размещенным в них производством;
в помещениях категорий В1 — В4, если расположенное в них газоиспользующее оборудование вмонтировано в технологические агрегаты производства.
6.4.4 Не допускается размещать ГРУ в помещениях категорий А и Б, а также в складских помещениях категорий В1 — В3.
Лыткин
сообщение 29.7.2014, 13:01
Пользователь №: 206008
ГРПШ в помещении ставить можно, только нужно демонтировать стенки шкафа.
Atlet
сообщение 29.7.2014, 13:10
tiptop
сообщение 29.7.2014, 14:05
Цитата(Atlet @ 29.7.2014, 14:10) *
Что значит "это точно"?
Это прописано в "техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления" или в приказе №542 ?
Леха 83
сообщение 29.7.2014, 14:12
Из: Тюменская обл.
Это будет уже ГРУ я так понимаю а не ГРПШ.
Про ГРУ вопроса нет. Вопрос про ГРПШ.
Vorbei
сообщение 29.7.2014, 14:43
Пользователь №: 62892
Так ведь в правилах указаны места расположения ГРПШ, там предусматривается установка только на улице. Существуют также ГРУ на раме как и ГРПШ только без стенок, обгрева и т.п.
Atlet
сообщение 30.7.2014, 5:37
На заборе под окном написано!
В ГРУ тоже самое оборудование что и в ГРПШ только установлено все не в шкафу а на раме. Те же регуляторы, фильтры, запорная арматура....
ГРПШ в помешении ставить не допускается
Леха 83
сообщение 30.7.2014, 5:39
Из: Тюменская обл.
Да но запрета установки ГРПШ внутри помещений нет.
Где этот запрет прописан?
tiptop
сообщение 30.7.2014, 6:08
Если другими словами, то будет: "Не знаю, просто раньше ТАК говорили..."?
Сообщение отредактировал tiptop - 30.7.2014, 6:16
Atlet
сообщение 30.7.2014, 6:34
6.3 Требования к ГРПШ
6.3.1 Оборудование ГРПШ должно размещаться в шкафу, выполненном из негорючих материалов, а для ГРПШ с обогревом — с негорючим утеплителем.
[b]ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается.
Допускается размещать ГРПШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой
ГРПШ следует считать отдельно стоящим.
Расстояния от отдельно стоящих ГРПШ до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 5 и 6.2.
Да, нет запрета, но размещай их где положено. А ГРУ внутри помещения оно и по ценнику дешевле.
"Если другими словами, то будет: "Не знаю, просто раньше ТАК говорили..."?"
Вы ребята просто смысл шутки не уловили про демонтаж стенок ГРПШ
Дружок
сообщение 30.7.2014, 7:08
Пользователь №: 139027
ГОСТ Р 53865-2010
"33 пункт редуцирования газа: Технологическое устройство сети газораспределения, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа
34 газорегуляторный пункт; ГРП: Пункт редуцирования газа, размещенный в здании и имеющий собственные ограждающие конструкции.
35 газорегуляторная установка; ГРУ: Пункт редуцирования газа, не имеющий собственных ограждающих конструкций.
36 блочный газорегуляторный пункт: Газорегуляторный пункт, размещенный в блоке контейнерного типа.
37 шкафной пункт редуцирования газа (НРК. шкафной газорегуляторный пункт): Пункт редуцирования газа, размещенный в шкафу из несгораемых материалов "
О чём спор? И зачем нужен шкаф из несгораемых материалов в помещении?
Леха 83
сообщение 30.7.2014, 9:56
Из: Тюменская обл.
Цитата(Дружок @ 30.7.2014, 10:08) *
ГОСТ Р 53865-2010
Спор в том что ГРПШ на чертеже гораздо проще показать и написать его название, нежели городить все регуляторы давления, сбросные клапана, запорные, фильтр и краны с задвижками. Например ГРПШ 10 МС и сразу ясно что давление со среднего или высокого на низкое редуцируется и не заморачиваться по поводу регулятора и различных клапанов. Если назвать его ГРУ то какое название? Я не встречал. То же самое и по другим ГРПШ.
Сообщение отредактировал Леха 83 - 30.7.2014, 9:57
tiptop
сообщение 30.7.2014, 13:18
Этот пункт (6.3.1) не входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Atlet
сообщение 31.7.2014, 6:46
из РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2010 г. N 1047-р
78. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Разделы 4, 5 (пункты 5.1.2 — 5.1.8, 5.2.1 — 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1 — 5.4.4, 5.5.1 — 5.5.5, 5.6.1 — 5.6.6, 5.7.1 — 5.7.3), 6 (пункты 6.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1 — 6.5.8), 7 (пункты 7.1 — 7.7, 7.9, 7.10), 8 (пункты 8.1.1 — 8.1.5, 8.2.1 — 8.2.3, 8.2.6), 9 (пункты 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.1 — 9.4.3, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.24 — 9.4.26), 10.
ИЗ Снип 42-01
6.3 ТРЕБОВАНИЯ К ШРП
6.3.1 ШРП размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.
Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 5. При этом для ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа включительно расстояния до зданий и сооружений не нормируются.
6.3.2 ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают:
на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч;
на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса С1 при расходе газа до 400 м3/ч.
6.3.3 ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0.
6.3.4 ШРП с входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа на наружных стенах зданий устанавливать не разрешается.
6.3.5 При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа — не менее 3 м.
6.3.6 Разрешается размещение ШРП на покрытиях с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости класса С0 со стороны выхода на кровлю на расстоянии не менее 5 м от выхода.
Леха 83
сообщение 7.8.2014, 7:34
Из: Тюменская обл.
Посмотрим, как на размещение ГРПШ внутри котельной отреагируют горгаз.
tiptop
сообщение 7.8.2014, 9:24
Цитата(Atlet @ 31.7.2014, 7:46) *
из РАСПОРЯЖЕНИЕ
Пардон. Я-то смотрел проект корректировки "Перечня"...
Сообщение отредактировал tiptop - 7.8.2014, 9:37
Хэлло
сообщение 8.8.2014, 13:14
Пользователь №: 46183
Заводы, выпускающие ШГРП, также выпускают и ГРУ на раме с тем же набором оборудования и примерно с той же маркировкой. Их можно вставлять в проект внутри помещения
Леха 83
сообщение 11.8.2014, 9:43
Из: Тюменская обл.
Как тогда называется ГРУ если ГРПШ 10 МС?
vic153
сообщение 11.8.2014, 9:58
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Проектировал 10-ку в цеху лет 9 назад. Проект реализован.
Прикрепленный файл  04.258_01_GSV.pdf ( 182,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Леха 83
сообщение 12.8.2014, 6:31
Из: Тюменская обл.
Вот посмотрим, что будет с моим проектом. Примут нет его 9 лет спустя после того как у Вас приняли. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 6:01
