> п. 5.6.3 СП5.13130, подскажите логику
дмитрий01
сообщение 29.7.2014, 15:52
Пользователь №: 18901
Добрый день, коллеги! Есть такой замечательный пункт в СП5 п.5.6.3 Выбор вида спринклерно-дренчерных АУП-СД обусловлен минимизацией ущерба от последствий ложных или несанкционированных срабатываний АУП:
- водозаполненных - для помещений, где требуется повышенное быстродействие АУП и допустимы незначительные проливы ОТВ в случае повреждения или ложного срабатывания спринклерных оросителей, - в дежурном режиме питающие и распределительные трубопроводы заполнены водой, а подача ОТВ в защищаемую зону осуществляется при срабатывании по логической схеме "И" автоматического пожарного извещателя и спринклерного оросителя;
Вот я теперь понять не могу, смысл в извещателе, если система стоит под давлением воды, спринклер вскрывается от повреждения колбы, жокей насос в среднем рассчитан на работу одного спринклера (а если ложное срабатывание и будет, то по ложному сработает как раз один спринклер), смысл городить огород и как сделать запуск пожаротушения от сигнализации? Запуск на жокей выдавать, на рабочий насос?
дмитрий01
сообщение 29.7.2014, 16:17
Все, разобрался, вопрос снят)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 20:21
