Расчет узла учета пара с нуля |
30.7.2014, 11:15
Пользователь №: 201560
Помогите пожалуйста разобраться с практическим примером - как рассчитать узел учета пара с нуля? Имеется труба, по которой с котельной на жомосушку подается пар. Заказчик хочет поставить узел учета, чтобы знать, сколько пара идет по этой трубе. Известно: 1. Давление пара в месте установки диафрагмы ( врезка непосредственно в коллектор ТЭЦ) 5 кгс/см² 2. Температура пара в точке установки диафрагмы 250 ° С 3. Давление пара в месте подключения к потребителю 4,5 кгс/см² 4. Температура пара в месте подключения к потребителю 130 ° С 5. Диаметр трубопровода условный 80 мм 6. Протяженность трубопровода 200 м
Планируется установка датчика перепада и диафрагмы, которые, собственно, и надо рассчитать. Однако в расчетах по ГОСТу 8.586 требуется знать расход, которого в исходных данных нет.
Подскажите, как вообще поступать в таких случаях, когда нужно установить узел учета на трубопровод с неизвестным расходом? От чего плясать?
30.7.2014, 12:09
Пользователь №: 206008
Цитата(Anneta Hels @ 30.7.2014, 12:15)  Помогите пожалуйста разобраться с практическим примером - как рассчитать узел учета пара с нуля? Имеется труба, по которой с котельной на жомосушку подается пар. Заказчик хочет поставить узел учета, чтобы знать, сколько пара идет по этой трубе. Известно: 1. Давление пара в месте установки диафрагмы ( врезка непосредственно в коллектор ТЭЦ) 5 кгс/см² 2. Температура пара в точке установки диафрагмы 250 ° С 3. Давление пара в месте подключения к потребителю 4,5 кгс/см² 4. Температура пара в месте подключения к потребителю 130 ° С 5. Диаметр трубопровода условный 80 мм 6. Протяженность трубопровода 200 м
Подскажите, как вообще поступать в таких случаях, когда нужно установить узел учета на трубопровод с неизвестным расходом? От чего плясать? При данных условиях: расход пара Д=1,2 т/ч (0,64 Гкал/ч); Wп=29 м/с; сопротивление паропровода дельта Рп=1,2 ати (кг/см2). Если конденсат не возвращать теплоисточнику, то вы разоритесь.
30.7.2014, 12:40
Цитата(Лыткин @ 30.7.2014, 13:09)  При данных условиях: расход пара Д=1,2 т/ч (0,64 Гкал/ч); Wп=29 м/с; сопротивление паропровода дельта Рп=1,2 ати (кг/см2). Если конденсат не возвращать теплоисточнику, то вы разоритесь. А как считается этот расход? По каким формулам/таблицам?
30.7.2014, 15:09
Пользователь №: 163378
Расход пара будет определяться технологией, сколько пара потребляет жомосушка. Лыткин привел Вам расход для трубы Ду80. Возможно для жомосушки требуется больше пара и тогда трубу надо делать, например Ду100
30.7.2014, 15:24
Цитата(T-rex @ 30.7.2014, 16:09)  Расход пара будет определяться технологией, сколько пара потребляет жомосушка. Лыткин привел Вам расход для трубы Ду80. Возможно для жомосушки требуется больше пара и тогда трубу надо делать, например Ду100 Технология мне неизвестна. Известно, что труба стоит Ду80 и для жомосушки этого хватает. Меня как раз и интересует, где брать "расход для трубы Ду80", и как определить его для других диаметров (например, если они захотят поставить расходомер на трубу, что идет в цех - там другая температура/давление/потери/диаметр)
31.7.2014, 7:56
Цитата(Anneta Hels @ 30.7.2014, 16:24)  Технология мне неизвестна. Известно, что труба стоит Ду80 и для жомосушки этого хватает. Меня как раз и интересует, где брать "расход для трубы Ду80", и как определить его для других диаметров (например, если они захотят поставить расходомер на трубу, что идет в цех - там другая температура/давление/потери/диаметр) Нельзя решить уравнение с 4-мя неизвестными.
31.7.2014, 9:50
Цитата(Лыткин @ 31.7.2014, 8:56)  Нельзя решить уравнение с 4-мя неизвестными. И все-таки - как вы получили расход 1,2 т/ч?
31.7.2014, 10:33
Цитата(Anneta Hels @ 31.7.2014, 10:50)  И все-таки - как вы получили расход 1,2 т/ч? Скорость пара в паропроводе Ду80 не более 30 м/с (расчёт делался по программе, "расчёт паропроводов и ПК" есть в диалоге).
31.7.2014, 10:56
Цитата(Лыткин @ 31.7.2014, 11:33)  Скорость пара в паропроводе Ду80 не более 30 м/с (расчёт делался по программе, "расчёт паропроводов и ПК" есть в диалоге). Спасибо! Теперь понятно, что к чему
31.7.2014, 11:23
Пользователь №: 9467
Цитата(Лыткин @ 31.7.2014, 13:33)  (расчёт делался по программе, "расчёт паропроводов и ПК" есть в диалоге). Лыткин, ссылку можете дать? Поиском не могу найти. Спасибо С уважением
31.7.2014, 11:45
31.7.2014, 11:50
Еще раз, спасибо
31.7.2014, 14:29
Цитата(Лыткин @ 31.7.2014, 13:45)  Расчёт паропровода. Спасибо!
