2 страниц V  < 1 2
> Прибор для защиты насоса Ftw 360
сообщение 5.8.2014, 19:00
Пользователь №: 8854
Дифманометр и сам по себе не копеечное приспособление, но еще нужна и задержка на отключение для обеспечения самого включения, как для датчика протока. Никаких преимуществ сего дивайса не вижу и широкого применения не наблюдал. Не приживается это по жизни... а Вы так и не представили убедительных доказательств целесообразности.
Лыткин
сообщение 6.8.2014, 7:58
Пользователь №: 206008
Для нормального специалиста эта схема подключения плёвое дело, так же как подключение газового эл.магнитного клапана (принцип тот же). Вообще-то при включении насоса перепад возникает мгновенно, не успеть кнопку отпустить.
сообщение 6.8.2014, 9:55
Стесняюсь спросить- на вашем передовом предприятии все насосы без плавного пуска?
Лыткин
сообщение 6.8.2014, 10:30
Сообщение #34
При вращении колеса перепад появляется без интервала во времени (есть вращение, есть перепад проверьте на досуге). Надеюсь вращение не начинается с 1 об/мин.
Сообщение отредактировал Лыткин - 6.8.2014, 10:31
Насосник
сообщение 6.8.2014, 14:44
Сообщение #35
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Лыткин @ 5.8.2014, 13:37) *
Уважаемый НАСОСНИК! О каких щёчках речь? Если на всасе, то насос и должен отключиться. А если на напоре, то сработает АВР насоса. Вы хоть насос вживую-то видели? или всё больше за столом-с.
Последние лет 30 вся жизнь связана с насосами. Причем в основном пусконаладка (промышленность и водоканалы) и исправление самоделок от кулибиных. Насос - это песня из которой не выкинуть слов. И всегда горько когда эту мелодию поют люди не просто без музыкального обрпазования, но и без слуха. dont.gif
Еще раз внимательно почитайте все что было выше. Посмотрите какие щечки и что реально происходит при правильном подключении сетевого насоса.
Сложно понять что Вы называете АВР насоса и как это связано с перепадом. Возможно мы вообще говорим о разном и у Вас дифманометр - это не прибор показывающий перепад давлений, а что то специальное блокирующее насос. Если действительно есть желание разобраться, то можете начать отдельную тему и готов помочь.
Лыткин
сообщение 7.8.2014, 7:55
Сообщение #36
АВР это автоматическое включение резерва. Нет перепада, включается резерв.
сообщение 9.8.2014, 22:09
Сообщение #37
Вот ведь какой Вы господин неугомонный. Насосник, работающий 30 лет вполне себе справедливые замечания делает, а Вы его троллите всякими АВР. Нет таких устройств, кстати, это местный жаргон. Функцию включения резервного силового оборудования, как правило, выполняют те же прграммируемые реле, которые обеспечивают работу основного насоса. А из устройств есть АПР - автоматическое переключение резерва (по питанию). Впрочем, Вас не переубедить в том, что кроме того что перепадник на насосе не только заумное устройство, но и переумное. Простой пример - по каким то причинам образуется падение дебета по давлению на всасе (схлопнулась насосная первого подъема, запали какие-то "щечки" на задвижках обеспечивающей сети и насос плавненько идет в режим кавитации, но работает, создавая перепад. Ваш же перепадник бодренько разрешает ему работать в этих режимах? ТОлько не говорите, что на этот случай есть еще одна дополнительная заморочка в пропагандируемом Вами решении.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 0:42
