> Противоречие, ТР против СНиП
Artem_Galim
сообщение 30.7.2014, 13:34
Пользователь №: 223911
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления п 44. В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках не допускается
проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой, предназначенных для транспортирования
природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта и для возвращения потока газа в сеть в
конце участка.
СНиП 42-01-2002 п 6.5.1
ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ должны быть оснащены фильтром, предохранительным запорным клапаном (ПЗК), регулятором давления газа, предохранительным сбросным клапаном (ПСК), запорной арматурой, контрольными измерительными приборами (КИП) и узлом учета расхода газа, при необходимости, а также обводным газопроводом (байпасом) с двумя последовательно расположенными отключающими устройствами на нем.
Эти пункты противоречат друг другу! Чем пользоваться??? Ваше мнение....
kuvaev
сообщение 30.7.2014, 13:58
Пользователь №: 40571
Логичнее пользоваться СНиП т.к. если у тебя будет байпас без задвижек, то как будешь регулировать давление?
Но это чисто мое мнение (мнение обывателя)!!!!
Какой СНиП читаешь? У меня актуализированная редакция СП 62.13330.2011 там этот пункт звучит по другому.
Artem_Galim
сообщение 30.7.2014, 14:07
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/9K2.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VRM3.html
Оба документа действуют. Этот пункт из СНиП 42-01-2002
А почему ты решил, что СНиП главнее ТР?
Сообщение отредактировал Artem_Galim - 30.7.2014, 14:08
Дружок
сообщение 30.7.2014, 18:25
Пользователь №: 139027
Технический регламент выше, чем СНиП, СП, ГОСТ и прочее.
Надо исполнять требование технического регламента.
kuvaev
сообщение 30.7.2014, 19:56
Завтра еще раз посмотрю СНиП. Не я не утверждают, что снип важнее - просто рассуждал.
http://docs.cntd.ru/document/1200084535
Ну вот пункт 6.5.1
6.5.1* ГРП, ГРПБ, ПРГШ и ГРУ должны быть оснащены фильтром, устройствами безопасности - предохранительным запорным клапаном (ПЗК) и (или) контрольным регулятором-монитором, регулятором давления газа, запорной арматурой, контрольными измерительными приборами (КИП) и, при необходимости, узлом учета расхода газа и предохранительным сбросным клапаном (ПСК).
Исходя из этого никаких байпасов не надо проектировать
Atlet
сообщение 31.7.2014, 5:48
Пользователь №: 95710
ТР главнее байпасы отменены
bord
сообщение 31.7.2014, 8:48
Пользователь №: 133088
Статья 2 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ
(ред. от 28.12.2013)
"О техническом регулировании"
технический регламент – документ … устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования …
свод правил - документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется на добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:47
