> Котельная: пристроенная или крышная?
dtv
сообщение 30.7.2014, 14:08
Из: г. Брянск
Пользователь №: 84084
Здравствуйте ! Очень нужна консультация в таком вот вопросе: проектируется торговый центр, уровень земли искусственно поднят (насыпь). Места под отдельностоящую котельную нет. Ниже уровня ТЦ есть заезд для разгрузочных работ. Наверху получается асфальтированное основание и на нем планируется пристройка к основному зданию ТЦ котельной. Т.е. она (котельная) находится на крыше этого помещения для разгрузки и в то же время пристроена к основному зданию. Вот в чем вопрос: какой она является - пристроенной или крышной ( крышная не подходит по мощности, т.к планируемая мощность 8,4 МВт)?
shadow
сообщение 31.7.2014, 5:39
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
В моем городе все котельные торговых центров крышные. Большую мощность можно разбить на 2 или 3 котельные.
dtv
сообщение 31.7.2014, 7:15
Из: г. Брянск
Заказчик хочет именно пристроенную котельную причем котлы будут расположены на втором этаже, а первый этаж помещения - ИТП. Вот и необходимо найти в нормативке - можно ли такую котельную отнести к пристроенной а не крышной
shadow
сообщение 31.7.2014, 8:42
Из: г. Магнитогорск
1. Крашная по определению размещается на крыше здания.
2. Основными потребителями в ТЦ являются приточные установки, которых в большом ТЦ может быть не один десяток и они будут размещатся группами по несколько штук в отдельных помещениях в разных частях ТЦ. А еще нагрузка ГВС на какой-нибудь пишеблок, тепловые завесы и т.д. Вы воткнете одну огромную котельную, а потом будете тащить паутину трубопроводов по всему ТЦ, вам это нужно?
dtv
сообщение 31.7.2014, 8:59
Из: г. Брянск
Данный ТРЦ строится очередями. Обсуждаемая котельная предназначена для очередной отдельной очереди. Тут вопрос в том, что получается она может быть расположена только в этом месте (на крыше помещения для разгрузочных работ, но которая заасфальтирована и по ней будет ездить транспорт) и примыкает к основному зданию ТРЦ - т.е. вроде как и на крыше и вроде как пристроена????? как ее классифицировать. если крышная то придется разбивать на несколько еще частей если же пристроенная то все так как хочет заказчик)
shadow
сообщение 1.8.2014, 8:48
Из: г. Магнитогорск
8,4 МВт для одной очереди ТЦ впечатляет!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:15
