> гидроколлектор, циркуляция системы
vavrik
сообщение 30.7.2014, 18:55
Пользователь №: 86431
Добрый день всем,
котельная для дома 150 м2, небольшой дизельный котел, горелка одноступенчатая, гидроколлектор разделенный (не кольцевой), с контуром радиаторов с 3-х ходовым и контуром теплого пола с 3-х ходовым, на каждом контуре свой насос на подаче. Гидрострелки нет - маленькая мощность. Вопрос: нужен ли насос котлового контура?
v-david
сообщение 30.7.2014, 22:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
не обязательно, если конечно этого не требуют производители котла.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGQ&cad=rjt
tiptop
сообщение 31.7.2014, 5:19
Очень желателен.
При установке котлового насоса коллекторы нужно соединить перемычкой.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 1.8.2014, 6:19
Смотря, что за котёл. Возможно, что у котла предусмотрен режим защиты от низкой температуры (у стальных очень часто предусмотрен (но не всегда с участием рециркуляции)). В этом случае насос устанавливается в перемычку подачи и обратки котла. Насос будет включён до достижения котлом минимальной температуры.
Если данная возможность есть, то в паспорте котла есть указание на то и схемы гидравлического и электрического подключения насоса. Если нет, то можно установить насос и включить его "навсегда".
Сообщение отредактировал ЁЖик - 1.8.2014, 6:24
vavrik
сообщение 1.8.2014, 18:44
Спасибо всем большое. Т.е. насос котового конутра (или на перемычке) решает задачу поддержания температуры обратки. Понял.
tiptop
сообщение 1.8.2014, 19:56
Обычно, насос котлового контура обеспечивает постоянный расход воды через котёл.
Другими словами, исключается ситуация, когда расход воды через котёл уменьшается и происходит лавинообразный рост температуры воды на его выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:14
