> Резервуар питьевой воды, Трубопроводы резервуара
pani
сообщение 31.7.2014, 7:07
Из: Казахстан
Пользователь №: 37160
Здравствуйте коллеги!Кто сталкивался с резервуарами питьевой воды вопрос такой: По типовому проекту 1983г трубопроводы подводящие ,отводящие, спускные внутри резервуара стальные,можно ли проложить их пластиковыми трубами??????Как думаете,нисего страшного не случится??::smile.gif))).Размеры резервуара 12мх6м.V=200м3
Тубус
сообщение 31.7.2014, 7:59
Пользователь №: 15098
Доброе утро!
Меня смущает отсутствие типового решения по герметичному проходу через стену ж/б резервуара. Можно ли в сальник вставить пластик ,будет ли герметичен узел. Сталь - более статичный материал, т.е. менее гибкий, менее подвержен линейным расширениям.
Также надо узнать, какая величина расчетной осадки резервуара получилась у конструкторов. Был случай, что заказчик зажал свайное основание резервуара, и расчетная осадка резервуара была 40 см!!! Надо думать, что будет происходить с трубами, например, опорожнения.
Потом, на отводящий трубопровод будете ставить приемный клапан? как он будет прикрепляться? Воронку, в принципе, можно индивидуально изготовить.
В общем, я за сталь!
SV_vrn
сообщение 31.7.2014, 11:47
Пользователь №: 39979
СНиП 2.04.02-84* п.12.11 - обязательного применения.
однозначно никакого пластика - только сталь.
pani
сообщение 31.7.2014, 14:59
Из: Казахстан
Всем огромное спасибо за информацию!Все понятно теперь!
Алекс_Кок
сообщение 20.10.2014, 8:49
Пользователь №: 55367
Друзья. Имеются два резервуара хоз-питьевого назначение, располагаемые в здании (убежище). Стоят в сухом виде. При заполнении их водой внешний водопровод отключается, объем воды рассчитан на 5 суток. Вот и сам вопрос: каким образом выдержать санитарные нормы, какую применить обработку воды на эти 5 суток?
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 20.10.2014, 8:54
nick2
сообщение 20.10.2014, 12:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
есть таблетки хлора. с фиксированным содержанием действующего вещества. быстрорастворимые.
расчет (если не выходить за нормы) 0,5 г/м3 воды. например на 10 м3 потребуется 5 г хлора. например 10 таблеток по 10 гр с содержанием хлора 55% .
таблетки бросают в резервуар при его заполнении, мжно предварительно растворить в небольшом объеме воды и залить в резервуар..
контроль содержания остаточного хлора ведется раз в сутки. для контроля - простой колориметрический тестер на содержание активного хлора в воде. при снижении менее 0,2 мг/л - добавляем разведенные таблетки. способ перемешивания - исходя из местных условий.
запас таблеток и тест - хранятся на объекте.
Сообщение отредактировал nick2 - 20.10.2014, 12:29
Irycha
сообщение 25.11.2015, 17:02
Пользователь №: 141983
Здравстуйте! Вопрос - в каких нормах прописано устройство обеззараживания воды подаваемой на питьевые нужды из резервуара? Спасибо
Spok_only
сообщение 25.11.2015, 18:34
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Всё про обеззараживание - читаем п.п. 9.111 ÷ 9.137 СП 31.13330.2012.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:51
