> Контакторы Abb + выход ПЛК(транзистор)
CamAvt
сообщение 31.7.2014, 19:16
Пользователь №: 182039
Добрый день!
Хочу спросить опытного совета.
Есть контакторы ABB с пониженным потреблением катушки. Какая у неё мощность нигде не нашёл. Пишут только что выход с ПЛК должно быть > или = 500 мА 24 VDC. У меня на контроллере как раз выход 500 мА.
Кто-нибудь так делал? Очкую немного так делать, с контакторами ABB никогда не работал.
Ответов (1 - 2)
nick2
сообщение 16.8.2014, 4:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
При необходимости понизить потребление катушки - используют промежуточное реле с ма-а-аленькой катушкой. А это реле своими контактами уже включает мощщщный контактор.
Или классика уже не в моде?
Реле потребляет максимальный ток в момент включения-втягивания. Потом ток уменьшается в разы. До рабочего. Указанного на шильдике (ток удержания).
для выхода контроллера работать на предельно возможном токе (как и для любого другого устройства) не самое хорошее решение.
CamAvt
сообщение 24.9.2014, 21:12
Спасибо за ответ.
все эти вопросы с токами я знаю. А хотелось именно уйти от "классики". (В итоге сделал всё через реле)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 22:03
