> Принудительная канализация коттеджа!
c03HaHue
сообщение 1.8.2014, 10:31
Пользователь №: 240916
Приветствую, форумчане!
возможно ли устройство канализационной насосной станции с резервуаром в тех. подполье?
Вариант самотечного выпуска не возможен...Сам коттедж имеет цокольный(-1 эт.) и техподполье (-2 эт.) все стоки самотеком собираются в тех. этаже самотеком(-2 эт.), а затем их нужно поднять на -1 эт., т.к. в том месте,где заказчик наметил выпуск нету цокольного этажа сразу техподполье.
P.s. Какое оборудование можете посоветовать?требования и особенности его монтажа.. стоки приличные будут (не расчитывал еще пока)
Заранее благодарен, тому кто поможет и разберется в формулировке моего вопроса rolleyes.gif
Сообщение отредактировал c03HaHue - 1.8.2014, 10:40
Ответов (1 - 19)
phisik
сообщение 1.8.2014, 10:47
Пользователь №: 72825
У всех крупных европейских насосных компаний есть компактные канализационные установки (пластиковый бак с насосом, арматурой и автоматикой). Обращайтесь в ближайшее представительство или к непосредственно к поставщикам. Или начинайте с проекта...
lovial
сообщение 1.8.2014, 11:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
У Грюндфоса есть Сололифт, он компактный (размером с бачек для унитаза), но заточен под небольшое количество приборов (например, унитаз, умывальник, ванная).
Есть насосы фекальные с датчиком, когда в емкости уровень поднимается выше определенного - включаются... Наверняка есть у производителей и готовые решения на большие объемы, только вот коттедж - это объем не особо и большой....
andrey R
сообщение 1.8.2014, 11:48
Пользователь №: 3370
Зато счастливому обладателю будет не скучно при такой схеме канализования wink.gif smile.gif
c03HaHue
сообщение 1.8.2014, 12:56
ок, спасибо)
ну т.е. это все реально сделать в тех. подполье?
и еще вопрос как рассчитать количество вентелируемый стояков в жилом доме?, если так таковых стояков нету, отводы от каждого санузла сразу уходят в пол, а в техподполье собираются в самотечную магистраль..
Fatik
сообщение 1.8.2014, 13:00
Пользователь №: 51693
Цитата(c03HaHue @ 1.8.2014, 12:56) *
ок, спасибо)
Хозяин коттеджа не мафиози? Найдут же...
andrey R
сообщение 1.8.2014, 13:06
Цитата(Fatik @ 1.8.2014, 14:00) *
Найдут же...
c03HaHue
сообщение 1.8.2014, 13:37
Тут большой объем будет, насчитал 80 с лишним сан-технических приборов еще вопрос включают ли в гидравлический расчет такие приборы (N) как посудомойки, стиралки и прочее? еще бассейн есть..как его включить в расчет совсем не знаю... blink.gif и воду от бассейна можно в ливневку сбрасывать?
я не знаю кто он, но заказчик сразу дал понять, что выше чистого пола никаких горизонтальных участков не должно быть! все горизонтали на минусе..
Цитата(andrey R @ 1.8.2014, 14:06) *
и чем плоха такая разводка канализации?
Сообщение отредактировал c03HaHue - 1.8.2014, 13:28
andrey R
сообщение 1.8.2014, 13:40
lovial
сообщение 1.8.2014, 13:45
Из: Днепропетровск
Ой ё.... Это коттедж точно? По приборам - вполне на коттеджный поселок тянет...
c03HaHue
сообщение 1.8.2014, 13:51
Цитата(andrey R @ 1.8.2014, 14:40) *
если не сложно конечно, может какие еще варианты есть? заказчик, повторюсь, не хочет горизонтальных участков труб по полу..
нее..здоровенный такой коттедж на 15-20 обитателей..целый клан мафии по ходу там будет жить)) это даже не коттедж, а вилла вроде)
andrey R
сообщение 1.8.2014, 13:59
Цитата(c03HaHue @ 1.8.2014, 14:51) *
заказчик не хочет горизонтальных участков труб по полу..
А вонь и потопы он хочет? Думаю, что нет. Но не желающий иметь в доме нормальную канализацию, неизбежно поимеет проблемы. Он хочет лично наступить на грабли, строительные нормы, они ж не для таких крутых пацанов писаны. Ну что же, остаётся только пожелать удачи wink.gif
c03HaHue
сообщение 1.8.2014, 14:09
Беда прям.. а воздушные клапаны и фановые стояки (допустим на инсталяции) не помогут в этом?
т.е. самый надежный вариант все на отметке выше пола сводить в один стояк и спускать под пол?
andrey R
сообщение 1.8.2014, 14:24
Клапаны - они не для вентиляции, а для защиты от срыва сифонов. Вентиляцию заменить не могут по определению.
Самый надёжный вариант описан в СНиП. Рекомендую почитать на досуге, очень помогает в понимании того, как делать внутрянку.
Что же до собственно выпуска, то или КНС на улице, или выпуск на той отметке, которая позволяет выйти в наружную сеть самотеком.
c03HaHue
сообщение 1.8.2014, 14:36
т.е. такие клапаны не способны сдержать вырывающийся наружу запах?
Глубоко очень отметка выходит если с -2 этажа делать выпуск самотечный...метров 7 копать..
Сообщение отредактировал c03HaHue - 1.8.2014, 14:38
andrey R
сообщение 1.8.2014, 14:39
Сифон раньше пропустит
c03HaHue
сообщение 1.8.2014, 14:53
насчет самотечного выпуска еще можно убедить, а вот насчет разводки канашки вряд ли думаю...а чем плох насос для стоков в подвале?
SUPRA
сообщение 2.8.2014, 14:21
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
Вот держи типовое решение,используй как ориентир!
Сообщение отредактировал SUPRA - 2.8.2014, 14:25
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 119,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  ____________General_katalog_pedrollo.pdf ( 249,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
c03HaHue
сообщение 4.8.2014, 10:37
Опыт применения есть?
c03HaHue
сообщение 4.8.2014, 12:23
а как расчитать объем стоков? то бишь подобрать резервуар оптимального объема...помогите!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 12:46
