Источники питания 220 Ac/ 24 Dc, Обмен опытом |
2.8.2014, 5:41
Пользователь №: 228704
Здравствуйте. Поделитесь своими соображениями на счет источников питания на 24 пост Обычно использую фениксовские квинт пауэр и к нему доп блок и аккум. Но чет жаба давит за такие деньги... Насколько необходимо резервировать? ( резервирование не в смысле аппаратное, в смысле по 24 в аккумулятор и квинт упс). Есть такие тдк источники питания, но без резервирования, пользовался кто? Шнайдеровские, аббшные и тд просто я кроме феникса ничем не пользовался... Глючила у кого автоматика при переключениях на подстанциях когда нерезервированный источник? Просто я всегда ставлю с аккумом и таких проблем нет... Но блок упс и аккум самые длые даже стоят не меньше 20 тыс... В общем думаю использовать просто источник питания без резерва...
2.8.2014, 8:21
Пользователь №: 34909
Использую MeanWell.   Обратил внимание, что и буржуины очень часто их используют. Проблем с ними не было. Цена очень хорошая при очень хорошем качестве. Выбор моделей тоже радует.
Сообщение отредактировал agent_serg - 2.8.2014, 8:23
2.8.2014, 8:25
Цитата(agent_serg @ 2.8.2014, 8:21)  Проблем с ними не было. Цена очень хорошая при очень хорошем качестве. Выбор моделей тоже радует. не резервируете (те аккумуляторы не подключаете)?
2.8.2014, 10:24
Пользователь №: 240922
У Бастиона есть на 24В, по факту 28, так как оно же и зарядное устройство, если требуется, то ставится стабилизатор на 24В типа КРЕН номер не помню. У Овена тоже есть.
Но это если маленькая мощность, кажется до 60Вт.
2.8.2014, 14:17
Цитата(Ostic @ 2.8.2014, 8:25)  не резервируете (те аккумуляторы не подключаете)? Нам это не надо. У MeanWell есть модели с функцией бесперебойника, например, эта.
4.8.2014, 10:45
Пользователь №: 170982
Цитата(Ostic @ 2.8.2014, 6:41)  Здравствуйте. Поделитесь своими соображениями на счет источников питания на 24 пост Обычно использую фениксовские квинт пауэр и к нему доп блок и аккум. Но чет жаба давит за такие деньги... Вам бы определиться, или что бы работало или за дешево... сам везде где контроллеры, ставлю такую как у вас конфигурацию...
4.8.2014, 12:06
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Как раз вышеупомянутый Meanwell и работает безукоризненно, причем многие годы, и дешевле в разы вашей конфигурации. Можно не определяться. Разве что для понтов определиться, что подороже - всегда понтов побольше!
5.8.2014, 12:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739
Плюсуюсь за MeanWell! Несколько сотен блоков поставлено - ни одного отказа!
7.8.2014, 9:10
Пользователь №: 186583
Тоже использую MeanWell. Полет нормальный, отказов небыло.
7.8.2014, 11:41
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Ostic @ 2.8.2014, 5:41)  Здравствуйте. Поделитесь своими соображениями на счет источников питания на 24 пост Обычно использую фениксовские Их в китае на заводах Delta Electronics собирают. Так что смело можете пользоватся БП той же Дельты, тем более силовую электронику они давно и отлично делают (обратите внимание на производителей комповых БП или БП от ноутов будете удивлены) MeanWell. тоже отличные блоки нареканий небыло. так же как и детльту используем.
8.8.2014, 16:07
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Цитата(yozik @ 7.8.2014, 12:41)  Их в китае на заводах Delta Electronics собирают. Так что смело можете пользоватся БП той же Дельты, тем более силовую электронику они давно и отлично делают (обратите внимание на производителей комповых БП или БП от ноутов будете удивлены)
MeanWell. тоже отличные блоки нареканий небыло. так же как и детльту используем. Есть источники для цепей управления у Sсhneider Electric и дешевые и дорогие. Широкая линейка от =5В до ~500В, от 0,3А до 40А выходного тока.
Гость_Kagamine Len_*
9.8.2014, 16:51
А как обстоит среди отечественных производителей ? Китайские раз взял поддавшись на уговоры менеджера из 20 шт. вышло из строя 20 шт. заменил на MW.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 9.8.2014, 16:54
9.8.2014, 17:20
Пользователь №: 103678
Используем блоки питания фирмы "Трансэт" г.Санкт-Петербург более двух лет, поломок нет. Так как они дешевле, вытеснили ( у нас) блоки питания ОВЕН.
Вообще, где можно использовать отечественные приборы, используем отечественные. Если нет (не конкурентные по цене или качеству)- тогда импортные.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 9.8.2014, 17:24
9.8.2014, 17:51
Хотя думаю MW под санкции не попадет.
10.8.2014, 6:09
Пользователь №: 18181
Цитата(LUCHNICK @ 9.8.2014, 20:20)  Так как они дешевле, вытеснили ( у нас) блоки питания ОВЕН. Мне за Овен страшно, а тут еще ЭТО... Блок питания с выходным током 0 А.
10.8.2014, 6:33
А TDK lambda кто-нибудь использовал?
10.8.2014, 12:51
Цитата(Михайло @ 10.8.2014, 7:09)  Мне за Овен страшно, а тут еще ЭТО... Блок питания с выходным током 0 А.  Не пугайтесь! Там же написано "Максимальный выходной ток - 1 А Минимальный выходной ток - 0 А"
10.8.2014, 13:57
Пользователь №: 11117
Цитата(Kagamine Len @ 9.8.2014, 16:51)  А как обстоит среди отечественных производителей ? Китайские раз взял поддавшись на уговоры менеджера из 20 шт. вышло из строя 20 шт. заменил на MW. Главная ошибка всех тут отметившихся, ищущих устройства питания, заключается в том, что для всех, без исключения, датчиков, контроллеров, реле и т.д и т.п., НЕ ТРЕБУЮТСЯ стабилизированные блоки питания. А вот элементы фильтрации, элементы защиты от выбросов напряжения, аккумуляторные байпасы НЕОБХОДИМО в каждом применении использовать по необходимости. Поэтому необходимо, в подавляющем большинстве случаев,с разумной достаточностью, использовать простые трансформаторы+выпрямители+емкостные накопители.
10.8.2014, 15:02
Цитата(По самые по... @ 10.8.2014, 14:57)  простые трансформаторы+выпрямители+емкостные накопители. С низкочастотным трансформатором получается дороже?
Сообщение отредактировал tiptop - 10.8.2014, 15:05
10.8.2014, 15:40
Цитата(tiptop @ 10.8.2014, 15:02)  С низкочастотным трансформатором получается дороже? Зато надежней! и ОЧЕНЬ ДАЖЕ!!!
10.8.2014, 16:35
Цитата(Михайло @ 10.8.2014, 7:09)  Мне за Овен страшно, а тут еще ЭТО... Блок питания с выходным током 0 А.  И ОВЕН использовали, есть в работе более 5-ти лет, без поломок. Но со временем перешли на Транссэт, т.к. дешевле. Установлено более сотни. Поломок также нет. Данные блоки питания установлены в теплосчетчиках ВКТ-5, а также ими комплектовались расходомервы ПРЭМ (производства Тепрлоком), правда сейчас они поменяли на какие-то импортные, покомпактнее (а комплекте с ПРЭМами, в ВКТ остались БП Трансэт). Так мы с ними (блоками питания Транссэт) "познакомились" (через продукцию Теплоком). Попробывали, нареканий (отказов) не было, стали использовать повсеместно. Из недостатков- не очень компактные. А ток 0, это минимальный ток, т.е работает на всем диапазоне от 0 до 1 А.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 10.8.2014, 16:43
11.8.2014, 7:10
Цитата(По самые по... @ 10.8.2014, 14:57)  Главная ошибка всех тут отметившихся, ищущих устройства питания, заключается в том, что для всех, без исключения, датчиков, контроллеров, реле и т.д и т.п., НЕ ТРЕБУЮТСЯ стабилизированные блоки питания. А вот элементы фильтрации, элементы защиты от выбросов напряжения, аккумуляторные байпасы НЕОБХОДИМО в каждом применении использовать по необходимости. Поэтому необходимо, в подавляющем большинстве случаев,с разумной достаточностью, использовать простые трансформаторы+выпрямители+емкостные накопители. А чем это плохо (стабилизированное питание) ?
11.8.2014, 9:46
Цитата(Kagamine Len @ 11.8.2014, 7:10)  А чем это плохо (стабилизированное питание) ? 1. Дорого 2. Ненадежно - имеются активные элементы: транзисторы, микросхемы 3. Зачастую неремонтопригодно, из-за наличия тяжело заменяемых, труднодоставаемых компонентов Вы поставьте себя на место эксплутационщика!
Сообщение отредактировал По самые по... - 11.8.2014, 9:52
11.8.2014, 11:17
Теплый ламповый трансформаторный БП .
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 11.8.2014, 11:35
11.8.2014, 19:54
Цитата(По самые по... @ 11.8.2014, 10:46)  1. Дорого 2. Ненадежно - имеются активные элементы: транзисторы, микросхемы 3. Зачастую неремонтопригодно, из-за наличия тяжело заменяемых, труднодоставаемых компонентов
Вы поставьте себя на место эксплутационщика! Дорого - да: 42 тыс 10 амперник по базовым ценам у феникса в полном комплекте с аккумом. Наработку нереальную заявляют. Неремонтопригодно - тоже да и они само об этом пишут: мол, если источник сломался, то ремонтировать его самим нерекомендуется, а рекомендуется его выкинуть... А вы что используете? Производитель, марка и тд..
11.8.2014, 20:19
Цитата(agent_serg @ 2.8.2014, 9:21)  Использую MeanWell.   Обратил внимание, что и буржуины очень часто их используют. Проблем с ними не было. Цена очень хорошая при очень хорошем качестве. Выбор моделей тоже радует. А они резервируемые? Посмотрел, вроде нет. А скаты бастионовсие, рипы болидовские пробовал кто- нибудь? Охото чтобы недорого, с аккумами, а то еще и литий ионными или конденсаторными )))
12.8.2014, 10:11
Цитата(Ostic @ 11.8.2014, 20:19)  А они резервируемые? Посмотрел, вроде нет. Есть с функцией UPS. Смотрите в "Security Series", например, этот или этот.
12.8.2014, 12:27
Вы поставьте себя на место эксплутационщика! Изготовителя не подскажите линейных нестабилизированных источников питания ?
12.8.2014, 15:19
Шнейдер Электрик: Цитата Источники питания ABL 8FEQ/8TEQ В таких источниках питания предусмотрен защитный трансформатор, мостовой выпрямитель и сглаживающие конденсаторы. Такие источники имеют простую и надежную конструкцию, но в них не предусмотрена возможность регулирования. Тем не менее, они обеспечивают на выходе стабильное постоянное напряжение при колебаниях сетевого напряжения и нагрузки согласно требованиям, изложенным в стандартах IEC 1131-2. Эти источники питания подразделяются на два семейства: - Семейство источников ABL 8FEQ с возможностью однофазного или двухфазного подключения к сетевому напряжению, выпрямителем и сглаживающим фильтром, возможностью подключения к европейским сетям питания 230/400 В. Источники питания выдают ток в диапазоне от 0,5 А до 4 A и могут монтироваться напрямую на 7 DIN-рейку. - Семейство источников ABL 8TEQ с трехфазным подключением к сетевому напряжению, выпрямителем и сглаживающим фильтром. Эти источники в особенности подходят для управления пускателями и предварительными пускателями. В особенности это касается оборудования “Все 24 В”, а также для управления клапанами постоянного тока и электромагнитными клапанами. Есть однофазный блок питания мощностью до 480 Вт, трехфазный - до 1440 Вт. Есть еще у Сименса серии: - с фильтром 4AV2/4AV4 однофазные, - с фильтром 4AV3/4AV5 трехфазные, - без фильтра 4AV98 однофазные, - без фильтра 4AV96 трехфазные. С фильтром - можно питать электронику.
12.8.2014, 18:08
В импортном оборудовании встречал питание оперативной цепи через трансформатор 380В/24В , нуля нет. Такое точно трудно спалить. Остальные с питанием 220В, трансформаторные или импульсные по моему не сильно надежны, при подаче 380В и те и другие выйдут из строя.
