2 страниц V  < 1 2
> Применение чиллера
LordN
сообщение 2.9.2014, 11:23
Цитата(Караджи В.Г. @ 2.9.2014, 14:00) *
Лорду:
Получается, что, если тепловой насос проектировать на, преимущественно, отрицательные
температуры, то надо брать испаритель с большей поверхностью теплообмена.
Если же температур, преимущественно, положительные, то теплообменная поверхность
испарителя может быть меньше. Так?
А бывает ли так, чтобы при отрицательных температурах подключался дополнительный испаритель,
для увеличения поверхности?
Алему:
Фонвизин: «А географию зачем учить, извозчик сам довезет?»
К сожалению, последнее время специалистов становится всё меньше.
Для применения оборудования надо хоть что-то понимать из его основ.
Если строишь приточно-вытяжные системы, то надо немного разбираться и в такой теме.
Чтобы не делать глупости.
С уважением, В.Г.
да. именно так.
хотя с другой стороны, возможно со мною будут спорить, но я считаю, что не существует слишком уж больших проблем с переразмеренными теплообменниками в холодилке, т.к. современными же средствами автоматики они легко решаемы.
так что тот испаритель, который годится для низкой температуры, тем более годится и для высокой. это если речь об универсализации и снижении номенклатурного ряда..
v-david
сообщение 2.9.2014, 11:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Простите, что отвечаю на заданный не мне вопрос (про испаритель). Про поверхности Вы правильно говорите, но все-таки надо понять, что тепловой насос, будучи парокомпрессионной машиной, состоит из сбалансированных между собой элементов. Изменяя один необходимо менять и все остальные, иначе будет плохо. У Вас замкнутый цикл (Карно, Ренкина) и Вы, пытаясь изменить одно из его плеч, непременно внесете сумятицу в работу остальных. До известных пределов это терпит, но не сильно. И тут я не совсем согласен с LordN, не всегда большой испаритель есть хорошо.
Сообщение отредактировал v-david - 2.9.2014, 11:28
Караджи В.Г.
сообщение 2.9.2014, 12:17
Пользователь №: 9861
Спасибо за ответ
narkom
сообщение 2.9.2014, 12:33
Сообщение #34
Пользователь №: 5138
Переразмеренный теплообменник делатся из нескольких секций
При необходимости секции отсекаются с помощью ручных илм автоматических вентилей
Denni
сообщение 3.9.2014, 11:07
Сообщение #35
Пользователь №: 3112
В наружных блоках VRF-систем теплообменник состоит из нескольких секций, часть которых используется лишь при необходимости. Так что такой метод давно имеет место быть.
С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 3.9.2014, 11:17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:03
