2 страниц V  < 1 2
> Свист вентиляторов и насосов., При частотном регулировании
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.12.2006, 11:20
По любым тендерам... Принцип - "главное, что бы денег перечислили, а там уж никуда не денуться"...
Взводатор
сообщение 6.12.2006, 11:24
Из: Киев
Пользователь №: 666
"А как вам тендеры,когда некоторые "производители" частотников перебивают Веспер в 2 раза..."
Есть у нас конкурент, который в тендерах использует абсолютно аналогичную тактику - без рассчетов, без подбора оборудования, без знакомства с объектом - тупо выставляет цену в два раза ниже самой низкой из остальных предложений. А потом с лихвой отбивает эти деньги на допсоглашениях. По последнему объекту у него уже коеффициент 1.2 по отношению к нашему полному предложению и около 2 к минималистскому.
Буквально позавчера смотрел на их работу (подземный паркинг) - "ужасающее зрелище, душераздирающее зрелище" (с). Один только штрих - верхний ввод кабелей в шкаф через вырезанную болгаркой прямоугольную дыру (даже не отверстие). На предыдущих объектах (подземный торговый центр) они боролись с затеканием через подобный ввод путем задутия монтажной пеной. А кабеля-то ВВГ/КВВГ, некоторые в металлорукаве, остальные в пучке и уже увязаны-уложены... Но здесь то они хоть догадались повесить шкафы на внутренние перегородки, а не на внешнюю стену, которая уже два года "плачет".
Что самое интересное - заказчик знал об этой методике и последствиях, знал о его репутации, но все равно купился на низкую цену.
Вот в таких случаях и дискредитируются здравые идеи и подходы.
С уважением Взводатор.
Гость_Данфосовец_*
сообщение 6.12.2006, 12:38
Цитата(Сергей Бондаренко @ Dec 6 2006, 10:58 )
Цитата(Данфосовец @ Dec 6 2006, 09:57 )
А как вам тендеры,когда некоторые "производители" частотников перебивают Веспер в 2 раза...Было и такое( большинство ЖКХ), но только "воз и ныне там". Теперь у людей слово "частотник" - верните наши деньги
Т.е. ещё ниже Веспера в два раза newconfus.gif ??? или я не понял чего-то. И речь (по тендерам) идет о чем:
о низковольтных, о насосных станциях, о насосных станциях на базе низковольтных, высоковольтных или о насосных станциях на базе высоковольтных....
Ведь везде совершенно разные порядки и соотношения у всех фирм и между предложениями.
Было это на одном большом хим. предприятии....Тендер на внедрение частотного регулирования в производство..Там и насосы и мешалки, вообщем всего предостаточно...Так вот хлопцы (вроде как с северо-запада страны) открыли новый ценовой сегмент , ниже "Веспера" на около 50%
Mihail Svirinovs...
сообщение 7.1.2008, 22:54
Сообщение #34
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Господа!
А кто может дать схему и правила подбора RC-фильтров?
Учитывая, что это резистор и конденцатор, хочу попробовать сделать его самостоятельно.
Исходя из здесь сказанного считаю установку фильтра обязательной, а в катологе к частотнику (ABB ACS150) Я его не нашел.
vladun
сообщение 8.1.2008, 10:02
Сообщение #35
Пользователь №: 3907
Они по току подбираются соответственно для каждого типоразмера частотника
ээ- пардэн, но на счет расчета я не в курсе, сам пытался когда-то...
Сообщение отредактировал vladun - 8.1.2008, 10:30
Взводатор
сообщение 8.1.2008, 12:36
Сообщение #36
Из: Киев
Пользователь №: 666
А не будет ли тогда свистеть фильтр? Хотя, конечно, конструктив обмоток фильтра гораздо проще и бороться со свистом тоже проще будет.
Кроме вибрации обмоток свист может еще создавать сам сердечник, как за счет болтающихся пластин, так и за счет магнитострикционного эффекта.
Задержка поставк...
сообщение 8.1.2008, 19:11
Сообщение #37
Из: Мск
Пользователь №: 11973
+1
а я всегда говорил, что нада ставить родные шкафы, а не всякую солянку...
сообщение 8.1.2008, 23:46
Сообщение #38
Цитата(Задержка поставки! @ 8.1.2008, 19:11) [snapback]207994[/snapback]
просто многие "родные" очень быстро устаревают... а монстры типа грюнда жутко неповоротливы... и на их решения без слез смотреть невозможно... Вот мы стали делать шкафы не от хорошей жизни, а именно из-за этого - работая в сервисе грюнда просто увидели что решения устаревшие, неповоротливые... вот и родился цех... разве что оставили за правило - ставить комплектацию максимального качества, во избежание рекламаций...
Kass
сообщение 9.1.2008, 2:42
Сообщение #39
Пользователь №: 5301
+1
Уж хуже них нет вообще ничего. Мне как то более смешное никогда не встречалось. А по теме, ни разу в них фильтров не видел.
Цитата(Mihail Svirinovsky @ 7.1.2008, 22:54) [snapback]207857[/snapback]
Фильтры продаются как опция к частотникам. Выбираются они по мощности. Какой мощности частотник, такой мощности и фильтры ставятся. Я бы вам фотки выложил для примера, но думаю, что вы и так все поняли.
Mihail Svirinovs...
сообщение 10.1.2008, 1:27
Сообщение #40
Я знаю, что есть фильтры как опции к частотнику....
Беда в том, что к своему (ABB, ACS150) Я не нашел... может не тот католог смотрел...
Ну и опять же, если кто знает схему и правило расчета RC-фильтра, буду очень благодарен.
vladun
сообщение 10.1.2008, 21:10
Сообщение #41
непременно будет, об этом и в мануале пишут, но заметно тише и без "какафоний", из шкафа его (1.1 кВт) я не услышал.
Kass
сообщение 10.1.2008, 21:43
Сообщение #42
Цитата(Mihail Svirinovsky @ 10.1.2008, 1:27) [snapback]208361[/snapback]
Да берите от любого частотника. ТОлько по мощности выбираются. Никакие волновые сопротивления не нормируются. Единственно с конструктивом может не получиться как в инструкции и придется их ставить отдельно от частотника. А так никаких проблем.
vladun
сообщение 10.1.2008, 23:38
Сообщение #43
Имейте ввиду, что выходная несущая частота ЧП для данфосовских фильтров должна быть 4500 Гц !!! У других производителей - близкая к ней или такая же - не припомню точно.
Kass
сообщение 11.1.2008, 0:23
Сообщение #44
Частота дискретизации. У большинства частотников ее можно изменить в довольно широких пределах. Фильтру это до одного места, т.к. он не режекторный, а НЧ, и частота среза его около 100 Гц. Даже самая низкая частота преобразования в десятки раз выше. Так что можно не париться.
AlexG
сообщение 11.1.2008, 3:58
Сообщение #45
Пользователь №: 3194
Термин "несущая частота" в данном случае будет более правильным. Шнайдер в документации использует термин "частота коммутации".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 1:26
