> Стойки для тепловой сети
Gavril_gavrilov
сообщение 5.8.2014, 12:19
Пользователь №: 238413
Ребят, подскажите, пожалуйста, есть ли альбом на металлические стойки для прокладки тепловой сети в подвали ?
Трубы пойдут на 2-х метрах от пола подвала.
Shiling
сообщение 5.8.2014, 12:32
Пользователь №: 9342
СНиП тепловые сети требует производить расчет на прочность для опорных конструкций под теплосети. Конкретных готовых решений не найдете.
Попробуйте поискать что-нибудь в "Серия 5 900-7 вып 4"
nik4t
сообщение 5.8.2014, 13:02
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Например:
или без разрушения стен:
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 44,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Gavril_gavrilov
сообщение 5.8.2014, 13:09
Цитата(nik4t @ 5.8.2014, 14:02) *
Например:
Спасибо за помощь, а если труба проходит примерно в 1,5 метрах, то необходимы стойки?
Интересует именно на стойках опорных, чтобы трубы располагались горизонтально относительно друг друга. В серии, предложенной ранее вариант хороший, но желательно, чтобы 2 трубы крепились на 1 стойку.
nik4t
сообщение 5.8.2014, 14:11
ТС
Из: Москва и рядом
Так вроде горизонтально и располагаются... не?
Вариантов может быть куча. Как придумаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 10:17
