> Возможен ли такой подмес?, Подмес ХВС в ГВС
Satchmo
сообщение 5.8.2014, 19:33
Пользователь №: 17696
Уважаемые специалисты!
5-ти этажная "брежневка, 90 квартир, 225 жильцов.
Установлены общедомовые счетчики ХВС и ГВС.
Ежемесячно, в один день, снимаем показания ИПУ и ОПУ.
И вот такая ежемесячная статистика:
по ОПУ ХВС объем в среднем на 50-60 м3 БОЛЬШЕ суммы по ИПУ,
а по ОПУ ГВС - в среднем МЕНЬШЕ примерно на тот же объем!
Версия (простите, если глупая) - подмес холодной воды в трубопровод горячей.
Возможно такое (смесители "ёлочка", бойлеры...)?
И вот эти кубы холодной добавляются в горячую.
Смотрели давление по манометрам.
ГВС подача - 6, обратка - 4
(хотя средние значения в суточной распечатке подача - 3,73, обратка - 2,87).
ХВС - 6.
Распечатки ГВС прикрепил.
Заранее прошу простить за дилетантскую постановку вопроса.
Я инженер-электронщик, а в поставленной проблеме профан.
Сообщение отредактировал Satchmo - 5.8.2014, 19:37
Прикрепленный файл  _____2014____.pdf ( 58,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  ____2014____.pdf ( 55,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
SV_vrn
сообщение 5.8.2014, 20:45
Пользователь №: 39979
Да вполне возможен. Через бойлер холодная вода прет в горячую спокойно себе.
Мне как инженеру сантехнику стыдно - но у меня лично был такой подмес в моей квартире - я забыл отключить бойлер вентилями когда кончился сезон его применения - и я еще негодовал на ук и соседей что кто то нарушил циркуляцию smile.gif) слава богу увидел свой же косяк до прихода слесаря smile.gif и проблема "сама решилась"
Сообщение отредактировал SV_vrn - 5.8.2014, 20:46
SVKan
сообщение 6.8.2014, 12:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Поставить всем в обязательном порядке на входе обратные клапаны (должны быть сразу после счетчиков) и проблема решится сама собой.
После этого каждый может городить в своей квартире что хочет. Это будут исключительно его проблемы не влияющие на показания счетчиков.
А так, источники подмеса:
- неисправные елочки
- термосмесители (в том числе это все душевые кабины особенно китайские)
- бойлеры
coverart
сообщение 6.8.2014, 13:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Можно добавить скручивание счетчиков ГВС пылесосом через выкрученный фильтр. biggrin.gif
Сообщение отредактировал coverart - 6.8.2014, 13:48
HasBolla
сообщение 6.8.2014, 15:08
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
А можно технологию по подробнее ?
SVKan
сообщение 6.8.2014, 15:24
Из: Новосибирск
Технологию чего? Скручивания?
Так вроде все очевидно...
Закрыть кран перед счетчиком, открыть кран через который вода идет (а в данном случае будет воздух поступать). Открутить крушку с грязевика между отсечным краном и счетчиком и пылесосом... Счетчик будет крутиться в обратную сторону.
Если пылесос не рассчитан на жидкость, то не забыть слить всю воду из системы...
Но в данном случае скручивание ни при чем. Тогда бы показания счетчика на второй трубе не менялись бы.
Serg Ivanov
сообщение 6.8.2014, 15:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не актуально. Уже большинство типов счётчиков в обратную сторону не крутятся.
сообщение 6.8.2014, 15:41
Пользователь №: 32666
Российские - все крутятся в обратную сторону.
l-nikolaev
сообщение 6.8.2014, 15:56
Пользователь №: 41921
Да-да, и еще как!
к типовым "подмесителям" добавил-бы "гигиенические души" с общей запорной кнопкой расположенной непосредственно на ручке (т.е. после регулировочных кранов). При использовании человеки не закрывают краны, и вода спокойно перетекает из ХВС в ГВС (или наоборот), но наружу -не вытекает (кнопка-то закрыта).
ТС-ру: не забывайте, что погрешность ОДПУ больше чем суммарная погрешность ИПУ.
Serg Ivanov
сообщение 7.8.2014, 8:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
У нас такие - запрещены к установке (не сертифицируются). Ну и антимагнитное исполнение обязательно. Как и пломбирование крышки фильтра.
Прикрепленный файл  products1001540.jpg ( 59,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:02
