Daikin. Программы подбора Vrv Pro, Xpress и иже с ними, Предлагаю делиться опытом... ну или отсутствием такового |
26.4.2016, 11:25
Пользователь №: 295671
Немного "потыкался", понял что мой вариант урезанный и многого просто нет. Полностью нет ограждающих конструкций, например. Дощёл до создания этажа, но без свойств ограждающих конструкций, какой в этом смысл? Ещё всплыл вопрос: можно ли создавать не прямоугольный план? Сейчас объект с практически полным отсутствием прямых углов, да ещё профиль потолков сложный (косые, с полуэтажами)
26.4.2016, 13:21
Скинули 7.0.3. Закинул план в .dwg , привязал масштаб, можно обводить любые стены с любыми углами. Разбираюсь дальше...
26.4.2016, 14:59
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Уровень переключили на экспертный?
26.4.2016, 20:15
Нет, а в где эта опция?
26.4.2016, 21:34
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
File/options
Кол-во скачиваний: 74Мне кажется, интерфейс не совпадал именно по этой причине... )))
Сообщение отредактировал Шпилька - 26.4.2016, 21:34
26.4.2016, 22:45
Не получается - пишет что-то вроде: "Вы используете нелицензионную версию программы. Режим эксперт недоступен. Пожалуйста свяжитесь с вашим дистрибьютором."
27.4.2016, 14:42
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Упсс... Может быть это нововведение, которого раньше не было... Я сейчас постараюсь скинуть Вам версию годовой давности, там таких проблем не было...
29.4.2016, 14:01
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Motokoks @ 26.4.2016, 11:02)  ...Пока сильно продвинуться не удаётся.. Тоже долго сильно мучался с крышей в одном помещении коттеджика, но так и не удалось сделать так, чтоб она-таки отобразилась, если кто подскажет нужную волшебную комбинацию клавиш буду благодарен Сначала в считалке екселевской прикинул нагрузку - удивился за 28кВт, полез на сайт Мицубиси, в считалки к Бионышеву - те же результаты
160404_______________.xls ( 232,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 71VRV Pro дало 32кВт...успокоился
Кол-во скачиваний: 72PS Да, простит меня Шпилька (спасибо огромное за обучалку), чисто для себя сделал несколько комментариев и пару слайдов добавил с сохранением авторской транскрипции - координаты Питера и климатические параметры по разной "обеспеченности", - ссылку на описание программы, - таблицы сопротивления воздушных прослоек (эту инфу нашёл только в инструкции к программе Auditor OZC).
VRV_PRO_rev1.zip ( 5,18 мегабайт )
Сообщение отредактировал tuguzak - 29.4.2016, 14:05
2.5.2016, 12:10
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(tuguzak @ 29.4.2016, 14:01)  Да, простит меня Шпилька (спасибо огромное за обучалку), чисто для себя сделал несколько комментариев и пару слайдов добавил с сохранением авторской транскрипции  Шпилька и простит, и еще спасибо скажет! )))))))))))
23.8.2016, 11:28
Пользователь №: 271997
Цитата(Motokoks @ 26.4.2016, 11:02)  Спасибо, в Феникс попал, прогу скачал! Её версия 6.9.8. и окна программы сильно отличаются от приведённой в вашей инструкции. Пока сильно продвинуться не удаётся.. что такое феникс?
23.8.2016, 11:48
что такое феникс? Цитата(Шпилька @ 2.5.2016, 12:10)  Шпилька и простит, и еще спасибо скажет! ))))))))))) что такое феникс? где я могу скачать последнюю версию vrv pro? Спасибо
23.8.2016, 20:01
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Феникс живет вот здесь. Это сайт Даичи. http://daichi.ru/techsupport/#phoenix
27.3.2017, 9:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
При установке указал Россия и язык русский, а программа запускается на английском. Подскажите где переключить язык?
29.3.2017, 10:43
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
База данных дайкина. Доступ к ней может открыть вам ваш менеджер дайкина
2.4.2017, 20:37
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(vik74 @ 27.3.2017, 9:46)  При установке указал Россия и язык русский, а программа запускается на английском. Подскажите где переключить язык? Ну вообще то она не русифицирована... ))))
26.8.2019, 11:32
Пользователь №: 181468
Здравствуйте! Возникла необходимость в daikin. Подскажите где можно скачать программу для подбора систем кондиционирования daikin? Где и у кого взять "ключ" (при необходимости)?
26.8.2019, 11:59
Пользователь №: 43058
Цитата(sergei0022 @ 26.8.2019, 12:32)  Здравствуйте! Возникла необходимость в daikin. Подскажите где можно скачать программу для подбора систем кондиционирования daikin? Где и у кого взять "ключ" (при необходимости)? Обратитесь в ближайшее к вам представительство Daichi
