> Определить удельную отопит. харак-ку здания
mt-1212
сообщение 6.8.2014, 16:09
Пользователь №: 241308
При выполнении теплотехнического расчета здания по укрупненным показателям пользуюсь таблицей удельных отопит. характеристик зданий [Вт/(м3*С)] из методички АКХ Панфилова, зависящих от объема и типа здания. Есть желание расчитывать фактическую удел. отопит. характеристику для приближения расчета к реальности. Прошу совета - с помощью какого ПО можно это сделать наиболее удобно? Спасибо.
99oleg9993
сообщение 7.8.2014, 16:17
Из: РБ
Пользователь №: 168601
Вот гляньте может поможет
mt-1212
сообщение 9.8.2014, 11:44
Спасибо за программу! - интересный набор расчетов.
Касательно расчета qo - прочитал много информации - есть несколько вариантов:
1. по ф-ле, которая есть в программе NIK
2. по более подробной ф-ле Ермолаева
3. есть еще более подробная ф-ла в методичке Памфилова-2002
4. с помощью ПО для проектирования - я тут не знаток - я не проектировщик.
Пока остановился на ф-ле Ермолаева, коэф-ты теплопроводности огр. конструкций для нее быстро можно получить, например, на теплорасчет.рф, задав слои стен\перекрытий.
Ф-ла Ермолаева обсуждается здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry662165
Там же лежит XLS файл от пользователя VOLOSATOVPA.
Есть мнение в этой теме, что ф-ла Ермолаева не лучший (из простых) способ определения qo, поскольку сложно будет доказать полученные по этой ф-ле цифры в случае несогасия проверяющих.
Еще раз повторю, что я не проектировщик, поэтому возможно напишу какие-то глупости ) Поправьте тогда, пожалуйста.
Также прошу поделиться мнением, с помощью какого специализированого ПО (видимо для проектирования) можно точно расчитать эту qo, и чтобы по-проще это ПО было. Я в них не разбираюсь особо - знаю, что есть Автокад, Архикад, СолидВоркс - но этих монстров(в хорошем смысле этого слова) наверное сложно приспособить для моей частной задачи без моих знаний в области проектирования? Спасибо!
OYL
сообщение 10.8.2014, 17:47
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Зачем Вам эта характеристика? По ней обычно рассчитывают годовое теплопотребление здания и то не очень с большой точностью.
Если для этих целей, то есть очень простая методика для жилых зданий современной постройки
sergoo
сообщение 14.8.2014, 17:53
Пользователь №: 83162
а где можно ознакомиться, не подскажите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:11
