> Устройство прочистки ливневой канализации в лючке, трубы ПЭ D225
lsd18
сообщение 8.8.2014, 5:37
Пользователь №: 219945
Может кто подскажет как делают прочистку ливневой канализации в лючке. Труба полиэтиленовая Ду200. Фланцевое соединение в этом случае не пройдет (или получится большой люк). Может можно сверху вертикального участка установить заглушку не резьбовую? Но пока не удалось найти заглушку нужного размера (максимум до Д110 встречается). Если можно использовать подобную заглушку, то при отсутствии большого размера заглушек, может можно использовать переход на меньший размер
Ответов (1 - 1)
batrysh
сообщение 8.8.2014, 12:13
Пользователь №: 61096
Предлагаю вам такой вариант: после тройника вверх переход на Ду100, потом по факту подобрать кусок трубы Ду100 и потом соответствующую заглушку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:42
