> Канализационные колодцы(металлический кессон)
kelevrades
сообщение 8.8.2014, 10:57
Пользователь №: 220179
Здравствуйте форумчане! Вопрос такой, делали проект канализации из сборных железобетонных колец, но заказчик решил что колодцы будут стальные из труб 1420х12, вот тут то у меня проблема, никогда не проектировал колодцы из металла. И как в таком колодце устраивается лоток? Возможно у кого нибудь есть проект для примера?
Elenk_@
сообщение 8.8.2014, 11:54
Пользователь №: 125124
а коррозии заказчик не боится?) чем мотивирует??
kelevrades
сообщение 8.8.2014, 12:16
мотивирует ценой вопроса.
Elenk_@
сообщение 8.8.2014, 12:41
о как)... а экспертиза подобную экономию согласовала ?
Тубус
сообщение 8.8.2014, 15:03
Пользователь №: 15098
Мы делали. Как лоток выполняли, не помню. Есть чертежи, КМ, наверно, на колодцы и привязочная таблица. Напишите адрес в л.с., найду на выходных и отправлю.
Заказчик обычно мотивируеит тем, что в трубнодоступные нефтегазоносные районы дорого доставлять ж/б кольца, а металлических труб, поставляемых для нефтегазовой сферы, навалом. Хотя, может, сфера другая. Мы и бытовую канализацию самотечную из стальных труб делали, и резервуары-накопители для В и К.
Кстати, в Госстрой писали, и получили ответ, что можно.
Elenk_@
бытовая? а то что они сгниют лет через 10 при самом оптимистичном прогнозе не думали?
nagger
сообщение 8.8.2014, 15:25
Из: РФ
Пользователь №: 184682
На севере ставят колодцы из ст, афаик, нет? Антикорр вунтри-снаружи предусмотреть?
Тубус
сообщение 8.8.2014, 18:05
Сгниют! А еще при расчетной температуре наружного воздуха ниже 42 специальные марки стали используют - 09 Г2С и т.п..
Лоток у нас в проекте был из бетона.
Чертежи нашла, кому надо - вышлю. Единственное, ссылки на нормативы старые, т.к. давно было дело. Может, и антикоррозионное покрытие можно подобрать другое, согласовав с заказчиком.
kelevrades
сообщение 11.8.2014, 11:08
отправьте мне пожалуйста- renasurgut@gmail.com
wassup
сообщение 1.9.2014, 16:43
Пользователь №: 15347
Аналогичная проблема
Вышлите пожалуйсте мне на почту ptc123@ya.ru
Заранее благодарю.
джин
сообщение 1.9.2014, 19:23
Пользователь №: 138684
Тубус
сообщение 4.9.2014, 11:24
Сейчас попробую.
Проект старый, так что ссылки на нормы все старые, и, может, гидроизоляция есть более современная.
Всё, можно смеяться )))
Но, действительно, практически такие решения востребованы, в определенных условиях определенным кругом лиц ))
Прикрепленный файл  ___._______.dwg ( 218,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
Asquaer
сообщение 11.1.2016, 14:09
Пользователь №: 42513
Посмотрел чертежи. Судя по разрезу 5-5 (лист. 4), труба приваривается непосредственно к колодцу. На сколько надёжно данное соединение?
Ferdipendoz
сообщение 11.1.2016, 15:56
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
У нас вваривают сальник в стенку колодца
Asquaer
сообщение 11.1.2016, 16:37
.. вваривают сальник в стенку колодца
Да, это первое, что приходит на ум. Считаю, что жесткая приварка трубы к колодцу некорректна.
монтажники же тут утверждают, что сто раз так делали и нормально (видимо не хотят заморачиваться с сальниками)
golynskiy
сообщение 4.6.2021, 12:23
Из: Донецк
Пользователь №: 29614
Добрый день. Позвольте тему поднять заново. Проектирую жилые дома в Когалыме (ХМАО). По ТУ поставили задачу заложить канализационные стальные колодцы кессонного типа. Какие есть типовые решения? Какие трубы при таких условиях закладываются?
Ferdipendoz
сообщение 5.6.2021, 3:35
Филипп
Из: Уфа
А что конкретно интересует? Колодец из стальной трубы делается, перекрытие и днище из листа. Для пропуска труб - ввариваются сальники. Трубы можно взять ВЧШГ раструбные, а можно и полимерные. В ТУ ничего про трубы не сказано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:15
