2 страниц V  < 1 2
> Проектирование нефтебаз, Трубопроводы нефтебазы
akeand
сообщение 8.10.2019, 8:53
Пользователь №: 302404
Цитата(T-rex @ 9.8.2014, 12:13) *
ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ
И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ПБ 09-560-03
Эти правила заменили в ходе последней волны по замене нормативкина вот это:
РУКОВОДСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Трубопроводы от резервуаров до насосов надо делать либо подземными, либо наземными, переходы проездов - только подземные
Переход наземного трубопровода через обвалование выполняется в "гильзе". Концы гильзы герметизируются манжетами, иначе обваование негерметичным будет
Тема немного устарела, но я сейчас никак не могу найти в "РУКОВОДСТВЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ" указания по возможности прокладывания трубопроводов подземно. Надо проложить трубопровод под проездом, но по нормативке "ГОСТ 32569-2013", "РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ", "ВНТП 5-95" везде указывают, что трубопровод должен быть уложен наземно или надземно. Только в ВНТП 5-95 разрешается внутри обвалования подземная прокладка.
Подскажите, может я просто что то не вижу? Или действительно нигде не пишут про подземную прокладку трубопроводов?
Twonk
сообщение 8.10.2019, 19:19
Пользователь №: 208061
Прокладка приемных трубопроводов к насосам подземно при пересечении проездов требование не безопасности, а технологическое. Если сделать такой трубопровод сверху перекидкой через проезд, то высота будет около 5 м. В верхней точке вакуум может образовываться, возможно будет вскипание и паровая пробка, что приведет к остановке перекачки.
Так то явно указывается, что технология на нефтебазах должна быть надземно, но в правилах по технологическим трубам допускается подземная прокладка на входе к насосам. И пункт 12.5 по нефтебазам вроде как предусматривает возможность подземной прокладки
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:31
