> взрыв агзс
мурад
сообщение 10.8.2014, 17:24
Пользователь №: 21333
http://www.youtube.com/watch?v=RHws701s1e0
вот так бывает, когда нарушаешь
Леха 83
сообщение 12.8.2014, 6:41
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Кто то снял это всё, как будто ждал этого. И людей не видно как бегут из зданий рядом расположенных кафе или что рядом с заправкой.
А так да страшно. Кстати если проект принят экспертизой, то какое наказание предусматривается проектировщику? Вроде никакого.
Process
сообщение 12.8.2014, 6:50
Пользователь №: 31405
ГИП в этом случае первый под замес попадет...
Леха 83
сообщение 12.8.2014, 6:58
Из: Тюменская обл.
Первые эксперты, которые проверяли я думаю по логике.
stessi
сообщение 12.8.2014, 8:12
Пользователь №: 51288
Что именно нарушено?
T-rex
сообщение 12.8.2014, 11:48
Пользователь №: 163378
Правила безопасной эксплуатации, например
stessi
сообщение 12.8.2014, 12:04
Можно поподробнее?
Я что-то вообще не поняла, что там произошло и из-за чего.
Лыткин
сообщение 12.8.2014, 13:04
Пользователь №: 206008
Цитата(stessi @ 12.8.2014, 13:04) *
Можно поподробнее?
Судя по разговору в момент слива или заправки произошла разгерметизация. Видно распространение паров СУГ. При съёмке слышен разговор о запахе газа. Затем хлопок и пожар. Потом, взрыв ёмкости хранения жидкой фазы.
chp6
сообщение 13.8.2014, 7:24
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Скорее всего не выдержано расстояние от резервуаров станции до общественных зданий находящихся за заправкой. Конечно тут от давления и объёма резервуаров зависит - но визуально кажется что здания за заправкой слишком близко
мурад
сообщение 16.8.2014, 9:56
http://www.tvc.ru/news/show/id/47661
где там система орошения,
где система отсосов паров
почему происходит заправка автомобилей в период сливной операции
и вообще как они умудрились там разместится, как по нормам по внутренним расстояния так и до наружных объектов заправки
вот схема
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 427,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Иван Иваныч Иван...
сообщение 2.2.2015, 15:37
Из: Тамбов
Пользователь №: 170579
Полностью согласен с коллегой! В черте города (в условиях дефицита территории) требования к пожарной безопасности безусловно должны соблюдаться вдвойне! Система орошения и отсоса паров СУГ, совместно с автоматической системой газоанализатров должна была сработать.. На данных АГЗС д.б. использоваться электромагнитные клапаны для предотвращения разлива топлива..
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:04
