> Водоснабжение от скважины
iampix
сообщение 11.8.2014, 10:14
Пользователь №: 167360
Небольшую базу отдыха предполагается запитывать от скважины. Зак спрашивает как ему лучше обеспечить водой, поставить водонапорную башню или установить только насосы (возможно это будет уже решаться на этапе проекта на скважину, разработанного специалистами), но хотелось бы услышать ваше мнение... Проектов такого рода никогда не разрабатывал.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Skorpion
сообщение 11.8.2014, 11:08
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Если Вы специалист по ВК, то Вы должны иметь однозначный и аргументированный ответ на вопрос зака, даже если Вы
и.
Сообщение отредактировал Skorpion - 11.8.2014, 11:10
iampix
сообщение 11.8.2014, 11:49
Оу, спасибо за развернутый ответ.
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2014, 14:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Башню.
iampix
сообщение 11.8.2014, 14:40
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2014, 15:34) *
Башню.
после этого как всегда следует ответ, почему?))) чем она лучше?
Пожалуйста просветите, очень прошу.
MEX-74
сообщение 11.8.2014, 15:15
Пользователь №: 117590
А что с наружным пожаротушением?
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2014, 15:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
См.
http://www.proektant.org/index.php?topic=14889.0
iampix
сообщение 11.8.2014, 15:33
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2014, 16:21) *
См.
прошу не делать из меня дурака...
Dima_UA
сообщение 11.8.2014, 15:38
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2014, 14:34) *
Башню.
почему сразу башню.
если скважина дает дебит не менее мак.часового водотребления, и это водопотребление не большое....вполне хватит и мембранного бака.
iampix
сообщение 11.8.2014, 15:41
Цитата(Dima_UA @ 11.8.2014, 16:38) *
почему сразу башню.
Дебета вполне хватает, расход 3,5м.куб./час дебит 9.
Skorpion
сообщение 11.8.2014, 16:14
Из: Р. Волга
Просвящать придется очень долго. Этому вопросу в вузе посвящено несколько лекций. Почитайте книгу "Водоснабжение" (авторы Абрамов, Гениев, Павлов) и др. литературу.
* Дебет - это термин, встречающийся в бухгалтерии.
iampix
сообщение 11.8.2014, 21:51
Да вы МЕГА специалист и помощник, ну а я неуч. Ну ок, вы доказали что хотели. Только если было бы наоборот, с моей стороны было бы бессмысленно задавать вопросы на форуме.
Сообщение отредактировал iampix - 11.8.2014, 21:54
SVKan
сообщение 12.8.2014, 5:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Просвящают в храме. Во имя отца, сына и святого духа.
И вряд ли авторы учебника 1974 года издания могли описать в нем современные системы частотного регулирования...
Может все-таки имеет смысл сравнивать современные решения а не времен Очакова и покорения Крыма...
Serg Ivanov
сообщение 12.8.2014, 8:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Надо проект делать, а не дурака, денюжку спецу платить - и всё у Вас будет хорошо.
Жадность - нехорошее качество, и она должна быть наказана естественным образом.
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, ТУПОЙ ПЛАТИТ ТРИЖДЫ, ЛОХ ПЛАТИТ ПОСТОЯННО
iampix
сообщение 12.8.2014, 8:35
Все вы о человеческих качествах, поймите вопрос не в проекте ( я к нему пальцем не прикоснусь), вопрос сугубо в моем интересе, в каком случае можно обойтись без водонапорной башни ( с установкой насосов, частотников и т.д. а в каком случае никак от башни не уйти (либо башня это единственное решение)?. Возможно изначально надо было задать вопрос так.
Скажите смогу ли я найти ответ в выше указанной литературе?
Ну а если совсем подробно.
Проект самой базы отдыха давно выполнен со всеми внутреплощадочными сетями (ЗАК заказывал его в нашей фирме, делал специалист который давно уж не работает), проект скважины делается специализированной организацией (со слов заказчика я понял, что там предусматривается установка водонапорной башни, его она не устраивает лишь из эстетических соображений, ну вот он и заскочил снова к нам чтобы посоветоваться мол можно ли обойтись только насосами, я сразу дал понять что вряд ли чем ему помогу, т.к. работаю совсем недавно, но вопрос остался).
Сообщение отредактировал iampix - 12.8.2014, 8:48
Serg Ivanov
сообщение 12.8.2014, 8:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
C чего Вы взяли, что они современные? Частотное регулирование оборотов насоса известно со времён появления переменного тока.. smile.gif
Dima_UA
сообщение 12.8.2014, 8:59
Из: Львов Украина
есть сети с башнями в начале сети, в конце (сети с контрезервуаром), посредине и даже с нескольками башнями. Башни служат для регулирования расхода, а также в некоторых случаях и для запаса на пож и авар.нужды и они приличного обьема получаются.
Для небольшых обьектов с незначительным раходом "+" башен в том, если отключат електричестао, то у Вас будет некий запас воды, если башня была наполнена в этот момент.
Дополнительно для башен нужна автоматика и сигнализация. Возможны проблемы зимой, и нагрев воды летом.
Для маленьких обьектов, где дебит скважины покрывает водопотребление, надо расматривать возможность установки насосов с регулятором и мембранных баков.
Serg Ivanov
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да всё возможно. Но это требует расчётов и корректировки проекта. Т.е. пишется письмо проектировщикам: просим заменить в проекте водонапорную башню на насос с частотным регулированием и гидропневматическим (мембранным) баком. Оплату гарантируем. В ответ получают смету на проектные работы.
В 90% случаев после этого зак успокаивается и не морочит голову.
В башне, возможно, хранится пожарный запас воды, аварийный и т.п. В любом случае без согласования с авторами проекта её убирать нельзя.
iampix
сообщение 12.8.2014, 9:07
Спасибо специалистам не страдающим нарцисизмом, и все таки выведшим меня на чистую воду. Очень Вам благодарен.
Думаю вопросы мои не перестанут быть для вас глупыми, поэтому терять нечего).
Если башня может содержать пожарный объем воды, ее установка может исключить установку пож. резервуаров?
Сообщение отредактировал iampix - 12.8.2014, 9:08
Dima_UA
сообщение 12.8.2014, 9:10
Из: Львов Украина
не забываем о сменности всего обьема воды за 48 часов и на пожар две емкости по 50% запаса в каждой.
iampix
сообщение 12.8.2014, 9:14
Спасибо, большое.
Alexandr2014
сообщение 30.9.2014, 21:27
Пользователь №: 246172
Всё что угодно, только не башня.
Башня зимой может замерзнуть. Башню надо греть. Через башню все время надо пропускать воду.
А когда заказчик получит лицензию на скважину и начнет платить за воду по счетчику - то ему эти лишние кубометры, которые уходят на сохранение проточного режима в холодное время года, могут вылезти в копеечку.
С моих позиций, оптимальный вариант - заглубленный в колодец гидроаккумулятор. А еще лучше - гидроаккумулятор в отапливаемом помещении.
Skorpion
сообщение 30.9.2014, 23:14
Из: Р. Волга
Заглубленный гидроаккумулятор будет выполнять ту же функцию, что и башня. Акцентирую преимущество варианта с башней (или гидроаккумулятором). Этот вариант при дороговизне электроэнергии будет быстро окупать себя за счет экономии э/э. Насос скважины накачал воду в башню и отключился. Питание базы будет от башни. Это может продолжаться и сутки и двое. А вот без нее насос должен молотить воду непрерывно, чтобы поддерживать давление в системе. Даже ночью, когда все спят. Даже когда на базе нет людей. Особенно это актуально для вновь проектируемых систем. При наличии башни насос скважины можно подобрать, грубо говоря, на среднесуточный расход, а без нее - на максимально-суточный. А это, как говорят в Одессе - две большие разницы.
Сообщение отредактировал Skorpion - 30.9.2014, 23:17
SVKan
сообщение 1.10.2014, 4:56
Из: Новосибирск
А Вы будете руководствоваться учебником 1968 года по массовому внедрению беспроводную телефонную связи? Применительно к сетям GSM...
То что раньше было голой теорией или кулибинством сейчас стало массовым продуктом.
Также и с частотным регулированием. В семидесятые годы никто не рассматривал такую возможность всерьез. Ибо дорого, капризно и далее по списку. А сейчас это массово, доступно и вполне бюджетно.
Serg Ivanov
сообщение 1.10.2014, 10:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну и что? Кто против-то? smile.gif Пожарный запас воды в частотный регулятор засунете? Или I категорию электроснабжения сразу обеспечите? Смотреть надо всё в комплексе.
SVKan
сообщение 1.10.2014, 11:51
Из: Новосибирск
А я разве против?
Я только сказал, что если рассматривать варианты, то руководствоваться надо все таки современными документами. Где описывается современное положение дел. А не по состоянию на момент Октябрьской революции.
Alexandr2014
сообщение 1.10.2014, 21:31
В отличие от заглубленного гидроаккумулятора, зимой вода из башни постоянно должна сбрасываться. Для обеспечения постоянного тока воды в системе. Иначе или труба в башне, или сама башня перемерзнут и лопнут. И поэтому насос зимой работает круглосуточно. Даже ночью, когда все спят. Даже когда на базе нет людей.
Поэтому ТОЛЬКО гидроаккумулятор. Либо заглубленный ниже глубины сезонного промерзания. Либо установленный в отапливаемом помещении. При этом, я бы однозначно рекомендовал второй вариант.
Serg Ivanov
сообщение 2.10.2014, 8:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет. См. башня системы Рожновского.
И два пожарных резервуара по 25м3 каждый.
MEX-74
сообщение 2.10.2014, 11:40
В Италии был, там везде башни. Красивые такие, монолитные, дизайн в каждом месте разный как будто космическое что-то.
Alexandr2014
сообщение 2.10.2014, 18:42
Не понял, чем эта система защищена от мороза?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 15:35
