> Обогрев АУПТ, Возможно или бред?
FFS
сообщение 12.8.2014, 21:10
Пользователь №: 235744
День Добрый!
Столкнулся с веселыми архитекторами!
По воле судьбы насосная станция со всех сторон окружена неотапливаемыми помещениями(сверху, по боками и даже снизу).
Места в насосной почти нет.
Предлагается трубопроводом от насосной станции до КСК пройти по не отапливаемым помещениям.
Труба водозаполненная.
Возможно ли это? Можно ли заложить электрообогрев.
Кто сталкивался с прокладкой водозаполненной АУПТ по неотапливаемым помещениям и как решались проблемы???
Граждане поделитесь опытом! Не проходите мимо...
BTS
сообщение 12.8.2014, 23:24
Пользователь №: 39493
Приходилось такое делать, но там не было никакой альтернативы, и решение было прописано в СТУ. В другом проекте приходилось делать питающий сухотруб между насосной станцией и водозаполненной спринклерной секцией(давление под УУ поддерживал хозпитьевой водопровод, наружный участок которого обогревался). Кажется, около года назад было обсуждение чего-то похожего.
Сообщение отредактировал BTS - 12.8.2014, 23:25
FFS
сообщение 13.8.2014, 8:33
Что если все таки удастся разместить в помещении НС воздушный КСК с компрессором и осушителями?
При этом часть трубопровода будет проложена в не отапливаемом помещении с температурой -30, а часть трубопровода с оросителями в отапливаемых помещениях с температурой +20-22?
Будет ли плакать труба?
BTS
сообщение 13.8.2014, 11:38
Если сухотруб на входе в отапливаемое помещение изолировать изолировать на длну 2-3 метра, то не будет. Но при пожаре нормально заполненная труба может.
FFS
сообщение 13.8.2014, 16:56
Что при пожаре будет?
BTS
сообщение 13.8.2014, 18:09
...плакать труба.
FFS
сообщение 15.8.2014, 21:17
ВСе будут)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:05
