> Связь ПЛК - ЧП по Modbus Rtu
volgamaster
сообщение 13.8.2014, 12:41
Пользователь №: 240197
Всем доброго времени суток!
Есть: PLC Siemens S7-1200, управляющий «системой подготовки горячей воды больничного корпуса на солнечных коллекторах» и ЧП Danfoss VLT Micro Drive FC-51, управляемый контроллером, питающий насосы (2 шт.) подачи этой воды в систему.
Задача: организовать связь и управление по ModBus RTU Master Protocol, в контроллере дополнительно установлена коммуникационная плата CB-1241.
В данный момент сделал управление дискретными сигналами 0/24V («пуск», «готовность», «сброс аварии» и др.) + аналоговое задание 0-10V (4-20mA) + аналоговый выход ЧП (4-20mA) – сигнал о текущей выходной частоте ЧП.
Цель: сэкономить модуль аналогового вывода, сэкономить DO-выходы контроллера для других целей, сэкономить аналоговый вход, организовать более полное информирование контроллера о состоянии ЧП (ток, температура ЧП, теоретическая температура двигателей, аварии и пр.)
Уважаемые форумчане, у кого есть опыт подобного сопряжения и полезная информация по теме, применительно к данным контроллеру, плате расширения и ЧП?
Информации в сети полно, но просто не знаю с чего начать, как сориентироваться в большом её объеме. В англоязычном «System Manual S7-1200» описаны команды PtP, но как то отвлечённо.
Есть ли описание по настройке коммуникации, где бы всё было разжевано: как правильно настроить параметры соединения, буфер передачи, буфер приёма, анализ ошибок, и пр., применительно к паре PLC + ЧП (возможно несколько ЧП).
Большое спасибо за внимание и помощь!..
Сообщение отредактировал volgamaster - 13.8.2014, 12:50
Ответов (1 - 3)
serge197a
сообщение 14.8.2014, 11:57
Пользователь №: 175764
Вообще-то все у сименса расписано:
https://support.automation.siemens.com/WW/l...amp;caller=view
И тема давно разжевана.
Примеры в конце страницы:
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t64572-50.html
volgamaster
сообщение 14.8.2014, 13:24
Спасибо за пинок!..
Буду смотреть.
vladun
сообщение 19.8.2014, 21:03
Пользователь №: 3907
Всегда по возможности так делаю - ЧП использую по полной и DI, RO, AI.... AO пока не было необходимости.
Действительно, зачем покупать плату AI, например, которая стоит больше половины стоимости ПЛК....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:58
